Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Termostat + fläkt?
Termostat + fläkt?
Posted by reaper on 2009-08-05 at 10:10Kommer att få problem med kyla under vintern, har passivt insug direkt ut, samt kanalfläkt med kolfilter.
Finns det något sätt att koppla en termostat till kanalfläkten så att den går igång vid 23 grader eller liknande? Vore jävligt smidigt.replied 14 years, 9 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
Själv kör jag på en sladdtermostat från Clas O, fungerar utmärkt och kostar inte mer än ett krogbesök. Skulle även rekommendera att du sätter en kallrasventil på insuget om du tänkt ta luften direkt utifrån, annars kommer kylan in även om fläkten är avstängd.
Ok, tack för tipset. Har du länk till sladdtermostaten, eller betäckning? Hittar inte så mycket när jag söker på det.
Om man skulle ha en ventilationsslang på ca 1,5 m som man isolerar, hjälper det mot den kalla luften?@enema420 wrote:
Jag hittar inte heller. Kan vara bra att börja förbereda sig mot vintern.
Precis, vill ju inte att det ska bli minus grader när nästa gäng står i blom.
Funderar på att isolera slangen bara, kanske kan isolera in det tillsammans med slangen som blåser ut luften, då värmer den upp luften lite kanske..?Eller en liten braskamin till blommorna? Hugg upp lite ved så kan dom ju slänga i ny ved vid behov..
