Teori: Tryckkurering
Det här är en spännande kureringsmetod jag snöade fram med en kompis häromdagen.
Att kurera under vacumtryck kommer antagligen att ge samma goda resultat som passiv kurering men under en bråkdel av tiden, samt att den tar mycket mindre plats och sprider mycket mindre lukt i dess närhet.
Torka växtmaterialet tills det känns torrt, precis innan stammen knakar när du bryter den.
Ta en tom PET-flaska med skruvkork som du har steriliserat med maskindiskmedel eller alkohol och sedan låtit torka ur ordentligt.
För större växtdelar skulle en majonäshink eller annan hink i plast med tillhörande lock fungera.
Peta in dina nuggets i flaskan, pressa ihop flaskan och sätt på korken så att ett undertryck bildas i flaskan. Göm undan flaskan någonstans i två-tre timmar och ta sedan fram den, gå ut på balkongen och skruva av korken. Pressa ut luften ur flaskan ett par gånger för att byta ut luften, pressa sedan ur luften och skruva på locket.
Upprepa proceduren tills materialet börjar klibba mot varandra inne i flaskan eller tills de känns torra när du skakar flaskan lätt. Detta borde ta en vecka max.
Klipp eller skär upp din flaska och, tada, klart.
Teori: Undertrycket i flaskan kommer att pressa fram fukten från växtmaterialet samtidigt som det “suger” luft från de mikroskopiska porerna i flaskan så att ingen lukt slipper ut.
Man byter luften utomhus så att ingen lukt slipper ut i huset.
Nackdelen är plasten som vissa puritister tycker ger smak åt materialet.
