Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › temperatur under mörkerperioden i blom?
Posted by reaper on 2003-07-02 at 19:09vad ska man sträva efter för temperatur under mörkerperioden i blom? har en buskig superskunk som börjar närma sig 50cm så jag tänkte blomma den snart..
replied 20 years, 10 months ago 2 Members · 10 Replies- 10 Replies
Jag hade runt 20 och det fungerade utmärkt.
man skall försöka att eftersträva så lite temperaturförändringar som möjligt… alltså samma temp hela tiden.. (om det nu går)
hmm.. då kanske det inte vore så bra att ställa plantan i jordkällaren när den ska få mörker.. det är nämnligen det enda stället där det är totalt mörker här jag får väl ta ett annat rum och tejpa för fönstrena..
Viktigast är att det inte är under 13 grader.
jordkällaren håller en temp på runt 16 grader.. bör jag hitta ett varmare utrymme?
Precis som Skunkjävel skriver. Jämn temperatur. Sök på inlägg av Carle. Han redogjorde för en test där man hade kommit fram till att det var mycket högre THC-halt när man hade en jämn temoeratur över hela dygnet.
ok, tackar för svaren..
Vad som är bäst råder det som vanligt delade meningar om. Tur är väl det, annars skulle det säker bli tråkigt att odla! Här kommer en text som är snodd ur OG:s faq, siffror inom parentes är grader celsius:
Daytime conditions should be 70-80 (20-26,6)degrees without co2, 80-90 (26,6-33) degrees with co2 until the last two weeks when daytime temps should be kept between 70-80 and co2 can be reduced to adjust for the lower metabolism. Night temperatures should be kept above 60 (13,5) degrees to prevent stress. It is preferrable during flowering to have a night temperature drop of 10-20 (6,5-13) degrees to stimulate flowering hormones and reduce stem elongation.
I find that low humidity causes stress on plants. I recommend 50-60% humidity until the final 2 weeks of flowering. At this point, the humidity should be lowered as much as possible to encourage the plant to seal and protect itself with additional resin. (I am able to get the humidity to go as low as 31%) I have been able to frost things up considerably this way. The higher humidity levels prior to final ripening reduce salt levels within the plant tissue and encourage healthy, more lush growth.
Det är MisterIto som har skrivit detta.
http://www.overgrow.com/growfaq/ <---- Förjefvla braMvh, Alrik the talrik
Jag läste igenom vad Carlse har sagt om temp och inser att det inte nödvändigt finns någon motsättning mellan detta och vad MisterIto säger. Carlse:
“…I en annan studie jämförde man om temperaturskillnader mellan dag och natt påverkade halten THC. Man kunde då konstatera att halten THC var som störst om man dygnet runt kunde hålla en temperatur kring 24 grader Celsius. Identiska plantor som hölls under konstant 24 grader dag som natt innehöll 5 gånger så hög THC-halt jämfört mot plantor då nattemperaturen sjönk ned till 12 grader. Om man ökade temperaturskillnaderna så minskade THC-halten ytterligare. En annan nackdel var att man kunde konstatera att alltför stora temperaturskillnader också skapade ett större antal icke önskvärda hermafroditer. En effekt som däremot av fröodlare kan anses som önskvärd var att med låg nattemperatur fick ett avsevärt större antal självbefruktande honor (önskvärt för att få fram feminiserade frön).”
Här är länken till hela inlägget: https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=8613&highlight=
