Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Täta dörrspringor | Vet någon hur man gör?
Posted by reaper on 2003-01-23 at 00:23Jag är nu helt klar med min nya setup. Allt funkar perfekt utom det att den läcker som ett såll. Det är att dörren inte sluter helt tätt. Just nu kör jag med P-profil list, men det går inte vidare bra.
Finns det något annat jag kan använda? Något silikon eller nått?
replied 20 years, 8 months ago 6 Members · 10 Replies -
Tänkte just ställa samma fråga. Ska sätta mina i blom vilken dag som helst, men märkte att samtliga tre garderober som jag kan använda är otäta nertill (det verkar vara en tendens att garderober hänger sig så).
Det är alltså springor nertill, även när de är stängda. Har inte kommit längre än att börjat tittat i CO-katalogen på sidan 142 där det finns tätningslister, fogskum etc. Någon som känner till någon bra lösning?
en god idé är nog att hänga upp någon sorts filt. helst reflektiv, som är tjock nog att stoppa ljus, som man kan ha på insidan av dörren och som viks så den täcker springor.
kanske wellpapp med mylar på? som man har som extra dörr. om ni förstrå hur jag menar.
Har också bra erfarenheter av lister som klistras fast i dörren, eller i ja.. dörrkarmen (?? eller vad det nu heter).
Hade en gång en garderob med kanske en springa mellan dörrarna på ca 2 cm. Löste det genom en list på vardera dörr, så att de överlappade varandra och la sig i varandras springor.
Ehh, lite för tidigt på morgonen för att helt kunna förklara.. -
Problemet jag har är att min dörr är så ojämn så att lister inte fungerar. P-profil list är ju annars en bra form som jag använt tidigare. Men som sagt, den funkar inte i denna gång; jag måste ha något annat än en list.
Borde det inte finnas nånon slags silikon som man kan smörja på hör ahdn i olika tjocka lager?
Jag använder också gummilister avsedda för dörrar, och har
provat olika profiler (sorter) av dessa, och tycker generellt att
de fungerar rätt dåligt. Problemet är att garderobsdörrar inte är
som vanliga dörrar så även med lister är det svårt att få helt tätt.
På gångjärnssidorna så har jag kompletterat med kraftig vävtejp
som jag vikt så att dörrarna går att öppna. Svårast att få tätt är i
över- och underdelarna av dörrarna. Och just kraftig vävtejp kan
jag rekommendera utöver dessa gummilister. -
Oj, det verkar som ett utbrett problem detta 8O.
Jag kollade in Clas Ohlson och hittade följande:
Sikaflex -291 för allehanda tätnings- och fogningsapplikationer såväl under som över vattenlinjen. Slipbar när den härdat. Art. Nr 31-964-1, 100 ml Svart 69,00 kr.Fog & isoleringsskum. Helt ny typ av fogskum, ersätter fogmassa, bottningslist och mineralull. 20% rörelseupptagning, tålig mot UV-ljus, övermålningsbar, mindre än 0,5% isosyanat. (konventionellt fogskum innehåller 10-50% isosyanat). Flaskan kan hållas i alla riktningar vid applicering. 560 ml. Art nr 34-2105 Pris 198,00
Kan ngt av det vara ngt?
Säkert. Jag såg att det fanns en hel del innan på sidan 141 också. Silikon, kitt m.m. Så du har mycket att välja på. För min del så måste jag tänka på att inte förstöra lägenhetens garderob för mycket, så jag tror jag försöker med tätningstejp/vävtejp o.dyl. till att börja med.
Jag använder vanliga självhäftande gummitätningslister, ca 5 mm tjocka och 1 cm breda på min IKEA-garderob. Fungerar alldeles utmärkt, läcker ingenting. Dock så måste dörren pressas ihop ganska hårt när den stängs, men det löste vi med en vanlig liten låsbar dörrhake.
Problemet med silikon, latex och fogskum är att det samtidigt fungerar som lim. Dvs, fyller man dörrspringorna med det så får man inte upp dörren igen.
Får du det inte tätt med gummilister så kan du ju snickra en ljusfälla runt dörren.
Alltså, fäst en 1 x 1 cm fyrkantslist 1 cm innanför karmen runt hela skåpet.
Spika sedan en ram av 1×1 cm list på insidan av dörren så nära karmen som möjligt men så att dörren fortfarande går att stänga. Sätt gummilist på ramen. Borde funka.
