Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › tät aero odling? bra eller dåligt?
Posted by nxxxu on 2011-01-11 at 20:03nu tänker jag på färdiga aero system på 1x1m med 60plantor.
kan dom växa bra så nära eller? (antagligen så måste man lollipoppa dom)
men får man mer ifall man skulle köra 30 o låta dom ha mer ytrymme?replied 13 years, 3 months ago 3 Members · 11 Replies- 11 Replies
Hej.
Tycker även 30 låter mycket på den ytan.
Skulle nog funka om du hittar en bra
“bud on a stick”-mamma och tar sticklingar.Titta på filmen Seemorebuds där de odlar på detta viset och får en galet stor skörd. Största problemen för dom var spidermites och mögel
Anonymous
Guest2011-01-12 at 17:56intresant film, måste kolla klart på den senare.
får leta efter en mögelresistant strain, och luftbyte per 1min så borde de inte komma upp mögel.
ville testa cheese. får se ifall det blir problem med mögel, ifall de blir de så får man byta till ams eller nån annan resistant strainOm man tittar på filmen så blir det problem i rum 1 där de inte hade klippt de nedre grenarna. Verkar vara väldigt viktigt att pumpa in massor med luft in under.
Hade varit intressant att veta vilken strain de kör men jag såg inte de i filmen men kanske jag som missat.
Är det DPS aero du hade tänkt dig? har själv funderat på en sådan.
Anonymous
Guest2011-01-12 at 18:28Har kört SOG med 25 plantor / m2 i jord men tyckte det blev väl trångt men kanske jag som veggade en vecka för länge.
Är det en DPS aero eller hydro så kan du sätta 1 planta / balja en kompis hade finfina resultat så.
Han körde dryga 2 veckors vegg sen direkt över på 12/12 från kloner, blev riktiga monster. Kanske vegga några dagar längre i hydron än aeron.
0.80-0.85 gram / watt fick han som mest med en 600w och strainet var White Widow, finns säkert strains som man kan pressa 1 gram / watt ur i en DPS aero.
Glöm inte bara att ge dom Rhizotonic eller annat som främjar rötterna i vegg och första veckan i blom.För allt i värden, glöm inte att täcka över alla onyttjade hål i en aero.
Anonymous
Guest2011-01-12 at 20:14jupp, de va en dps aero jag tänkt mig.
tänkte med på ifall man skördar varje månad, dvs att när man sätter dit nya så fins det redan 1mån gamla damer där.
så att man har dem varannan. men då kanske de yngsta inte får nå ljus alls, eller alldeles för lite.
men nånting jag kommer testa med enstaka för o kolla hur de blir.tänkte ha en ghe dps aero (120×100) i en 120×120 tält, så räcker det med 57m3/h+ sug med passivt intag nere.
borde inte va nå problem med mögel om man klipper bort understa grenarna.Vilket sorts lyse hade du tänkt? Jag hade funderingar på antingen 2*400w eller 2*600w i cooltube. Kanske klarar man sig fint med en aerowing med 1 600w lampa?
Denna fläkten tycker jag verkar lovande.
Borde skapa en ganska jämn temp dygnet/året runt.
Själv funderar jag även på en flogro 520 i ett 120*120 tält och scrogga. Spar en del jobb med kloner och är mycket billigare. Tror man får samma resultat ungefär men tar väl lite längre tid? I ett flogro system med scrog så borde luftcirkulationen även bli bättre.
Tror inte dps aero är effektivare(då det inte är äkta aero) på att få plantorna att växa men det är väl mindre avdunstning av näringssoppa med alla fördelar det har.
Anonymous
borde inte va nå problem med mögel om man klipper bort understa grenarna.Slutna aerosystem kommer inte avge speciellt mycket vatten genom avdunstning som t:ex en jordodling gör så det blir lättare att hålla låg luftfuktighet i ett tält än dom du kört t:ex 10 liters hinkar med jordblandning eller en Waterfarm, ebboflod eller NFT m.m.
Antagligen kommer du inte behöva klippa bort någonting, släng in en extra fläkt bara så luften rör på sig ordentligt.
Han du hålla luftfuktigheten på en rimlig nivå och har bra “airflow” så drabbas du i princip aldrig av mögel.
Odlar du i en lägenhet så har du i regel rätt låg luftfuktighet på luften redan, odlar du i en instängd källare så blir det lättare problem.Att köra plantor i olika stadier i ett sån hydro är inte att rekommendera eftersom plantorna kommer vilja ha olika näringsmängd under olika stadier.
T:ex dina White Widow är i sin 9:e vecka och du tänkte skörda vid vecka 10 så du kör en flush med bara vatten de sista dagarna, då flushar du ju samtidigt dina Super Skunk som är i vecka 5 av sin blomfas och helst vill ha mängder med blomnäring, budbooster och PK 13/14…Anonymous
En Aerowing med 600w lampa räcker gott, att trycka in 600w per m2 är kanske marginellt effektivare men 400w räcker gott.
Aerowingen är såpass stor i reflektorn att den kommer sprida fint över en 120×120 yta med en 600w lampa.Anonymous
Guest2011-01-12 at 22:34nu är jag rätt säker på att jag ska köra en tät aero.
tack för svaren.
Här finns en hel del att vänja mellan. http://www.hydroponics.eu
