Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Tänkte bygga ett “hydro system”
Posted by reaper on 2009-05-06 at 21:25Undrar om detta skulle fungera att bygga till hydrosystem, tänkte att ni är så sjyssta och ni hade kunnat ge mig lite tips innan jag bygger systemet, tröttnat på vanlig jord vill få ut lite mer
krukorna ska lixom stå ovanpå själva boxen. behöver jag sätta in syrestenar också eller det kanske inte behövs då vattnet cirkulerar och rötterna inte åker direkt in i vattnet.
undrar också hur ofta man bör byta vattnet och tillsätta näring när man kör hydro.
mycket tacksamm för snabba svar, tackhade en Ww planta i jord och skötte den med all min kärlek, nyss torkat och vägde det, totalt 10g.. ÅNGEST haha skit frön från christiania
replied 14 years, 10 months ago 4 Members · 20 Replies- 20 Replies
Ditt system ser ut som ett drippersystem om jag förstår din ritning rätt. Min första hydro var en dripper. Det finns någon bild på den i början av min tråd.
Byta vatten?
Jag fyller på med PH- & EC-justerat vatten bara. Enda gången är när man ska flusha på slutet som jag behöver byta vatten, oftast så låter jag bara bli att fylla på med näring så sköter sig det själv. Onödigt att hälla ut dyr näring.
Kommer vattnet “falla” någon längre sträcka (7 cm+ enligt det jag läst) så behöver du ej syresten.
Ska krukorna stå i vattnet kan det vara praktiskt att ha syresten ifall din pump lägger av.
Du behöver egentligen inte ha syresten, räcker med en luftpump och slang ner i vattnet.Jag brukar kolla till mitt vatten varje eller varannan dag. Det är onödigt.
29e april gjorde jag min senaste påfyllning, då fyllde jag på till runt 45-50 liter och har runt 20 liter kvar i den ena tanken, men då har jag bara två 60 cm (höga) plantor i den tanken. Då har EC gått från 1.7 till 1.38, PH från 5.1 till 5.8.Viktigt att du skaffar dig en EC-mätare och PH-mätare i början, efter ett tag kommer du dock veta hur din PH ligger (vattnet från kranen) och hur mycket näring/PH- som krävs. Däremot så bör du ha en för att kunna mäta hur tankens vätska ändrar sig över tid. Om du bara ska ha en tank så kan det vara fördel med en väggmonterad enhet, dessa kostar mer men mäter temp/ph/ec och är konstant nere i vätskan.
Inköpslista
PH-mätare
EC-mätare
PH- vätska (köp ordentlig), jag köpte pH- Organic (citronbaserat) och det fungerade inte, sänkte till PH5, efter ett par timmar låg det på 7 igen. Var otroligt fluktuerande. Sedan får man också “badskum” i vattnet. Jag köpte PH- Bloom, PH- Grow istället och det fungerar kanon, hur stabilt som helst.
PH+ vätska
Kalibreringsvätska för PH & EC-mätarna om du inte köper en typ Hanna combo mätare för pengar. Man behöver säkert även då kalibreringsvätska, vet ej. Men man vill nog kolla någon gång då å då att den också visar rätt.Jag kan tipsa om General Hydroponic näringen, jag kör FloraMicro och FloraBloom endast + PK13/14 efter ett par veckor.
Ska du köra en eller flera strains? Isåfall måste du köra separata tankar då de har olika tid de vill köras. Om du inte är riktigt duktig på att tajma dem.
Hur mycket utrymme har du?
Vilken storlek på krukor ska du ha?
Har du tänkt köra scrog/sog eller ska de få växa fritt?tack så mycket tr1ppz, du har verkligen hjälpt mig med allt faktiskt, då tänker jag bygga detta “dripper” system till o börja med sen blir det ett dps system
Jag har en yta på typ 2 x 2 meter och kör med 400w hps, tänkte köra samma strains och 8 stora plantor där i.
Och jag tänkte köra med runt 7 – 8 L krukor, tror du detta kommer fungera bra? jag kör i jord nu med endast PK 13/14 näring och dom växer endast på bredden, ej på höjden dom är bara runt 40 cm långa..
Dom ska få växa fritt till o börja med men vill få ut så mycket som möjligt så tänkte köra scrog nästa omgång..Tack så mycket för din hjälp
krukorna kommer att stå i vattnet till o börja med, ska jag ha en syresten då bara eller behövs det fler? kan jag ha vatten ända upp till typ halva krukorna då eller? tack
PK 13/14 näring är en tillsattsnäring du bör ha i (tillsammans med vanlig näring) runt vecka 3 i blom om jag kommer ihåg rätt.
Kommer vattnet falla tillbaka någonstans så det blir ordentligt syresatt så behöver du egentligen ingen luftpump. En syresten utan pump gör ingenting för syresättningen av vattnet.
Jag tycker 7 liter låter som en stor kruka. Mina drippers körde jag i 0.3l krukor eller något sådant. 4 kantiga krukor på 7x7x7 cm. Men mina fick rötterna växa ut genom krukan.
Men har du dem redan så använd dem för all del.
Så länge du kan hålla vattnet syresatt så gör det inget om rötterna växer i vattnet, mina stortrivs med det.2mx2m låter som ett mycket bra utrymme att börja i, dock känns 400W som lite väl lite enligt mig.
Plantor växer i princip endast på höjden för att komma upp till solen, prova höja din lampa lite. Har för mig en 400W ska vara runt 30-40 cm ifrån, min 600W i cooltube kör jag 15 cm just nu.
Jaha det visste jag inte hehe har ingen annan näring till dom just nu men tänkte köra lite urin till dom nya, har tagit sticklingar så det kommer 8 nya till också innan jag kör med hydro, men dessa strain är färdiga efter 6 veckor, kör spontanica just nu. Längtar som fan till hydron blir klar hehe.Nja jag tänkte ha en luftpump och endast en syresten om det räcker..
Läste din guide du hade bett mig kolla på o fyfan vad grym du är! satt 2 timmar i natt och bara avgudade ditt mästerverk såg dina krukor och tänkte köra med samma såg skit bra ut, hur gjorde du med krukorna ock locket på ditt “dripper system” såg sjukt nice ut har du kanske en ritning eller något?Jag har delat av “rummet” så jag kör vegg på ena sidan och blom på ena men det blir det ändring på när hydron kommer då ska jag beställa lite olika lampor också och fixa till vent systemet, nu ligger tempen på runt 31 grader.
Just nu har jag lampan runt 40 – 50 cm ovanför men dom växer ändå inte på höjden den älsta plantan är 5 veckor och runt 40 cm hög, liknar en pinne med feta buds på, och det luktar ingen skunk… kan det vara så att dom behöver någon annan näring istället för att bara köra med PK 13/14 ? ska åka iväg och köpa lite näring nu på måndag fast jag köper inte ett helt start-kit till jord känns onödigt när jag tänker börja med hydro.. har du några bra billiga tips kanske?
tror du att det räcker med Hesi Bloom-Complex näring och sedan tillsätta PK 13/14 efter 3 veckor ? eller ska jag tillsätta supervit också ?
tänkte också fråga er om hur det är med det hära systemet jag tänkte bygga..
Ska pumpen vara på 15 minuter 3 gånger under ljus tiden, har för mig att det är så eller?Tack
http://www.hesi.nl/sweden/hydro.htm.
mvh helstenad.tack helstenad, men jag menade till min jord odling som pågår just nu.. har bara PK 13/14 näring och undrade om det blir bra med hesi complex näring också o endast köra dom två ?
Jag skulle köpa typ subtral eller nått billigt att ha med PK13/14 om du ända skall lägga ner jordodlingen.
Tack för tipset ryder, vart kan man köpa subtral näring då?
Min första jordodling körde jag med blåkorn (flytande) å blandade i vattnet jag vattnade med bara.
Funkade okej. Tänk på att Cannabis är ett väldigt lättskött och tar gärna emot den mest konstiga näring. Urin funkar utmärkt, det var så man gjorde förr i tiden, jag skulle nog dra mig för att bajsa i krukan dock 😆Angående locken så nej, jag tog en av de skitbilliga krukorna jag hade åså tog jag lödkolven. Tur att man var utomhus fyfaaaan vilka ångor.
Baljorna är köpta på k-rauta, passade exakt på mm in i mitt utrymme ifall jag tog bort locklåsen som satt påNumera kör jag alltid dremel när det är i plast, alt hålborrsats å borrmaskinen. Hålborrsats finns xx-127mm på byggmax för 39kr eller något sådant.
Ingan aning hur bra den är, sen finns det dosfräs med.Detta för runda hål då. Dremel kan man göra alla möjliga hål med.
Pumpen:
Drippers brukar köra konstant, beroende på hur mycket vatten de pumpar runt, men så länge vattnet hålls syresatt så gör det absolut INGENTING om rötterna är dränkta i vatten.
Mitt senaste hydrosystem kör en cirkulationspump konstant som sprutar vatten mot locket.31 grader brukar normalt sett inte vara ett problem. Du har inte funderat på en luftfuktare?
T.ex. vicks på clas ohlson för 895kr (ultraljudsbaserad, ej ånga).
Fördelen med den ultraljudsbaserade är att den inte värmer vattnet märkbart.Okej då kan jag köpa någon billig näring imorgon och mixa ihop den med PK 13/14.. Haha ibland blir man sugen på att lägga en liten tolle i krukorna haha
Jag tänkte typ bara “såga” till hålen lite såg din första hydro och tänkte göra ett likadant system, men sen såg jag det du kör med nu och blev mer intresserad av det.. Vilket är bäst tycker du?
Just nu har jag en luft fuktare från biltema och den dämpar ner värmen till ungefär 27 grader, men det är jobbigt att fylla på vatten varje dag ibland glömmer jag det osv..
Måste bara säga fyfan vilka sköna odlingar du har hjälp mig så att mina blir lika fina, vad brukar du få ut i gram per planta ungefär?
Tack för all din hjälp tr1ppz
Tackar tackar, alltid kul att höra att någon tycker det är kul å läsa om dem .
Hehe ingen aning vad jag brukar få ut, ska väga denna odling lovar jag.
Jo det är förbannat jobbigt att alltid fylla på luftfuktare men tyvärr ett nödvändigt ont.
Det sköna med senaste odlingen är att jag slipper ha någon luftfuktare, det blir precis lagomt av sig själv.Tänk på att försöka skydda vattnet från att få ljus ner i sig.
hehe okej hade velat ha dina odlingar sköna är dom!
Okej ja bra då får du pma mig sedan, hur många kör du nu då?vet du vad som typ händer om man kör utan luftfuktare och temp är mellan 28 – 31 grader, påverkar det skörden mycket eller? för det är så jobbigt att fylla på den luftfuktaren dagligen.. Just nu kör jag utan den och budsen verkar växa på finfint men har nu förstått varför mina plantor inte blir så stora och fina och det beror på att jag har bara veggat dom runt 2 veckor med 3 st 18 W LE lampor haha men nu har jag köpt in 2 lysrörs armaturer 120cm 36W och kommer köra med 4 rör då X 36W så det borde bli bra vegg nästa körning
Tänkte börja med hydrosystemet nu snart fast ska bara köra en till jord odling innan dess
Ha det så bra!
