tabort
Postat av afgahn på 2014-09-17 at 04:25text
svarade 8 år, 4 months sedan 3 Medlemmar · 8 Svar -
8 Svar
svårt utan bild, men från din symptombeskrivning låter det spontant som fosforbrist i vegstadiet.
Det matchar även historiken bra, efter ca 3 veckor är näringen i jorden slut.
Rekommenderar dig att medans du väntar på näringen
antingen transplantera om till ny större kruka = de får ny jord full med näring.
Tänk på att om du gör detta ska du inte börja med att näringsvattna förens ca 3 veckor senare, annars kan det bli kaka på kaka och för mycket.eller lägg på ett lager med ny jord i toppen av krukan om du har plats.
Det gör inget om du begraver understa grenarna eller klipper av dem.Om varken eller går av utrymmesskäl, ta en liten separat kruka med hål i botten, i med jord, vattna genom om samla upp allt vatten som rinner genom, och vattna sedan dina älsklingar med det.
Har du slut på goldlabel jorden så kan jag rekommendera Änglamarks jord från konsum, den är levande, ekologisk, men bäst av allt har typ optimal näringsratio och pH för cannabis så man behöver inga dyra specialbeställningar!
