Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ta upp frön
Ta upp frön
Posted by melker123 on 2012-01-09 at 20:12Hej
Har just satt ner 5 frön i jord efter ha “kläckt” dom i ett glass vatten. Har hört att man ska passa sig för att använda för stark utrustning precis i början. Kör nu 3*33w LE men tänkte köra veggen med en 400w MH. Hur länge ska jag använda mina LE innan jag borde gå över till MH? Eller ska jag bomba på med min MH direkt?
replied 12 years, 3 months ago 7 Members · 13 Replies- 13 Replies
du kan väl ha på dina 3x33w le lampor i en vecka kanske, det är först när dem får blad som dem börjar ta upp bra med ljus, egentligen handlar detta väl mera om elförbrukning då dem inte hade dött av att få 400w på sig direkt hur många watt tror du solen har?
Enklare att hålla luftfuktigheten hög med en låga watt, åtminstone dom första dagarna. Oftast veggar man ju inte i ett stort tält heller.
en luftfuktare ger ändå hög luftfuktighet i dem flesta fallen
Självklart gör dom det, är ju det dom är till för… Sen står ej om trådskaparen har en luftfuktare heller så orelevant i frågeställningen.
sorry för OTKör på dina Le ett par veckor funkar kanon bra.
var ju inte jag som började prata om luftfuktigheten…. och i princip ALLA här på forumet som odlar kör ju med antingen segelmetoden eller har en luftfuktare eller hur så vad spelar det annars för roll om han sätter igång sin 400w mh?.
melker du behöver aldrig ta bort dina le lampor det blir bara bättre om du har igång dem samtidigt som ex din hps dock till frågan så ja du kan sätta igång din 400w mh direkt
Anonymous
Guest2012-01-10 at 10:02till Melker123: Plantorna kastar först ut 1 par kronblad sen ett par till, när tredje bladparet kommit ut och du ser det fjärde skymta i toppen så brukar dom vara etablerade rent rotmässigt och du kan glatt sätta in dom under din MH.
Sätter du små, små telningar under en HPS/MH och grillar dom så finns risken att dom inte kan ta upp nog med vätska för att hålla systemet igång.
Man kan starta dom under HPS/MH om man vill men får i regel ha lampan så långt ifrån dom att dom stretchar istället, dessutom är det dumt att elda för kråkorna.OffTopic: En luftfuktare är bland det sista man skall lägga pengar på till en odling. Många som snöat in på det eftersom någon läst någonstans att viss RH% är optimal i nån guide skriven för +30 år sedan.
Cannabis växer vilt från polcirkel till polcirkel, från djungler till öknar till höga berg & djupa dalar.
Ljus, luft, vatten, näring och kärlek är vad plantorna behöver, om man håller viss %RH är skit samma.
Hög luftfuktighet i blom ger dessutom problem, massa problem, torr fin cirkulerande luft är att föredra.
Att många har det på forumet beror på att många är nybörjare och dom ser en som ha det i bildbanken och så gör dom likadant, att användare som inomhuscannabis hjälper till att göda myten gör saken knappast bättre.vardagsterrorist du ljuger om du säger att dem flesta inte har en luftfuktare, du kan ju ta och erkänna att du själv har en med att alla dessutom har en måste inte betyda att alla använder den
SEN VAR DET INTE JAG SOM TOG UPP SAKEN OM LUFTFUKTIGHETEN!!!!
sen ser jag inget i ditt svar som ger han bättre svar än det han redan fått men men.
Tror faktiskt inte dom flesta har något som fuktar luften alls faktiskt då som sagt det finns mycket andra saker som är viktigare. Har själv aldrig använt något sådant och av dem jag känner är det heller ingen som har gjort det. Blir super resultat ändå.
Luftfuktigheten hjälper garanterat till att hålla dem i liv innan de fått ett ordentligt rotsystem.
Anonymous
Bara om dom står direkt under en HPS/MH(NÄRA), annars klarar dom sig alldeles utmärkt oavsett luftfuktighet.
Hur tror du Cannabis gror i Marockos bergstrakter eller i Namibia!?
Varför tror du dina krukväxter trivs jättebra i lägenheten men du måste ha en luftfuktare/segel när du odlar ogräs?@wttafak wrote:
CB är verkligen inte en svår växt att hålla liv i! Vet inte vart du fått det från.
Däremot är det svårare att få ut så mycket som möjligt i bud vikt när man är klar. Alla klarar nog att hålla liv i en planta till skörd svårare att få en bra skörd.Ditt svar gäller om det hade handlat om sticklingar som ännu ej utvecklat rötter. Dom har nytta av luftfuktighet.
Kör på som Vardagsterrorist säger
Sen brukar man oftast öka luftfuktigheten om man har problem med hög temp, men har man inte de så är det inte direkt något måste, sen så avdunstar fukt från krukorna också så helt snustorrt blir det inte riktigt.
Man kan ju duscha plantorna me en vattenspruta ibland bara det räcker om man nu känner sig tvungen .@vardagsterrorist wrote:
Att många har det på forumet beror på att många är nybörjare och dom ser en som ha det i bildbanken och så gör dom likadant, att användare som inomhuscannabis hjälper till att göda myten gör saken knappast bättre.Sry att jag är lite seg i uppdateringarna. Vågar inte logga in här hemma så jag går ner på ett it-fik
Jag har satt killarna under HM400 i ett mingrowhouse. Kör med luftfuktare som jag genaom ett litet håll i taket på växthuset tagit en slang från lufuktaren. Ligger på mellan 60-80 i växthuset och 50% i resten av utrymet.
Kan jag börja köra rootjucie redan nu?
