Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Ta bort gamla rötter, hur?
Posted by staket on 2012-01-06 at 10:16Som topic lyder, hur tar man bort gamla rötter från lecakulor.
Alltså efter odlingens slut, när jag ska tvätta lecan är där alltid en massa rotrester kvar. Någon som har något tips?Att spola med vatten hjälper inte, har testad med klorin och det löser inte upp rötterna.
replied 10 years, 2 months ago 8 Members · 12 Replies- 12 Replies
varför ska du ta bort rötterna? släng & köp nytt istället.
Anonymous
Guest2012-01-06 at 13:42Eller återanvänd som det är och låt dom brytas ner till ny näring åt nya rötter eller kör cannazym i näringsblandning så bryter det ner gamla rötter på nolltid.
Majoren många tycker nog inte att det är så kul att släpa in säckar med jord och leca i sin lägenhet i tid och otid, går utmärkt att återanvända bara man flushar ordentligt innan skörd och så får man tillsätta näring tidigare än om man satt dom i ny köpejord.
är det inte risk för insekter? har aldrig träffat nån som kör med samma jord eller leca flera gånger. det går ju att ha grejerna i en stor väska.
När det gäller hydro e väll det halva grejjen att slippa byta/handla/släpa in massa nya säckar hela tiden, och att slippa röjja sig genom att behöva kasta sitt medium, men inte ens med jord BEHÖVER man köpa nytt hela tiden, bara följa Cthullu´s jord guide, skicka in det i ungnen i en timma på 80C men sen får man väl tillföra näring från dag ett!?
Anonymous
Jag kör tredje odling nu i samma 65 liters baljor, samma jord, samma leca.
Bara slitit bort stam+tapprot och sen planterat rakt ner, fungerar utmärkt.
Jorden är bara mitt medium, näringen tillsätter jag själv.
Man får iofs inte ha jointen mitt i handen utan ha like känsla för hur mycket näring som skall i och bara vattna med vatten ibland + flusha ordentligt i slutet av blomcykeln.
Använder organisk näring så en mindre överdosering hit eller dit får inga förödande konsekvenser som det lätt får med kemisk näring som är extremt lätt för plantan att ta upp och bränna sig på.ok. nice att lära sig nå nytt. har slängt massa jord pga att det stog så i nån gammal odlings guide.
Tack för alla tips.
Till majoren: Jag kör auqafarm så det rör sig om ca 35liter lecakulor var gång, klorin tar död på alla insekter.
Testa med kaustiksoda, låt dem ligga o dra i lösningen runt en timme eller mer eller helt enkelt till du ser att rotresterna är borta, skölj ruggigt noggrant med ljummet vatten och låt dem sedan bada i ph-reglerat vatten (kolla ph’t i vattnet innan du tar upp dom, upprepa vid behov).
Detta va en ny nöt att knäcka så jag vet ej hur starkt du ska göra blandningen dock..
Var försiktig!!!Let us know dude!
Kaustiksoda, tror inte jag ger mig på det men tack för tipset iaf.
Jag tänkte prova att tvätta LECA i väteperoxid. Det är frätande som faen och blandar man med vatten så blir det till slut, syresatt vatten 😯
Varför inte bara lägga dem på grillen?
in med lecakulorna i ugnen på 150+ grader en stund så ska du se att de gamla rötterna förkolnas. För övrigt så borde du inte använda leca kulor då det är en myt att de skapar bättre dränering.. en väldigt svårdödad myt…. kolla upp det själv om ni inte tror mig
Använd vermiculit + perlit istället, det är kanongrejer! kan köpas billigt i storpack på hydrogarden.se .
För övrigt (inte OP som frågade) så kan man återanvända jord MEN ABSOLUT INTE om du har kemisk näring. Du måste odla organiskt annats kommer det att bli problem!
Sedan om man nu ska återanvända jord så ta jorden från dina gamla krukor och lägg den i en kompost , lägg till bruna och gröna (blad och gräsklipp), kvarvarande köksavfall (ingen mjölk, kött eller kryddstark mat), fukta och rör om varje vecka. Släng i en kopp Bat Guano med högt N värde (kväve) eller tre koppar kanin bajs för att hålla stammen av micro organismer levande . Med en källa till N, kommer de att reproducera och bio-konvertera alla olösliga NPK i den kvarvarande jorden till löslig NPK, plus gör jorden mer spröd.
hoppas det var till någon hjälp Mvh
