Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ta bort Blad som inte får Ljus?
Posted by busken on 2010-04-26 at 18:51Hej!
Ska jag ta bort blad som inte får något ljus i botten på plantan?
Även om jag LST:ar? När ser jag ungefär Preflowers och Kön?replied 14 years ago 6 Members · 7 Replies- 7 Replies
Ja de e bra o göra, bättre luftflöde o mer energi till topparna:)
Hur topparna ska få mer energi av att man tar bort en del av dess underliggande blad (som även är eneriförråd och energifabriker) får du gärna förklara för mig. 😉
Bättre luftflöde låter logiskt men mer energi till topparna vet jag inte om ska ska tro på.
Några/någon vecka innan skörd, när man ser att täckbladen börjar självdö. Är det bra att klippa bort dom då?
Jag är lite nyfiken på det med, får det inte att gå ihop. De blad plantan inte vill ha eller har nytta av gör den sig av med själv. Då plockar man bort dem, men att plocka bort hälsosamma gröna blad låter inte direkt genomtänkt.
Fördelen med förbättrat luftflöde så berör det väll bara risken för mögel (om man har hög luftfuktighet i blom) samt spinn och ev värmeproblem genom att få lite rörelse i stillastående luft. Men förutsättningen i det här fallet var ju att det bara var lite ljus eller inget ljus som kom ner, då borde inte värmestrålningen utgöra något problem heller. Sen så tar väll de flesta in sin luft i undre kanten av utrymmet och suger ut den i övre delarna, då får man ju en naturlig luftström ändå. Eller skulle det finnas andra fördelar?
Ni (Grabben) som förespråkar att man skall trimma bort blad för att öka ljustillförseln för hela plantan kan väll förklara varför.
trasdockan
jag skulle inte ta bort blad enbart för ljuset inte når dom tillräckligt.
Har själv ca 20-30st plantor på en halvkvadrat och hade problem med tex att vissa täckte varandra MEN till min förvåning så är det dom som har fått konkurera med dom större som har vuxit något enormt mkt.
Jag har klippt bort låga fanleaves precis innan jag började blomma dom men det var för att det vart inget löftflöde och jag ville inte chansa med mögel.
Jag tycker man ska låta plantan sköta sin blad själv.
Fast någon vecka in i blom brukar jag tjuva småskott
längst ner som ändå inte kommer växa/ge nånting.Tomatplantor tjuvar man skott för att ge finare frukt.
Ja, det var ett väldigt skrevt svar. De jag antagligen mena va att om jag kör “normalt” så tar jag bort grenarna som producerar buds längst ner och låter budsen i toppen få all energi istället för att få massa små buds där nere.
Kör man LST är de ju inte nån ide att ta bort någon tillväxt.. Sorry.
