Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Synpunkter angående bygge
Posted by reaper on 2008-01-24 at 12:21Ska bygga en låda för Lowryder.
Va tror ni om denna ritning?vänster är sidan höger framefrån.
insidan kommer att ha diamant film i sig.http://s245.photobucket.com/albums/gg66/Puffenbox/?action=view¤t=box.jpg
replied 16 years, 3 months ago 2 Members · 11 Replies- 11 Replies
sånär som på höjden så ser det bra ut… har du tänkt ha passivt insyg?
Ja. Som de står på ritningen.
önskade ja kunde göra den lite större men den ska stå på de ända stället ja kan ha den utan att den sak kunna synas å inte störra en.
tänk så här, du skal ha höjd på 60 cm totalt?
räkna att 20 cm faller bort på kruka ca, sen har vi lampan som stjäl ca 15-20 cm. då har du ett spelrum på ca 20 cm.
i mina ögon så blir det en smula trångt. tror inte det skulle skada att ge den lite mer höjd……Ok borde ju räcka med 10-15cm högre.
Plantorna blir ju inte högre än 25-35 så lampan borde ligga bra då.Tack för de snabba svaret….nu ska ja ta fram sågen å spiken och börja snickra
har du tänkt på fläkt på plantan? som blåser bort värman frrån LE lampan? de blir varma de oxå. installera ett gäng data fläkter längs väggen med galler över
ok. Menar du att dom ska stå å blosa på växterna så dom får så lite värma som möjligt på sig?
ja ungefär. lampan avger ju strålningsvärme. rekkomenderat är ju att ha lampan ett par cm från toppen. dett a blir väldigt svårt atan en fläkt som blåser bort den värmen. annars finns risken att du bränner dina plantor.
hur blev bygget?
Vad spelar det för roll om han har galler över fläktarna eller inte?
Ja du bygget är en bit ifrån klar men kan lägga ut bilde på en ny post när jag är klar…..måste inskaffa lite fler saker samt bygga ljudlös låda till kanal fläkten.
av egen erfarenhet så vet jag att det är väldigt lätt att plantan kommer in i fläkten, och då finns risken att fläkten klipper sönder de delar som kommer i kontakt med fläkten, har man galler på fläkten minskar risken för det.
