Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › syftet med fläktar [LÖST!]
Posted by reaper on 2007-02-25 at 05:03Om vi säger att jag ska odla i en garderob med stängd dörr, så ska en fläkt sitta långt nere som ska dra in luften från utsidan. Långt uppe ska en fläkt sitta som drar ut luften från insidan.
Ska jag ha en fläkt för att blomman ska bli starkare?
Vart mer borde jag ha fläkt som gör det hela bättre och vad är syftet med det?Ska man satsa på hög cfm på fläkten? Tänkte mig chassifläktar.
replied 17 years, 2 months ago 2 Members · 5 Replies- 5 Replies
Fläktarnas huvudsyfte är att transportera koldioxid till plantan och att ventilera ut varm luft. Har du en insugsfläkt och en utsugsfläkt är det inte nödvändigt med en fläkt som cirkulerar luften inne i utrymmet. Om du monterar insugsfläkten såpass högt upp att den blåser direkt på plantorna rör de sig tillräckligt för att få en tjock och fin stam.
Två 120mm 12V fläktar klarar en 250W HPS i en 60x60x190 garderob, men det måste vara fläktar med lite “orr”. Minst 70m3/h… inga supersilent med andra ord. Ska du ha ett kolfilter krävs det åtminstone en fläkt från Clasohlson eller biltema, deras 120mm 12V klarar runt 150-160m3/h men låter lite mer än konventionella chassifläktar.
Annars kan du montera en kanalfläkt, de är enklare att koppla till filter men lite krångligare att reglera hastigheten på(om du inte väljer en med flera hastigheter).
En fläkt som blåser bort den varma luften direkt under lampan och svalkar plantornas toppar kan vara bra om du vill ha lampan så nära plantan som bara är möjligt. Där räcker en liten datorfläkt om man har dåligt med utrymme.
Ovanstående princip har jag odlat med förr i tiden och det har fungerat bra.
Dina svar var helt perfekta.
Eftersom jag ska odla i ett förråd så bryr jag mig inte om fläktarna låter.
Tänkte mig en 120 mm fläkt på 190 cfm = 323 m³/t.Alltid kul att kunna hjälpa till… Är ljudnivån inget problem är det bara att välja fläktar med så hög kapacitet som möjligt. Det går ju lätt att sänka hastigheten på 12V fläktar med en nätadapter som har ställbar utspänning. Om du väljer fläktar med glidlager istället för kullager får du mindre vibrationer och lagerljud.
Oavsett kapacitet är det bra med både insug och utblås, det blir mer rörelse i då och jag upplever det som en effektivare setup än med bara en enda stark utsugsfläkt.
Får nog fixa en nätadapter då
Tänkte att tempen ska ligga på ca 22ºC.
Om vi säger att jag har en fläkt kopplad till tempmätaren, som är riktad mot lampan, ska jag då ställa in så att fläkten körs igång om tempen blir högre än 25ºC, och stängas av helt om tempen blir lägre än 18ºC?
Blir det skillnad på temperaturen?Allt beror ju på hur stark lampan är igentligen och hur mycket den värmer. Du bör eftersträva en temperatur på mellan 25 och 30 grader för effektiv tillväxt. Med en varierbar adapter brukar det räcka att ställa ner volt-talet om man har det lite för kallt. Ett mindre element med en termostat i rummet odlingsutrymmet står i är en enkel lösning om man ytterligare behöver höja temperaturen(speciellt på natten då lampan inte värmer).
Fläktarna bör gå dygnet runt så att inte luftfuktigheten skjuter i höjden under natten och främjar uppkomsten av mögel.
Titta runt i bildbanken, där finns många exempel på odlingsutrymmen som säkert kan vägleda och inspirera dig!
