Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Swestar ( AF )
Swestar ( AF )
Posted by tion on 2008-04-07 at 16:02Hej! Jag ska ha swestar som är autoblommande utomhus nu i sommar. Har lite frågor jag gärna vill ha besvarade
#1 Efter hur lång tid ska man börja använda näring? Kan tillägga att jag tänker använda hasselfors garden och 5 L krukor.
#2 Jag tänkte även använda en vad jag tror är 10 liters hink. Kan jag fylla den med jord och sen trycka ner något i mitten så det blir 2 “krukor” ? Tänkte nämligen ha 2 plantor i den hinken.
Tacksam för svar
p.s, gärna tips på billig näring om jag ska använda sådan.
MVH
replied 16 years ago 7 Members · 18 Replies- 18 Replies
inga svar här: det var ju rätt segt !!!!
5 liter / plant is eneough yes.
nutritients hmm.. are you gonna put it outside in the bucket or
dig the plant outside ?Ska du vegga dom inomhus i 5 liters krukor eller ska du ha dom ute hela sommeran i 5 liters krukor? 😯
Mvh / Benet
Då har du nog läst fel och/eller missförståt.
Tio liter är väll minsta rekomenderade.
Varför ska du ha krukor utomhus?
Nej då har du nog läst fel!
10 liter för en autoblommande strain är grymt overkill!
Om du säger det så…
om du nu ska ha krukor ute (det är inte så dumt, slipper man att andra plantor kommer snor näringen o sånt runtomkring, men gräv ner dom ) så kan du väll passa dina rötters utveckling, tror inte det är så bra att dom får fritt spel utrymme i början, håll rötterna i schack låt dom växa under kontrolllerade omständigheter dvs, kolla rötterna och byt kruka därefter.
Och vad gäller näring, köp Canna. Den är utvecklad för just, Cannabis. Annars, koskit Natures works great!
Körde LR#2 10 respektive 3,5l krukor förra sommaren. Att jag inte körde alla i 10l krukor var lite av ett experiellt syfte då jag ville se om det räckte.
Funkade faktiskt rätt bra men mot slutet av blom torkade de ut grymt fort jämfört med dem i 10l krukor och började få bristsymptom trots att jag vattnat med näring vissa torra dagar då det inte regnat på ett tag.
En vän odlade LR#2 inomhus i 5l krukor vilket funkade jättebra men utomhus skulle jag köra med större just pga av uttorkningsrisken. Om man inte har möjlighet att vattna regelbundet då.
Sen är det ju ingen fördel att köra två plantor i samma kruka då den starkaste brukar ta över och på så vis stjäla näring från den klenare av plantorna. Men det kanske inte är lika akut med en autoblommande strain som blommar klart snabbare än vanliga strains. Kommer nog funka i ditt fall.
/Mvh Friheten
/Mvh Friheten
okej, tack för svar!
Hinken kommer dock fördelas i mitten. Så det blir som om de har egna krukor. På det viset kan de inte sno näring från varandra. Och först ska jag köra plantorna i 6 cm krukor där de får rota sig. Därefter ner i krukorna. Jag har möjlighet att vattna regelbundet. Anledning till att jag ska ha krukor är för djurens skull. De är helt sjukt mycket vilt här omkring att de har 0 chans att klara sig. Så jag ska ha dem i ett rätt annorlunda träd.!
/Mvh Friheten
Ok. Hade problem med djur förra året jag med. Dock gick de aldrig på LR plantorna som stod i krukor utan bara de vanliga strainsen jag satt ut. Vet inte varför men tror det har något att göra med att LR plantorna börjat blomma lite innan vilket de säkert inte gillade utan vill nog bara ha rena sidogrenar/skott.
Ett alternativ jag skall köra med i år som funkar om man kör AF strains som inte blir så stora är att sätta hönsnät över krukorna.
Lycka till!
/Friheten
Lycka till!
/Friheten
En stor hönsnätskupol över hela odlingen är ju ett sätt att hålla rådjur och dylikt borta. Kör man med lite större maskor skulle det kunna bli en fet utomhus scrog-kupol. Inte det mest diskreta alternativet men det skulle definitivt se hur coolt ut som helst 😆
Edit: Odlade några Swestar förra året utomhus och de blev riktigt stora och fina. Betydligt högre och buskigare än både LR2 och Snolow, så du lär inte bli besviken. Ruset är också helt ok för att vara autoflowering.
/Friheten[/quote]
Mvh[/quote]
Okej (: Tack, Antar att jag kan testa sätta 4 st i marken då och resten i krukor så får jag se hur det artar sig. Första odlingen också så. Men jag är glad bara jag får lite röka till sommaren
Du kommer garanterat få bättre resultat om de har varsin 10l och när du bara ska odla så lite ändå så tycker jag att du borde betala några kronor extra för mer större skörd.
Lycka till!
