Surfa anonymt och gratis med UltraVPN (Linux/Windows/Mac)
Första inlägget för mig då!
Nojjig som man är med diverse datalagringsdirektiv och annat jobbigt på internet så började jag kika på Relakks och liknande anonymiseringstjänster. De är visserligen rätt billiga (ca 49 kr/mån), men de är baserade i Sverige vilket gör det lite osäkert. I och med IPRED så är det möjligt att de åtminstonde måste lämna ut kundens IP-adress (d.v.s. den adress som är kopplad till den anonyma IP-adressen), och kan alltså sedan fortsätta till ISP:n för att få ut abonnentens namn. Detta par av IP-adresser måste de ju hålla reda på för att tjänsten alls ska fungera för kunden, och därför går det inte att försvinna helt och hållet.
Eftersom jag gillar gratisalternativ så passade jag på att leta lite efter gratisalternativ till anonymiseringstjänsterna och hittade några stycken. Tor har redan nämnts i en annan tråd och använder en teknik rätt olik VPN (virtuellt privat nätverk) som t.ex. Relakks använder. Tor är både segt och, om man ska tro PC för alla, så är det dessutom inte helt anonymt.
Jag snubblade istället över tjänsten UltraVPN, som är en gratis VPN-tjänst baserad i Frankrike som till skillnad från de flesta andra gratistjänsterna inte har trafikbegränsningar. Ett litet förbehåll är dock att de inte stödjer
Bittorrent p.g.a. fildelningspolitiken i Frankrike. Tjänsten kan användas på både Windows-, Mac- och Linuxbaserade datorer.Jag har endast testat Linuxvarianten för vilken det finns en komplett guide.
För Windows-datorer finns en klient på tjänstens hemsida . Användare av 64-bitarsversioner av Windows Vista och Windows 7 (och möjligen XP) får dock problem då en särskild drivrutin (32-bitars) inte kan installeras. Detta ska dock kunna lösas genom att installera OpenVPN (som UltraVPN baserar sin Windowsklient på), som installerar en fungerande version av drivrutinen. I övrigt rekommenderas man att prova att köra klienten som administratör om den inte kan ansluta till UltraVPN:s servrar.
För Mac-användare refererar jag till en tråd på UltraVPN:s forum (registrering krävs).
Notera i samtliga fall att sidor som använder HTTPS-protokollet inte går att nås, men i en av trådarna på forumet gav administratören en IP-adress till en server som klarar detta (vilket jag kan verifiera): 76.73.18.50
Det finns dock två konfigurationer – den ena kallas “Client” och den andra kallas “Stealthy” där den enda skillnaden ska vara att den första använder UDP-protokollet och den senare TCP-protokollet för
dataöverföring. UDP-varianten kan vara att föredra om man kan vill ha högre överföringshastighet i utbyte mot större risk för att datapaket kan bli korrumperad eller inte når fram.
Angående namnet Stealthy så förklarar forumets administratör det såhär:Quote:stealth connect is just a tcp connection on port 443 that looks like an https connection. That’s why we call it stealthy, because it looks the same traffic wise as if you would connect to your online banking service.Lycka till!
