Superhemlig gör comeback! – Microsetup/PC [modemdödare]
[ Intro ]
Hej!
Kändes som det var dags för ett återbesök på detta eminenta forum!
Senast var 2007-2008 då jag som äkta rookie började med lite microgrows i ett gammalt midtower (då under namnet Superhemlig).
På den tiden var det inte speciellt vanligt med pc-setups vilket det säkert har blivit ändring på nu för tiden..
Kommer egentligen bara ihåg Riot från den tiden som allid hade riktigt grymma setups (bl.a. en hydro – respekt!).Både första och andra odlingen gick mer eller mindre skit men övning gav färdighet och tillslut började det gå helt ok.
Förutsättningarna var kanske inte de bästa, det var allt en riktig ghetto-setup jag använde, men huvudsaken var att den fungerade
Nu är det hur som helst dags igen, och nu när det ändå är en nystart tänkte jag det kunde vara dags att uppgradera mitt gamla midtower till ett Chieftech hightower!
Idén var att dokumentera det hela och kanske ge lite inspiration & idéer till er som är intresserade av att börja men som inte kommit till startgroparna ännu.[ Inköpslista ]
Belysning
4x 23W LE ENERGISPARLAMPA 23W E27 MEGAMAN
4x E27 Sockel 31-559 Lampållare
Tillräckligt lång elkabel
4x 31-559 Magnet (Måste vara rejält stark, denna klarar åtminstone 1KG)Fläktar:
2x Nocta NF-S12B 120mm 6,8dBa
1x 80mm NonamefläktÖvrigt:
1x Hightower-chassie (ju större desto bättre).
1x Plockback Raaco 4pack
2x Plockback Raaco Euro Bin
1x Värmefolie Asaklitt (~Mylar)
1x Skurduk 2-pack
1x Magnetlist Självhäftande 25mm
1x Golvskydd Skotten
1x Plexiglas 200×300 2mm
1x Termometer/Hygrometer Trådlös
2x Vinkeljärn 4-pack (en modell större och en mindre)
1-2x Fästkuddar Stokvis 100st/ask
1-2x Valfri gammal mobilladdare
1x Eltejp
1x Lim (+Superlim för mindre grejjer)
1x Maskeringstejp(95% av detta finns att köpa på Clas Ohlson)
[ Byggdags! ]
1. Städa!
Börja med att rensa ur chassiet på allt skräp inkl. hyllplan för hårddiskar etc, du kommer behöva en borrmaskin för detta.
Själv monterade jag golvskydds-kuddar på chassiet för att enkelt kunna vrida och vända på chassiet oavsett läge (samt slippa repa bordet).
Obs – Kom dock ihåg att kolla efter först så det du plockar bort inte har någon bärande funktion,
speciellt hightower-chassien kan bli väldigt instabila utan den tvärgående balken som ofta finns (denna kommer komma till användning senare också – SPARA den!).
Ofta finns det även en sidoplåt som moderkortet monteras på, detta tar vanligen upp väldigt onödigt med plats och bör plockas bort.
En liten varning dock, det kan vara riktigt jävligt att få bort så bli inte irriterad och ta ut aggressionerna på chassiet!2. Ljustäta!
När allt väl är utplockat klä insidan med wellpapp (skippa botten), detta fyller två funktioner.
Det blir mycket lättare att montera mylaren samt att det även fungerar som ljustätning. Här kommer fästkuddarna till bra användning!
Oftast blir det några småhål kvar som är svåra att täcka över, ta då några lager maskeringstejp istället (är den relativt genomskinlig – måla över med en svart spritpenna eller använd ex. eltejp).
Till botten klipper jag sedan ur två lager av skurduken som jag sedan limmar fast så den håller sig på plats, detta för att kunna fånga upp spillvatten etc.
3. Utblås
Såhär gjorde jag för att bygga fläkthållare (+ ljusfälla senare).
Placera ut vinkeljärnen så att fläkten precis får plats mellan och limma/tejpa fast dem. Fäst även wellpapp-biten så fläkten kommer hållas på plats ordenligt.
4. Mylar
Nu är det dags att klä in alla väggar i mylar, smidigast sättet tycker jag personligen är att lägga ut hela duken på köksgolvet och sedan mäta ut och klippa bit för bit.
Använder mig sedan av några fästkuddar för att trycka fast mylaren (men ändå vara justerbart) och täcker sedan wellpappen med lim och stryker ut mylar-duken.
Var noggrann och slarva inte så slipper du göra om det!
5. Belysning
Lamporna seriekopplar jag, bra guider finns att läsa här på forumet! (ex. GrowthMasters LE-guide)
Obs – Gör detta när du är helt nykter!! Ett slarvfel här kombinerat med otur senare kan få väldigt allvarliga konsekvenser!!
[img]Som fästanordning använder jag mig av magneter. Detta gör det kanonenkelt att flytta runt på lamporna när väl plantorna börjat växa.
Tejpa fast en vinkelhake på sockeln, och i änden på haken tejpar du fast en magnet.
Såhär ser min lampa ut efter 2år, med andra ord, det är bra att kolla till tejpen lite då och då så att det verkligen sitter ordentligt.
6. Kylning
För att skärma av plantorna från värme, och kunna ha topparna så nära lampan som möjligt, använder jag ett plexiglas som monteras mellan “balkarna”.
Här fick jag såga lite då plexibiten var några cm för bred så se till att ha en vettig såg hemma! Var försiktig då det är väldigt lätt hänt att det spricker (vilket det gjorde för mig).
För att ytterligare kyla ner lamporna (det blir väääldigt varmt även från små LE-lampor) så monterade jag ytterligare en fläkt för bättre cirkulation såhär (med blås från växt MOT lamporna):
Som luftintag valde jag en passiv lösning vilket har fungerat bra tidigare. Denna låda hade lämpligt nog redan hål färdiga för detta som synes nedan:
7. Fläktar
Nu är det dags att flytta in elektroniken.
Jag parallellkopplar de två översta fläktarna till en vanlig mobilladdare, även här finns det bra guider på nätet & forumet om hur du ska gå tillväga.
Se till att hålla koll på vilken som är + & -, råkar du vända på någon av kablarna kommer det inte fungera.
Monterat och klart så gömmer jag undan kablarna i en av balkarna, innan du gör den sista tejpningen dock – kolla så att det fortfarande fungerar!8. Ljusfällor
Den här biten kan tyvärr vara riktigt knepigt att få till bra, men är dock så viktig för att få en “Stealth”-låda.
Dina kompisar/besökare behöver inte vara raketforskare för att förstå att det inte borde lysa som det fanns en miniatyr-sol i ditt chassi där hemma.
Ljusfällan till den översta fläkten byggde jag såhär, inte så hightech men den fungerar.
För det passiva intaget använde jag fodralet till Noctua-fläkten jag köpte.
Klippte upp ett hål enligt nedan:
Och limmade sedan på en kartongbit på vad som kommer bli “utsidan” och fäste detta på chassidörren över hålet (tänk på att även ta kanterna så hela “plastbiten” är övertäckt:
Nästan klara!
9. Vegglåda
Till de första veckorna i vegg hittade jag “Plockback Raaco 4pack” som var helt über och rekommenderas varmt!
För att få ett justerbart fäste limmade jag fast magnetlisten enligt nedan:
Kom ihåg att borra dräneringshål i botten bara!
10. Övrigt
Tyvärr saknar jag fortfarande lite bilder på följande:
– Kolfilterbox (har ej haft tid att bygga detta ännu)
– Reflektorer till lamporna (har tidigare använt mig av gamla ölburkar som reflektorer vilket fungerar hjälpligt, kommer nog bli en repris även denna gång
– Sista fläkten som blåser på plantorna.[ Resultatet! ]
Hur som helst, uppskattar gärna kommentarer/synpunkter/förslag på förbättringar!
Trevlig sommar![/img]
