Strul med pH-mätare
Sitter med skägget i brevlådan…
har en Adwa pH-mätare
Den funkade felfritt några mätningar sen började den strula. Det började en dag när jag skulle kalibrera. Då började den helt plötsligt strejka och blinka på “pH 16.0”. Gick inte att göra något… tills den la av helt och inte gick att sätta på. “Jaha, batterierna tog slut (redan), tänkte jag…” Men det går ju att lösa.
Var förbi CO idag och köpte fyra nya fräsha batterier. Kommer hem och sätter in dom i pH-mätaren. Trycker på On och den verkar funka. Problemet löst… trodde jag fram tills alldeles nyss när jag skulle testa den.
Sätter på den och provmäter i vatten, den visar 7.5, vilket verkar helt logiskt. Men jag tänker att jag kalibrerar den ändå för att vara på den säkra sidan. Det blir lite struligt när jag ska kalibrera, ena gången verkar inte kalibreringsvätskan färsk eftersom “Ec” blinkar, andra gången är det något annat… men till slut går det vägen och jag kalibrerar den.
Nu ska jag mäta vattnet igen och sätter på den… “pH 16.0” blinkar. Stänger av sätter på… “pH 16.0” blinkar… stänger av, sätter på… den vägrar. Och inte nog med det… “Eb” (=batterierna bör bytas) börjar blinka!!! Jag satte ju precis in 4 helt nya!
Kan detta vara möjligt? Den kan väll inte suga musten ur batterierna så snabbt när man kalibrerar?
Nu sitter jag som sagt här, med skägget i brevlådan och kan inte mäta mitt vatten!
Någon som känner igen sig, vet vad det beror på? Ska skicka iväg ett mail till h&n så klart… men vill gärna veta om någon haft liknande problem. Sen undrar jag hur lång batterilängden är, vid “normal användning”, mäta några gånger i veckan liksom, kalibrera en gång i veckan typ.
Känns inte kul. Blir att handla något temporärt pH-test tills allt löser sig. Någon som kan rekommendera något pålitligt?
Tack på förhand!
Edit: Nu funkar den helt plötsligt. Med både dom gamla och nya batterierna. Men problemet kvarstår, den står och blinkar på pH 16.0. Det enda problemet som jag kan komma på att jag har bidragit med är att jag inte använt destillerat vatten att skölja av den med när jag kalibrerat… men det har ändå gått att kalibrera den. Kan det vara det som är felet? Men då borde den väll bara visa fel värden, eller inte gå att kalibrera… istället för att bete sig så här?
