Större odling, hjälp, tips, råd?
Tjena.
Är i startgroparna med en lite större odling.
Jag har tillgång till ett rum på 180×220 cm. Vilket alltså blir 4 m2 ca.
Bifogar en skalenlig bild på rummet.
http://img194.imageshack.us/img194/7057/klar1ob0.jpg
Som ni ser på bilden är det 75 cm per sida att odla på i rummet.
Detta lyses upp av 2x 600w HPS med grolux bulbar i veg och 2x 400w HPS med grolux i veg och vanliga lampor till blom.
Hade som tanke att plantera i 10 liters hinkar, ställer man dessa bredvid varandra så får man 3 rader på varje sida med sju hinkar per rad.
Är detta för mycket? Kommer belysningen att klara av denna mängd? (man sorterar ju bort ev hanar sedan m.m)
Hur mycket värma emitterar 2 st 600 och 2 st 400w HPS egentligen? Utrymmet är isolerat och kallställt, kommer jag behöva någon typ av konvektorelement för att värma ytterligare eller kommer jag behöva ventilera mycket för att släppa ut värmen?
Angående koldioxid, den kan ju alltså ej avges av människor utom när man tittar till det så jag antar att extra koldioxid behöver tillsättas.
Funderar på om mäsk räcker till 4m2 eller om man måste ha enorma mängder? Kanske en från AGA med regulator som man läst om, vad kan det kosta att hyra en sådan?Väggarna kläs med mylar runt om.
Har Hasselfors garden, perlite, vermikulite samt leca.
Skall jag plantera det grodda fröet direkt i 10 liters hinkarna eller är det nödvändigt med en omplantering?Bilder kommer naturligtvis att komma allt eftersom.
