Stone’s Tankar om LB & LE. Veg. Blom. Mödrar.
Greetings !
Ser att de nyaste, är de mest aktiva. Så var det för mig också, och jag var lat när det gällde att söka i dom utmärkta guider & magasin som finns på forumet, så..man frågar varandra, man köper dyra saker, och litar på dom. Jag tänkte visa vad som funkar för mig. Lågbudget & Lågenergi. Viktigt är att tycka om att odla. Jag började med 2 Le som blev 10, bökigt , men det funkade. Det var när jag började längta efter mödrar som jag fixade vegskåpet, provisoriskt. B40-H60-D30.Veg : I början körde jag med en balja med plast ovanpå + 25w Le. Det funkar nu också när jag har för många sticklingar. Senare skåpet. 3×30 w 6500k Le.
Förbättrar hela tiden, köpt 4cm fläkt som pumpar 6m3/t, fixade klimatet, har nu jämna +24-50Rh. Så liten ! Dörren är på väg och sedan får det plats i Garderoben.
Här bor Modern och sticklingarna som får plats. Skåp: 40x60x30; Sol.: 3x30W, 6500K, 18/6. Övr: Timer, liten fläkt. Ska ha en liten fläkt som blåser på dom så småningom.
Detta funkar mycket tack vare att jag håller Modern extremt liten med Bonsaimetoder, men avkomman blir ju normal. Mer om det senare.Blom: Denna garderob är lite för stor för reflektorn, tänkte göra en partition av mylar för att koncentrera ljuset. Vegskåpet skall stå till höger så småningom. Passade på att fota när jag städade så plantorna står lite konstigt ibland. Här har jag 2-6 plantor i olika stadium av blom & höjd så man får bygga up lite.
Skåpet: 150x180x50; Sol: 220W LE 2700K; Övr: Ocillerande bordsfläkt, timer, akvariepump, mäskflaska.
Ovan staplar jag dom kortaste mellan reflektorns långsida och mylaren, bild 1-2, tv.Papayaclone i 3l kruka just satt i blom, skall planteras om i 6,5l när den Papaya som nu är 4v i blom är klar. Th en liten Chilensk sativa i 1l kruka 4v i blom. denna planta är 7 månader, Bonsaiades för att bli Moder men nu har jag en egen Sativastrain, så jag satte henne blom, en prydnad.Jag har alltså inga kanalfläktar,kooltube, kolfilter, osv., till våren skall jag sätta en 120mm fläkt i taket med passivt insug. Luftfuktigheten sköter plantorna, om man inte har för stor luftcirkulation. Mäskflaskan har jag satt en hålad slang på så att det blir en jämn spridning. Mediumet Cocos, är extremt lättskött, Följ bara schema, inga mätare osv. Så för er som tvekar på att satsa på hela kittet, så går det att odla för eget bruk med små medel.
Resultatet då ?
Jag är lite ostrukturerad, så jag fotar inte allt. Men några exempel.
Nedan: Chilensk”vild” Sativa hårt nedbunden.Nedan: 1,2 En “dvärg-Papaya”, bunden. Nr3.. Just nu. Papayaclone 3v i blom, ingen veg. Fotad i veg. skåpet, bra fotoskåp.
Några buds: Först en typisk Sativakorv ca 5-6v till skörd, fluffig men det blir många. Papayabuds är stenhårda och har en stark fruktig doft som inte går att tvätta bort. :love:
Som sagt, detta är ingen guide eller så, vill bara visa att man med små medel kan ha en produktion för eget bruk, och vad som funkar för mig. Vad det gäller odlandet så är det så att det som funkar för en, funkar inte alltid för alla. Jag kör nu med Cocos,det är billigt, lättskött, du har kontroll över näringen och du kan bubbla det. Hydro är tveklöst effektivast, men kräver ständig kontroll och mätning. Likaså HPS, effektivast men då pratar vi ballast, ventilation, värmeproblem osv. Och det garanterar inte ett bra resultat, det kräver ändå lite “gröna fingrar”
Ska softa lite .
