Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Stones Halvhydro
  • Stones Halvhydro
    Posted by reaper on 2008-12-16 at 14:49
    Greetings !!
    Tänkte visa hur jag utnytjar fördelarna i Hydro ; snabb tillväxt p.g.a syresatta rötter ; och slipper nackdelarna , tankar och den ständiga kollen av ph & ec .
    Jag har ett kärl med hög kant, i detta fall till bara en kruka för att kunna reglera höjden när man har lite olika plantor i blom. En pump, slang och syresten. När jag kör med ett stort kärl, för 2-4st 7L krukor är det bättre med en fontänpump. Fyller botten på krukan, lite över slitsarna, med stor ren leca .Medium: Cocos. Näring: Hesi Cocos enl. Hesi schema.
    Det blev något strul med bilderna men, den står alltså i näringslösning upp till slitsen, vattnas inte uppifrån. Syresättningen av näringslösningen är mycket viktig. Rötterna kommer att växa ut och ligga och simma i vätskan. Garanterat snabbare och större tillväxt . Följer man Hesis schema behöver man inga mätningar och justeringar.
    Ha Kul
    replied 14 years, 5 months ago 25 Members · 91 Replies
  • 91 Replies
  • virvelvind
    2008-12-16 at 15:53
    ser fint ut, men rötterna kommer väl inte vilja växa ut i ljuset? algbildning är väl också en faktor om vattnet på ljus på sig, rätta mig om jag har fel =)
  • joe-schmoe-van-kneegrow
    2008-12-16 at 18:10
    Syret kanske tar hand om algerna? Men rotterna kommer nog inte ma sa bra av att sta i ljus som virvelvind sager.
    2008-12-16 at 20:57
    Jag gillar Stonehead’s odlingar, exprimentiella och banbrytande. :)
    2008-12-16 at 22:19
    Tja !!
    Helt riktigt, det skall täckas och alger äter syre.
    V.V Kul att se dig.
    Må Bra
    2009-01-14 at 12:37
    Greetings !
    Så här såg hon ut igår, snart 4v i blom, skall börja med P-K i badet.
    Ha Kul
    2009-01-25 at 20:49
    Growthings !
    Har försummat tråden ett tag. Nu börjar jag få koll på 4 in/4ut, dvs. det jag vill göra med LB-LE: Moder=sticklingar, många skördar. Plantorna nedan är nya här, men kan ses i andra trådar.( Papayasticklingar osv) Tråget är större, men samma ide, 3-4 cm näringslösning + syre. Tanken är att nyttja fördelarna, och slippa nackdelarna med Hydro. Tänkte visa dig, Lena, hur rottillväxten ökar på 1 vecka med syret.
    Förlorade några bilder på vägen, det blir en lucka.. men datumen i kameran stämmer.
    Gör inte så här med rötterna. Ser inte datum, men 0109. Omplantering av stickling i jord till Cocos, och jag borde inte tvättat bort jorden, låt n’a vara. Plantera Mera
    Snart så letar sig rötterna ut, söker syret, det är nog bara 6 dagar mellan vissa foton. Vidare nedan: Var tvungen att bryta 2 plantor för nivån.
    Tillbaka i baljan. Nedan kolla nr 1: 2-3v i blom.
    Ät Vettigt
  • hank_moody
    2009-01-26 at 04:15
    Intressant teknik det där, blir kul att se hur det funkar. Borde ju inte vara några problem tycker man :) Men rötterna och näringslösningen får du väl täcka över?
    Är det första gången du provar detta?
    @Stonehead wrote:
    Ät Vettigt
    Inspirerat av yours truly? 😆
    Ha det bra stenis /Hank.
    2009-01-26 at 12:03
    Hank !
    Hoppas du mår bättre, nu kan du vara med i hundtråden. Jag har kört så här hela tiden utom när jag testat jord, men bara 1 planta i taget i 6,5 L kruka, nu kör jag 4st 3 L och kommer att få bättre skörd, LE är ju inte så effektivt med stora plantor. Problemet är logistiken, att var 4-5 vecka ha 4a lämpliga sticklingar att stoppa in. Jo nu när rötterna tittar fram ska jag täcka, men algbildningen är inte så stor med LE. Jag skulle gärna köra riktig bubblare el ebb & flod men dels är jag slarvig och slö och så har jag en muskelsjukdom som gör det mesta svårt. Detta är en lösning jag kan rekommendera de som vill ha det bästa av två världar.
    Må Bra
    2009-01-26 at 19:25
    Du är ett geni stonehead=) Har man problem med vad och hur man ska köra så är det bara och kolla in dina trådar så får man svar :)
    2009-01-26 at 22:33
    Growmore.
    😳 😯 :britesmile: 8) !!!
    2009-01-27 at 01:14
    @Stonehead wrote:
    Growmore.
    Verkligen en spännande tråd, även för en rookie inom odling som mig,
    nyss satt igång första projekt,,,sen blir det nog att testa den här varianten,,,den fascinerade mig..
    Fridens
    2009-01-27 at 20:30
    Som sagt, logistiken är svår. Tex nr 1 av 4a är en vecka före i blom och det börjar bli dags för P-K, men hur dosera i badet? För att inte bränna dom 3 som är 1v “senare”. Mittemellan?
    Ett annat problem är att man kan inte göra en “trappa” med det syresatta karet. Hm.. :ohmygod: Hmm. kanske ett vatenfall 🙄 . Nu tar jag ut de som behöver P-K, och tillsätter separat, lite stökigt.
    Ett alternativ är att mosa in syre direkt till rötterna i krukan.
    Det finns något som heter Aircage, är som en liten nätkruka med en perforerad slang, kopplas till en luftpump. Placeras lågt i krukan, typ ovanpå lekan, det här fungerar mycket bra för den som vill” fuska” i hydro som jag. Man kan då vattna ovan och under, spelar inte så stor roll, rötterna har alltid syre. ++++ lätt att fixa själv.
    Lev Livat
    2009-02-01 at 21:01
    Greenthings !
    Damerna gick i badet 21/1, 25/1 såg vi tillväxt och rotbildning och detta är 31/1. Dom har fetat till sig bra, men jag har slarvat Lisa, med täckningen, och några rötter är inte perfekta.
    Bild 1 roten ovan(25/1) i dag, vit och fin växer bra, bild 2, inte så frisk. Slänger in en bild på Papayan jag fick slakta 4v för tidigt.
    Mamma är en riktig linslus
    Må Bra : Ha Kul
  • rootsofchristian
    2009-02-19 at 17:17
    Väldigt intressant metod, men kan man inte ha 4 “baljor” for de olika blom stadierna och på något sätt koppla slangar så att alla krukor syresätts jämt av samma pump?
    Om det funkar så är jag faktiskt ganska sugen på att prova.
    Hur ofta byter du ut näringen i karet och kör du efter standard cocos schema osv?
    ha det gött, posta mer bilder!
    vänliga hälsningar
    roots.
    2009-02-20 at 16:37
    Growthings !
    Jag har slarvat lite med update , jag bröt och böjde 2 plantor tidigare i tråden och när inget fanns utom dåligt brunt , så gjorde jag som varje hederlig ganjafarmer . Jag tog bort dom böjda topparna som nog var i vägen , fina kladdiga buds och ruset.. 😯 hallucigent , men nu är jag tillbaka :ohmygod:
    Först några bilder från den 9/2 , dom gick i baljan 21/1 och dom senaste bilderna var från 31/1 . Men dom har stått i blomskåpet lite avsides sedan 10/1 så jag säger att dom är 4a v i blom här. Verkar som kameran fick i sig lite också men datorn säger 9/2 .
    Nu lite bilder från 18/2 . Pumpen är för liten för att syresätta det stora tråget och jag har fått lite alger efter 4a v så jag byter det. Det har också hämmat rot tillväxten , en kattlåda i mörk plast blir perfekt för 4a 3,5L krukor. Roots ! jag har funderat på någon form av lite större balkonglådor , avlånga , då kan man också lätt höja och sänka .
    Som sagt , för lite syre , hoppas kunna skaffa kattlådan snart . En fördel med den är att den har som en “krage” , kanske en kraftigare pump . Det syns inte på bilderna men redan den 9/2 var det sprängfyllt med trix och inget fel på effekten , men det är ju Papaya .
    Må Väl
Page 1 of 7
