Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › sticklingarna vägrar rota sig!
Posted by glosoli on 2008-05-10 at 12:07mina sticklingar har suttit i jord och miniväxthus i en vecka. de är friska och gröna och slokar ej men vägrar göra rötter… vad är felet?
OBS: jag använder inte rotningsmedel.tack på förhand//Glosoli
replied 15 years, 10 months ago 6 Members · 14 Replies- 14 Replies
Vänta det kommer ta ett tag för dom att rota sig särskilt då du inte använder hormon.
Kör med Vermeculit Perlit eller cocos så går det betydligt fortare.
Hesi´s Rootcomplex och Clonex är också att rekomendera.Lycka till
tack för snabba och bra svar:)
Ge dem gärna en rätt hög temperatur, 30-35 grader sådär, det brukar skynda på rotbildning.
fixat! tack, fortsätt att pumpa goda råd, jag kan aldrig få för många!
Om dom inte mår dåligt eller sloknar och har sig, vad är då problemet?
Se till att ha lagom fuktighet i jorden om du har det som medium, övervattning leder lätt till rotröta.
ska holla ordentlig koll nu, så rapporterar jag då något nytt händer. tack för alla svar//Glosoli
okej, de har fortfarande inte inte några rötter alls, men de sträcker fortfarande på sig, och växer till och med. vad är feler, jag vill ha rötter så jag kan börja blomma!
//Glosoli
ska man sätta dem direkt i Vermeculit?
Yes du kan sätta dom direkt och vattna med en blandning av enzymer supervit och rootcomplex enligt schemat men du bör ju helst ha nått rothormon också bör inte ens ta 1 vecka innan rötterna börjar komma isåfall om du gör rätt.
Att dom börjat växa utan att fått rötter tycker jag verkar konstigt förmodligen har dom börjat producera rötter redan hur avgör du att dom inte fått rötter är du där och gräver och kollar eller :
japp, exakt så gör jag. de har inte ens antydan tillö rötter, och jag kommer ej kunna beställa något rootcomplex:( men jag har hört att det ska gå utan, eller vet att det ska gå utan…
Nu har jag satt den mest välmående sticklingen, som varit kapad i en vecka och inte har några rötter, i min nybyggda hydro, och den har fått substral växthjälp som ska hjälpa till att stärka rotsystemet eller “optimal rotbildning” som de kallar det. mediumet består av 60% leca och 40% vermiculit (stavning…) och jag hoppas på det bästa. synpunkter?
//Glosoli
två sticklingar har fått rötter! nu r jag lycklig:) tack för all respons och alla tips
//Glosoli
Sticklingar rotar sig bäst om de får dåligt med ljus och man inte sprejar dem med vatten hela tiden… Ta sticklingarna, stick ner dem i fuktigt (inte blött!) medium och stoppa dem i ett miniväxthus. Spreja insidan av locket 1:a, 3:e, 5:e etc dagen, spreja INTE sticklingarna.
