Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Sticklingar!! alla dog
Posted by reaper on 2009-02-03 at 17:30edit
replied 15 years, 2 months ago 4 Members · 12 Replies- 12 Replies
Jag har rotat sticklings i drivhus 2 meter från en 600 wattare, dock från sidan då och inte rätt under..
Jag skulle slå ett slag för LE lampan, Det är inte så att det inte funkar att vegga under en blom lampa, Det tar bara längre tid…. och i fallet att rota några kloner är det inte mer än ett par dagar om en det..
Lite nyfiken, du skriver att du har lampan “under klonerna” belyser du rötterna ? : :
Snett uppifrån då, På anda sidan av rummet
edit
Min erfarenhet är att Root Riot går fortare än rockwool , 8 dagar har jag lyckats rota sticklingar i Riot kuber på, 10-11 i rockwoolen.. Så det är väl marginellt.
edit
Dom kloner jag tagit gjenom åren har inte hängt neråt, snarae stått upp och sett friska ut, dom kan ha tappat lite av sin gröna färg när man planterar om dom, Det är näringen i bladen som gått åt till att bilda rötter.
edit
@icn wrote:
Alla mina kloner dog i Root Riotz..
Jag köpte 5 nya frön från green house o plantera fröna
i root riots efter dem hade kläckt o visat svansen nu efter 2 dagar har en frö redan dött svansen ser helt död o rutten ut när jag tittar in..
Måste vara fel på Root Riotsen…Har aldrig haft sån här problem förut.
Sväller upp cocos nu o tänkte placera dem i de i stället…
Cocos innehåller ju ingen näring…Ska man vänta med o ge näring tills dem har kommit upp från cocosen? sen börja ge extremt lite?
Förragången körde jag direkt med näring så den kom upp från cocosen helt näringsbränd… Har hesistartkit..MVH
Knepigt det där. Jag köpte sånna där sticklingskuber från hydrogarden. Är det typ same shit eller ? Jag har dock inte plockat några sticklingar än för dom är lite på gränsen till att va för småa ännu tycker. Och jag vill gärna se lite preflowers först så slipper jag cutta från en hanplanta. (Kör som sagt ofemmat”) Så vi väl se hur det går för min del. Hade du nån hormon näring när du skulle rota dom i dina kuber ? typ Clonex osv Eller körde du vatten bara ?
Om du planerat på att sätta fröna direkt i cocos:
Lägg cocosen i de krukor du vill använda. Skölj igenom cocosen noga med vatten tills du ser att all diverse smuts mer eller mindre är ursköljd när det rinner ur dräneringshålen i botten på krukan.
Stoppa ner ett groddat frö med svansen neråt. Och inte överdrivet djupt bara. Då slutar de med att dom dör innan dom orkat tagit sig över ytan. Och är det cocos bounce du använder så är den jävligt grovkorning ibland tycker jag. ibland får man peta runt med en tandpetare för att hjälpa dom fram lite. Beroende på hur långt ner man satt dom då. Så ploppar dom inte upp när dom egentligen bör göra det så kan du ta en tandpetare eller något väldigt smalt och börja gräva försiktigt tills du kan se “huvudet” på fröt. Jag brukar då känna riktigt försiktigt med tandpetaren om den håller på att rota sig för då sitter den mer eller mindre fast i cocosen eller om fröna bara avstannat, Vilket händer ibland.Som sagt du kommer märka när du är där och pillar om svansen borrat ner sig i cocosen. då är det bara att försiktigt lägga över lite cocos och inte packa till det. Grodden ska ha lätt att hitta upp. Sen ställer du dom i nåt minidrivhus och fortsätter duscha dom med vanligt vaten. cocosen får inte torka ut. Men heller inte dränkas. Fukta bara. Blomspruta är perfa.
När dom sen börjar ploppa upp och får sina första riktiga blad par, Alltså inte babybladen utan de 2 första riktiga bladen. Så kommer du förmodligen märka att dom blir rätt så blekta snabbt och det är DÅ du ska ge på lite näring. Jag blandar allt i en 10L dunk för det lirade bra med hesis schema haha
Det här är vad jag skulle rekommendera för dosering.
2 droppar supervit
20ml powerzyme.
50ml Rootcomplex (Använde jag dock inte men dom mår galet bra iaf)Ruska ner detta i en 10L dunk med vatten.
Nu vet inte jag om du äger en flaska Hesi pH minus vegg ? DEN bör du iaf inhandla innan du kör igång. Jag hade ett pH på 7.5 i krukorna så dom mådde piss stackrarna. Sen köpte jag den flaskan och sänkte pH till 5.7 – 5.9 och vattnade igen. Då hände det grejer vill jag lova. Så pH minus är guld värt.
Hoppas du förstod nånting av allt mitt kludder ? :yeah:
Lycka till.edit
@icn wrote:
vart får jag tag i Destilerat vatten?
MVH
Din närmsta bensinmack, under namnet “batterivatten”.
@icn wrote:
okej..
Alla 6 kloner hänger ned böjda neråt. det gör väl inget? eller måste jag få dem stå rakt? Dem är ca 6-9 cm långaMvh
Hur gamla är de?inget ovanligt att de hänger och är trötta till en början.Nu har jag iof bara rotat sticklingar i jord och du kör??kuber eller.
Aja i vilket fall som helst så 😉 mina sticklingar som jag tagit har varit mer hängiga än pigga till en början då alltså.
Nej det gör inget.
