Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › sticklingar
sticklingar
Posted by reaper on 2005-04-22 at 06:08Har läst att man ska ta sticklingarna under den mest intensiva tillväxtperioden i vegg för att de ska rota sig bäst. Men kan man ta dem under första veckorna i blom eller stressas plantona av detta och skadar produktionen av buds.
Kan tillägga att strainsen är skunk&haze
tack på förhand alla goa medlemmar och ha en go och flummig helg
Basement C.
replied 19 years ago 1 Member · 8 Replies- 8 Replies
när det är bäst att ta dom vet jag inte. men under blom så ska man väl helst inte ta sticklingar
Helst ska du ta sticklingar när du tycker att din planta mår skitbra. Detta är av anledningen att sticklingen mår som mamman man tagit den från (som moder, som dotter) . Detta kan dock kompenseras med rotgel (hormon) eftersom allt handlar om att sticklingen ska vara fylld med så mycket näring och hormoner som möjligt för att så snabbt som möjligt skapa rötter.
Man kan även ta sticklingar i blom men resultatet blir att sticklingen kommer ta längre tid på sig innan den börjar växa då den måste in i vegg igen. Ju längre in i blom, ju längre tid det tar innan den börjar växa. Om man bara tar några sticklingar så är det ingen fara för stress. Om man däremot tar 100 sticklingar så kan det medföra en viss stress..
Man tackar för svaren. Rotningsgelen lät intressant, men var finns den att införskaffa?
go helg på er allesammans.
Basement C.
http://www.growshopalien.com under rootings and cuttings skulle jag gissa på…inte nämnvärt dyrt…om det är värt det…dont know…hann aldrig testa min gel
Rothormon finns att köpa på dom flesta bra trädgårdshopparna. Annars funkar honung och saliv oxå!! hehe
Swegrow har fina småburkar på 30g som räcker till 200 sticklingar. Värt att tänka på är att rotgel är en färskvara och bör inte sparas länge efter att man öppnat förpackningen..
Honung och saliv? blandat eller separat?
Hur mycket?Avslagen öl har funkat utmärkt för mig. Allt med B vitaminer skulle jag tro fungerar.
Phreakish
Hur mycket?Separat..
Spotta ett par cm i en mugg och låt sticklingen ligga där en timme innan du stoppar ner den i jorden. Lättare vore kanske att stoppa den i munnen men inte när man rökt då man ofta blir lite för torr i käften vilket kan släppa in en luft bubbla i stjälken vilket försämrar möjligheten till en snabb rotning..
