Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Sticklingar
Sticklingar
Posted by reaper on 2004-05-15 at 10:08Tog sticklingar för 4 dagar sedan, rotar dom i rockwool med clonex rotnigel…
Har ingen LE hemma tänkte om man kan köra dom under 70W Hps ??
Tack på förhand…
replied 19 years, 11 months ago 6 Members · 26 Replies- 26 Replies
Det skall nog gå bra om du har den en bra bit ifrån. Personligen tycker jag att det är viktigare att temperaturen lligger över 25 för att få en snabb rotning. Gör den det så funkar det utmärkt med fönsterbrädan.
Du kan köra dom under HPS:en, men se för guds skull till så att de är under en plastpåse. Sticklingar behöver hög luftfuktighet. Ha inte HPS:en så nära som du brukar med vanliga plantor.
Good luck:)
Precis, med ett litet miniväxthus spelar det i stort sett ingen roll vad det rä för lampa, så länge sdom inte får för mkt vatten eller för lite fukt…
Man tackar…
Ska snart skicka upp bilder på min Hydro…..
fettish..! hygro är jag lite nyfiken på… hur långt gången är den ?
2 veckor i torsdag och 21 cm långa plantor med ca 1cm tjock stam…
har vegat dom i 2 veckor (för långt) och sat dom i blom i torsdag
Ah, ok.. är det kortare blomningstid i hygro alltså ? hade jag ingen aning om e inte så insatt i hygro… fettish, räknar kallt med några pheta bilder sen !
Var hittade du klonex rotningsgel? Kan du pma mig med info?
finns på http://www.swegrow.se
Inte kortare blomning men kortare veg..
några bilder
Vad är det för strain? Hur gamla var tjejerna när du tog sticklingarna? Märkt någon skillnad med ELLER utan Clonex?
Missade tyvärr… eller glömde bort att ta sticklingar och/eller toppa mina. Kanske därför som topcolan blir maffig men sidobudsen växer lite sämre?
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21366: : :
Plantorna på bilderna är ej från sticklingar (bilderna bara kom med)
Det är Ice X Crystal från en user här på swecan (HPS Kungen)
sticklingarna plocka jag i torsdags 2 ww 2 c99 och 2 Shiva Shanti..
Ska lägga up fler bilder sen när jag fått ihop ett gäng…
Det är min första odling i hydro så jag har inte så stora förhoppningar men det verkar flyta på
måste man köra 24/0 för sticklingar.. eller kan man ha 18 timmar sol och 6timmar natt för dem?
tänkte ta sticklingar nu…
kör övriga odlongen på 18/6.. tänkte om man kunde ha de i samma kammare..?
är 250W MH för mkt på ca: 80cm avstånd?eller borde man köra med 125W LE´n?tack!
fridens!
fridens!
18/6 borde gå bra. Jag har själv nyligen rotat sticklingar under en 250W HPS med uppskattningsvis 20/4 timmar på ungefär samma (eller något) kortare avstånd, och det har gått bra. Viktigt att nämna är att jag först under någon veckas tid körde med endast varsin 20-watts LE-lampa. Med andra ord kanske din 125-watts LE är att föredra innan de tagit sig. Var också väldigt noga med att se till att de har det fuktigt.
ok.. tack.. ska kolla det.. men kanske går med 250W MH.. för annars måste jag fixa ett till utrymme för sicklingarna!
känns jobbigt!
fridens!
