Stealth-PC, projekttråd! [Guide]
Hallå!
Obs. Jag är nybörjare och kan inte så mycket om växtbiten, behöver jag öka på/dra ner på något vad gäller PC:n får ni gärna säga till!
Har precis fångat intresset för ovanliga växter och jag gillar att bygga/konstruera saker. Så varför inte göra det komplett och samtidigt dela med mig av mina erfarenheter i någon slags guide? Förhoppningsvis kanske det kan ge er idéer och tankar för era odlingar osv. Själv har jag inte planerat att odla några suspekta växter, men jag kommer bygga ett datorchassie bara för att jag kan och vill lära mig.
En stealth-odling/ett utrymme är en rolig uppgift eftersom jag får känslan av att man bygger på något omöjligt, när man väl lyckas kommer det kännas bra tror jag? 😆
Well, budget = noll i princip, så jag bygger av vad jag redan har samt kommer över billigt. Har ni idéer, tips eller kritik så tar jag gärna till mig det för att få en så bra box som möjligt!
Let the party begin..
Utgångsobjekt:
-Fujitsu Siemens Scaleo P, skulle tro att det är standardmått på burken för en normal surf/kontrorsdator. Ca 40cm hög.
-12cm borstlös fläkt
-8cm borstlös fläkt
-8cm vanlig fläkt
-Orginal nätaggregat till datorn som är kylt med en inbyggd 8cm fläkt
-En digital CPU/HDD termometerPlan:
-Att bygga så att det tekniskt sätt skulle få plats 1 eller 2 lowryders, alternativt kunna förvegga ca 6 uteplantor.Början:
-Datorn var ganska sönderskruvad från början då den drabbats av krascher osv. Det är ju en PC nämligen..
-Jag rev ur resterande i form av hårddiskar och moderkort, ja i princip allt förutom nätagget som jag lät sitta kvar, och här kommer bilderna får ta över lite tror jag?Ett datorchassie har alla sett antar jag, så det skippar vi sålänge. Däremot så sitter nätaggregatet oftast längst upp baktill på datorn, det är det som ger ström till alla komponenter i datorn. Bland annat går den här sladden till moderkortet, den styr det mesta kan man säga lite enkelt förklarat. Eftersom man normalt sätt behöver ha moderkort, hårddiskar osv inkopplat för att kunna starta upp nätagget måste man tjuvkoppla det. Detta för att senare kunna driva fläktar och eventuellt lampor via det. Det är enkelt gjort, alla nätagg har en grön kabel i sockeln som ser ut såhär:
Klipp av den, samt klipp en svart kabel ur samma härva – svart är jord så det går att ta vilken som, men förslagsvis den brevid den gröna.
Skala kablarna och löd ihop dom/tvinna om man är lat som jag. Tejpa/sätt krympslang för att inte kortsluta något i nätagget. Lägg sedan kablarna åt sidan.
Nästa uppgift blir att sätta in en fläkt, om än lite provisoriskt för att kunna testa. Jag valde min 12cm borstlösa med frääna blåa dioder som jag ska klippa bort.. Stealth var det va? 😆
Skala en bit av kablarna från fläkten, samt ta en kabelhärva från nätagget som ser ut som de på bilden – en röd, en gul och 2 svarta. Den röda är 12v dc + och dom svarta är fortfarande jord. Kapa på lämpligt ställe o skala, sätt ihop med fläkten och tejpa för att inte få kortslutning. Kolla även så att inga andra kablar är kapade sedan innan och ligger emot någonstans, isolera isf dessa!
Dags för test, vilket är absolut nödvändigt då vissa nätagg kräver ett visst motstånd för att ens starta, och vissa är inte användbara eftersom dom efter en stunds användande helt enkelt stänger av sig. Detta går att läsa mer om på Google!
Well, fått det att funka? Grattis, nu kommer det roliga jobbet!
Kolla över din burk, layouten är ganska viktig nämligen. Varm luft stiger och kall luft ska komma från botten för bästa effekt. I det här fallet så tar jag vad jag har och sätter fläkten på passande ställe, eftersom jag ska ha minst 3 fläktar så tror jag det räcker till ändå. Kolla sug/blås-riktning på fläkten med hjälp av markerade pilar på ramen runt eller känn efter åt vilket håll det drar.
Baktill har jag valt att ha utsuget, 12cm fläkten får agera som på tidigare bild.
Det här är på höljet till chassiet, valde att sätta 8cm borstlösa där som skjuter in friskluft. Ska döda dessa dioder oxå, samt täta runt fläkten med tejp, ska även göra en ljusfälla eftersom man annars kommer få ljuset från lamporna rakt ut i sidan = inte stealth.
Framtill valde jag min sämre fläkt pga mindre hål in i chassiet, blir nog effektivast som jag satt det nu? Ska borra en massa hål baktill i chassiet så att 12cm fläkten andas mer.
Damm finns.. Ska även ta bort hårddisklådorna, vilket görs inatt.
Helhetsbild, allt är provisoriskt tills jag valt en layout jag är nöjd med. Nätagg längst upp till vänster i bild.
Digitaltemometer, skadar inte. Denna går egentligen ha lysande på framsidan hela tiden då datorn “agerar som server” om någon undrar. Men smidigast är nog att sätta över en tejpbit eller placera om den. 2 vanliga sladdar går från termometern till givare som man kan placera på olika ställen i burken. Förslagsvis en i höjd med plantans högsta punkt och en vid botten?
Aningens provisortiskt satte jag in en enkel LE lampa jag hade hemma, jag är lite orolig för höjden faktiskt. Ett högre chassie hade ju inte skadat, och någon bättre lösning vad kommer till lampor kan jag inte finna för tillfället. Tips och idéer är välkommna, speciellt vad gäller ljuset!
Stealth? Hell no! Kolfilterduk ska dit på baksidan som kommer dämpa ljuset och lukten förhoppningsvis, annars får jag bygga en ljusfälla där oxå. Sidan ska fixas och alla springor ska täckas.
Fortsättning följer..
Nästa uppigift blir att bygga en stealthodling i en Mac-mini tror jag.. 🙄
