Stealth ibland
>Tja allihopa
Kom på en grej när jag satt och chilla lite…
>Jag har en stealthavdelning i min garderob med hemlig dörr och hela kittet.>När ingen risk för upptäkt finns (mao inga stoners i soffan) köra full on
>med 400 hps. När besök väntas eller tas hem switchar jag till stealth mode.
>Alltså av med hps, kanalfläkt och vindfläkt. Köra 2st 200w LE som är tysta
>och alstrar mindre värme – kräver mindre ventilation. Switchar också på en
>mindre data fläkt-utsug som annars är av efter som den saknar kolfilter.
>Switchar också på ytterligare en ozonare Modell ADA-728 förutom den som
>redan finns i rummet sitter denna i utblåsutrmmet eller andrakammaren. Allt
>detta måste ske med en switch. Switchen får gärna finnas utanför rummet. I
>hallen skulle va sjukt smidigt. Eller sms:a. Koppla till datorn och köra
>mobilt messenger. Samma teknik som en polares syrras kaffebryggare. Nån
>svindyr grej för 12000. kunde sms:a kaffe till den.Men fan remote måste jag
>ju kunna ha, samma som switchar av och på lampor med Remote. Eller kunna
>välja att switcha på sekunden eller med en minuts fördröjning. Ifall folk
>undrar varför det slutar dåna så fort jag går in i sov rummet utan mer
>smooth
>Lilla datafläkten ska ha spjäll när
>den är stängd så ingen lukt kommer den vägen..
>Setup Normalläge
> 400w hps. Eventuellt 2 st 200w le också, kanske ibland få se hur allt
>verkar eller också bara LE i vegg, sjukt många alternativ nu
> kanalfläkt
> Kolfilter
> Ozongenerator ada-728
> 1-2 fläktar som fläktar plantorna
>Först gåt luften ut via ett kolfilter och kanalfläkt ut i en ljudisolerad
>”kammare” där själva fläkten sitter sen ut till nästa “kammare” där jag har
>en ozonare och sen ut i klädkammaren och lägenheten. Trestegsraket för doft
>och ljudfri setup. eller nåt…
>Har bara passiva insug till en 225m3 fläkt med 300m3 kolfilter.
>Setup Stealthläge
> 2 st 200 w Le. I vegg blå/vit. I blom röd/orange. Sittandes på
>kanterna lägre än hps-lampan.
> Datafläkt från Claes Olsson som utsug
> 2st Ozongeneratorer ada-728
>Kanske samma system som billarm. Jag har en sändare i fickan som hänger på
>nyckelknippan (yeah stealthmode!). som jag bara knäpper på och av en
>brytare med som kopplar mellan vanligt och stealth när jag är tillräckligt
>nära. Typ i trapphuset, i hissen vafan vet jag?. Sjukt smooth!
>Ska ljudisolera fläkten, den får ett eget ”rum” som är ljudisolerat
>Och i blom kör jag full ös med både LE och hps, kanske monterar in nåra
>stående fluora 77. fan detta blir fett
>Nån som vet nåt om hur man fixar elektroniken till det här? måste ju funka
>med ljuscyklerna oavsett stealthläge eller inte.
>SMS skulle ju va så sjukt grymt.
>Märker ni att jag är skitcool och skriver switchar istället för kopplar?
>Störigt va.
>Och ”remote med!
>För alla som är intresserade av ljudisolering: http://www.sontech.se/
> japp va tror ni om det här?
>Hade riktigt fett
