Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Stealth garderob med Goliathus, Disciple of Hippieälskaren.
Posted by goliathusa on 2009-10-19 at 13:28Tjo!
Ny på ämnet och donerat min garderob till dessa fasliga fasoner.
Detta är då en systertråd där bilder från denne sida kommer att laddas upp, finns redan 2 bilder uppladdade av storebror tråden:
http://img23.imageshack.us/i/18102009154.jpg/
http://img7.imageshack.us/i/18102009153.jpg/
Storebrortråden:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65725Riktiga lampor och mera utrustning är på ingång och vi har i plan att ha en moderplanta-garderob och en blommnings-garderob till fördelen att denna garderob är lite större.
Inte mycket nu men det är en början samt många planer smids och fler bilder kommer vid utveckling ^^
replied 14 years, 1 month ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
Lamporna närmre. Mycket närmre
Anledningen till att vi inte sänkt dem än är att vi testade timern då vi tog bilderna, samt att det bara var groddar i de små gröna krukorna som inte tagit sig förbi jorden än.
Det sker mycket omgrupperingar i garderoberna, eftersom att vi ska börja använda moderplanta-sticklingen modellen så skall vi blomma i Goliathusa’s garderob då han har bättre plats, vi ska ju då också blomma klart allt nuvarande hos honom, så alldeles strax tar jag över småplantor och han det som skall blomma!
Då han har bättre garderob har vi även lyckats fixa vertikal upphängning med mera, 283W LE!
Här har vi lite småplantor som börjar titta upp! (Ingen fara, vi har tagit ut de små plantorna nu så att de inte ska torka ut och dö).
Denna tråden kommer bli huvudtråd för vårat odlande, för jag tror få vill se moderplantor så ofta.
Måste också säga att jag känner mig stolt över att det tog så kort tid att konvertera Goliathusa till dödsknarkets sida och börja odla till och med! De växer upp så fort *snyft*
Skulle nog faktiskt monterat ner de mindre LE lamporna så att dom hänger ner och ger ljus från sidorna.
200Wattaren kommer nog att duga med ljus rakt uppifrån och tror inte dom små gör så särskillt stor nytta där. Kanske är bättre att sprida ut ljuset jämnare för att alla bladpar och grenar skall få så mycket ljus som möjligt
Righto, SSH’n har till sist börjat blomma, efter att ha fått 3 månader av veg, och den var så stor att det var dags att sätta den under nät om vi överhuvudtaget ville ha kvar den, så scrog it is i blom garderoben!
Ena LR #2’n som var i garderoben, dog tyvärr
Vem visste att klädlådor kunde användas som lamphållare och scrog nät? I didn’t!
Lite saker som vi satte över nätet, ligger många “soon to be” buds där och ett par fan leaves.
Vi har dock fått ta bort en hel del lampor på grund av värme och luftfuktighets problem, som nu är fixade, men vi är nere på 155W LE, men jag tycker nog att det borde ge en hel del ändå.
Det ser grönt och fint ut.
bill
Simsalabim! Efter ett längre uppehåll i postande så lever vi igen!
NL stickling, som bränts 2 gånger av anti mites medel och vi är fortfarande inte fria från dem, 7V exakt in i blom.
Samma stickling igen.
NL stickling som vi inte kört för mycket LST på, ett par veckor in i blom
Uran #1000 som är 7V i blom exakt!
NL stickling som verkligen är mini i storlek, odlas nästan bara på sattyg då vi förlorade modern, även den bränd två gånger och mites attackerad.
SSH! 7V in i blom, verkar nästan behöva lika mycket till!
Uran #1000, som inte är mites attackerad eller bränd!
Mera SSH åt folket, okänt många veckor i blom, var drygt 4cm över marken då den slängdes under 12/12
Uran #1000 moder som gått sin gång, typ 3 dagar i blom här.
Dock mycket tjat om mites så är läget under kontroll och vi förbereder den slutgiltiga lösningen med predatory mites.
Det är tänkt att NL’s och Uran #1000 Nr #1 ska skördas om exakt en vecka, men det verkar ta längre tid på sig än väntat.
Vissa bilder är dåliga och kommer att tas om, och bilderna på NL plantorna ger dem inte rätta för kristallerna syns inte på grund av extremt taskig kamera.
Anonymous
Guest2010-03-18 at 14:06Hur långt ifrån har du haft lamporna? Dom är sträckta till max alltså. Du kanske kan få ut 2-5g som max.
De är faktiskt inte sträckta, med undantaget för NL #2 som syns i bild #3, resten av dem har slickat 310W LE, de är dock så satans små på grund av små krukor, Uranen var en moder som sen sträcktes i.o.f.s då den förlorade 125W blåa LE’n.
NL’en som finns på bild #5 kan se sträckt ut, men innan diverse olyckor så var den icke det, fanleafs har bevarats för att låta den ha lite mera kväve tillgänglig.
