Stannade i växten (update – nytt mer uttömmande inlägg)
Jag sådde fem av egna framodlade fröer (efter lowryder x sensioutdoormix). Groddade dem först som vanligt med pappersmetoden. de kom upp efter 1-2 dagar och jag ställde in dem under belysning ställd på 21/3 (ca 250 watt LE + ett par fläktar.). Efter 3-4 veckor var de ca 3-4 cm höga. Jag har iofs sorgmyggor bland mina krukväxter, men jag kan inte tänka mig att de har hindrat tillväxten.
Tidigare framgångsrika odlingar har jag kört dygnetrunt-belysning från start. Kan den kortade belysningstiden ha påverkat?
Detta var min femte odling totalt., men första med egna fröer.
Jag vore tacksam för hjälp.
(Update)
Ok, jag inser att jag kanske postat i fel forum också. Men nu är skadan redan skedd, here goes:
-Utrymmet-
* Storlek – jag odlar i en gammal lagerhylla, har hängt upp lamporna under ett av hyllplanen. Det är alltså ganska öppet, förutom en filt jag hängt på framsidan av hyllan, så att jag inte blir bländad.
* Temperatur – två fläktar (120mm och 80 mm) och öppet, alltså inga höga temperaturer.
* Fläkt riktad mot plantan – japp fläktarna riktade mot växterna, den ena delvis upp mot lamporna.
-Belysning-
* Typ av lampa – 2 st 20w LE (röda) och 2 st 105w (blåa)
* Avstånd mellan lampa och planta – ca 5-15 cm
– Om plantan –
* Strain – lowryder x sensioutdoormix – tog fröer efter att ha odlat dessa köpefröer.
* Ålder – de blev bara 3-4 veckor sen slängde jag dem.
* Är den i vegg eller blom – vegg
* Storlek på plantan – 3-4 cm
* Storlek på krukan – 10 cm (Stewart, made in UK)
– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar – vattnade ca varannan dag, utan att blöta ner rent för mycket.
* Typ av Näring – ingen näring så långt.
Jag har fler fröer från samma odling, ca 400 st, och tänkte försöka komma på varför det misslyckades innan jag kör igång en ny odling. Kan fröerna ha något “medfött” problem?
De stannade alltså i växten, både på höjd och bredd. De såg inte sjuka ut direkt, kanske lite lätt gulaktiga. Ganska klena också.
När jag drog upp dem så hade de inte så mycket rötter, mest rakt ner till botten av krukan.
