Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › SS Bubblegum [Uppdaterat 10/10]
Posted by reaper on 2005-09-23 at 19:01shuu alla inbitna smokers.
igång på nytt med serious seeds klassiker Bubblegum
Fick 15 frön och sådde alla. 2st bubblegum dog, så jag la även 2 white rhino och 3 south african X Durban skunk#1..
Sådde så många för att vara säker på att få 8st honor till mitt skåp denna gång..
Har även 4st poppys och 2 små chili plantor i mitt skåp
Lite om setupen.Odlingsutrymme: Garderob, 120 cm bred, 60 cm djup och 190 cm hög.
Utsug: 2 st Kanalfläktar från Co, ljuddämpare..
Insug: 4st datafläktar..
Luftrenare i garderoben: Kolfilter + Luftrenare/luftfuktare..
Luftrenare utanför garderoben: Jonisator/ozongenerator..
Belysning: 250watts Mh till vegg, 600watts Hps till blom (Coolshade)..
Medium: 50% Plantagen blomjord med minileca, 25% perlite, 25% Vermikulit och en nypa dolomitekalk
Näring: B´CuzZ A+B Näring och Pk 13-14, bladspray Phyt-amin.Samtliga plantor har drivits upp i torvbriketter inuti minidrivhus.
Kör i tecu15 krukor, omplanteras senare i 15 liters krukor.
mina poppys
kommer med ny uppdatering om ca 1-2 veckor när det börjat hända lite grejjjor
mvh lixxx
replied 18 years, 6 months ago 5 Members · 17 Replies- 17 Replies
Ser ju ruskigt seriöst ut det där
Också funderat på att odla lite Papaver till nästa gång faktiskt.. Omväxling förnöjer som det heter.
ah omväxling förnöjer verkligen.. det e kul o prova på lite nytt. hoppas man bara lyckas utvinna lite från kapslarna
Verkligen vacker garderob det där.. Och trevlig strain också, rökte en riktigt duktigt odlad bubbelgum i våras, satan vad den satt sig på skallen :yeah:
Kommer håll ett öga på denna tråd när det börjar hända lite grejer.. All lycka och karma till odlingen nu..
Trevligt Lix !
Länge sen man såg dig…
Ser fram emot fler bilder.Väldigt skoj att se dig odla med din fina setup!
Såg att en pops nästan var klar!
Vart kan man beställa sådana frön?
Har sökt lite, då jag varit sugen på att odla det ett tag, men har inte hittat något.Mvh
lix, jag vill ju inte vara sämre än dig.
Det verkar som att vi har samma intresse utav andra plantor.
Här är lite bilder på andra plantor som jag odlar:http://bus.intelligens.nu/.plants/
Frid!
Frid!
Fint
Hur har du ympat peyote på den andra kaktusen, och varför, växer den fortare då eller..:Tjenare Lix kul att se dig igen.Är du fortfarande aktiv på MM?
tack så mkt allesammans för era lyckönskningar o så
känns skönt o vara tillbaka.
Captain finns ju lite olika sidor som har papaver, här är en iaf http://www.aros.net/~lambo/somniferum/poppy.htm Just nu kör jag bara fjädervallmo, alltså helt vanlig papaver somniferum som finns på tex weibulls.. ska oxå vara potent. Blir lite mer seriöst senare tror ja. Det här är mer en prova på grejj 😉
fatcat ser skit fina ut, hur gamla är dina peyote? lycka till med allt kompis..
tjenare tjenare AssMe kul o se dig oxå igen, är inte aktiv inne på MM för tillfället, har lagt det där lite på is.. Visst är shrms kul o dra upp, bara såå jäääla mkt pyssel o pillande. Ville mer kolla om jag klarade av att dra upp schyssta shrms, o det gick det ju verkligen 😆 ..Nu när jag vet att ja kan så är det inte lika intressant längre, går på nästa grejj ist, som tex poppys hehe,.. själv då, är du igång me nåt inne på MM.
ha det bäst allesammans..mvh lix
Måste bara fråga en sak, tycker att din garderob är helt underbar, men det är en liten sak som gnager bak i mitt huvud. Av vilken anledning har du fläktarna kopplade i serie? Jag vill inte verka viktigt på något sätt men kan bara inte förstå meningen med det. Du skulle helt enkelt få mer luft att flytta på sig om du tex kopplar en enbart till filtret och en till cooltuben. Är det kanske för att fläktarna är för slöa för att dra luft igenom filtret? Svårt att tro i och för sig.
Jaja, jag menar som sagt inte att klanka ner på din setup, jävligt stilig som den är.
//Agatonsax
lix, Mina peyotes är 2.5 år gamla. Mina valmos är från dom mest potenta sorterna vid namn “The giant”, “Danish flag” och en annan som jag inte minns namnet på just för tillfället.
Ja, jag har ympat mina kaktusar ovanpå en Peruvian torch och på en San Pedro.
Lycka till med allas odliongar!
Fridens liljor!
//Agatonsax
tjatja. förstår att du undrar. Väntade typ på att nån skulle fråga det. hehe.. Saken är så att jag faktiskt tänkte ha en kanalfläkt till kolfiltret och en kanalfläkt till cooltuben. Men då kom nästa problem, om jag skulle koppla det så, så skulle jag behöva ytterligare ett utsug+ett till kolfilter. Började faktiskt att pula lite med det, men efter att jag hade fixat ett till hål (utsug, där det nu sitter en vit platta för) så märkte jag att det skulle bli alldeles för mkt grejjer inne i garderoben och alldeles för mkt slangar o skit.. Så jag struntade i det. Nu kör jag endast en fläkt på åt gången, har väl den ena lite mer som en backup ifall den andra skulle dö.
Eftersom du skrev att du jobbade med ventilation (om jag minns rätt dvs) 😉 Tror du att det hjälper om jag kör båda fläktarna på samma gång, eller tror du att det blir exakt samma luftflöde som om jag bara kör en fläkt?
fatcat niice, är oxå inne på att testa danish flag, eller ännu hellre, Hen and chicken verkar vara en riktigt trevlig strain.
Kan du inte förklara hur man gör när man “ympar” en peyote ovanpå en annan kaktus? hänger inte riktigt med
Fridens liljor till dig melix
Om jag vore dig så skulle jag koppla varsin fläkt på cooltuben och kolfiltret, sedan gå ihop med dom till ett T-Rör (Ännu bättre om du går upp en storlek på kanalen i T-Röret, tex 100mm från fläktarna som sedan går in i ett T-Stycke med storlek 125mm och 125mm kanal ut ur garderoben) och sedan ut i ditt gammla hål i garderoben. I och med detta skulle du säkert kunna dra fläktarna ordentligt i hastigthet men ljudet kanske inte är ett problem.
Vad är det för någon låda som sitter över fläktarna? Är det kanske en filterlåda av något slag?
Är det 100mm eller 125mm slangar du har dragit med?
Okej där ser man.Jag är faktiskt åxå lite sugen på att dra upp lite shrms men det får bli ett senare projekt.
Jag är väl inte i gång med nån “svampodling” än där inne iaf, det får bli ett senare projekt 😉 hehe.Hursomhelst lycka till med odlandet det ser iaf väldigt fint ut hittils .@Agatonsax wrote:
Jo det kanske skulle vara nåt med en sån där T-stycke. Det låter bra, men nu har jag redan hunnit tjacka en fetare kanalfläkt. Får se hur jag gör..
Ingen aning om det är 120mm el 125mm?? tror att det är både och. 125mm mellan kolfiltret och cooltuben, 120mm mellan bägge kanalfläktarna.. Lådan som sitter högst upp i garderoben är en ljuddämpare till mina 2 kanalfläktar.Har precis införskaffat en kanalfläkt TD-350 som sagt.
T’änkte använda den när jag dammar igång 600wattaren.. hoppas på att det ska vara betydligt bättre drag i den (och att den inte låter så mkt) kommer med uppdatering inom kort.
Nu ska hem o byggas
:hemp:mvh lix
