Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Sry
Sry
Posted by dudin on 2011-12-29 at 19:23sry
replied 12 years, 1 month ago 46 Members · 248 Replies- 248 Replies
Grymt snygg setup!
Ska bli spännande att följa det här.
Hoppas att PG får hem dom där tälten snart alltså!Vet att du skrev någonstans vart du köpt lampan hän, men har du lust att länka vart det var?
Smart lösning för att höja och sänka krukan, exceptionellt bra i små utrymmen. Dessutom kan man ju använda gallret för att knyta ner plantan om den blir för stor. Gillar!
Spännande! Har du lust att visa ditt hemmagjorda spektakel till kolfilter? Har aktivt kol (alltså inte något färdigt filter bestående av aktivt kol), och undrar hur man ska få luften att cirkulera genom kolet utan att använda sig utav en kanalfläkt.
Kanske blir lite svårt att flytta krukan i höjdled, om man binder den i gallret.
När plantan är stor kommer nog krukan att stå på botten, det var så jag menade. Sticker den iväg på höjden kan man lätt surra fast den i gallret.
Aha, såpass! Som en klätterväxt!
Tyckte först att det såg ut som du hade riktiga popcorn i hinkarna haha
Ser cleant ut, det här ska bli spännande att se. Är ju svag för lysrörsodlingar också
Ha ett öga på tempen, tror den kan bli en begränsande faktor – vet att många tycker hög temp är bra, men jag svär vid att i många setups är en lägre temp (ca 26 eller strax under) fördelaktigt. (*)
Misstänker också att 90L/h som enda (?) vent kan ge låga CO2 nivåer senare när plantorna fyller upp utrymmet.Kanske bra att ha ett getöga efter alger i näringslösningen om den kommer vara ljusexponerad i plastbyttan också…
(*) snott från nätet (länk följer citeringen) för jag orkade inte formulera ihop det själv nu, men bra info:If you want your plants to grow quickly and stay healthy, it’s important that you keep them within their ‘comfort zone’. This is between 22-28°C. Most plants are very comfortable up to 28°C, but some are sensitive to higher temperatures.
Transpiration and Temperature
Small pores on the leaves (stomata) allow water vapour and gasses to leave the leaf and keep the plant cool (transpiration). If your plants are within their temperature ‘comfort zone’ (22-28°C) and are transpiring healthily, they’ll keep themselves up to 2°C cooler than the ambient air temperature.
As a defence mechanism to conserve water, your plants’ stomata will start to close when the air temperature exceeds 30°C. With the stomata shut, your plants will not be able to transpire to keep themselves cool. If the temperature remains too high, the water trapped in your plants’ leaves can overheat, causing internal cell and enzyme damage. The result is poor growth and unhealthy plants.
Consequences of High Temperature
If the temperature is too high, your plants will respond in a few ways. They’ll appear stretched as inter-nodal distance increases with a high temperature. This results in very a ‘leggy’ plant with poor flowers or fruit quality. During periods of high temperature, your plants will have difficultly laying down dense material because their energy is being used so fast that they cut back on the energy used to make flowers and fruit.
High temperatures are often associated with low relative humidity. As a result, the roots of plants take more water than nutrients to compensate for the loss of water from the leaf due to high transpiration. This increases the nutrient strength in your reservoir or growing media which if left unchecked can lead to high nutrient concentrations, this can cause over-fertilisation.
chtullu: Vänligen respektera Swecans Copyright Policy och ange källa till din citerade text! :love:
alright, editerat nu, hade ingen aning om den regeln… kanske dags jag fräschar upp mig och läser om alla reglerna
finns bild på spektaklet i odlingsplats och konstruktionsdelen av forumet. Kolfilter under 150kr heter den. Blev nog lite missvisande rubrik då man behöver större pump än jag har. Slänger upp nya bilder när jag uppgraderat till 400l pump.
Ok, får kika på det!
Angående temperaturen:
Har hört och läst flertalet gånger att man ska undvika att hamna över 30 grader, att upp mot 35 grader är ett stort nej.
Jag får 35 grader i mitt utrymme, i skuggan alltså, när ljuset är på (kört 12/12 från start, jag med). Plantan växer och mår bra. Har odlingsdagbok uppe, om du vill se.
Edit: Jag har ingen ventilation, annat än ett par cirkulerande fläktar i utrymmet.
@dudin wrote:
Y=K…Visst funkar det vid 30+ men i full blom hamnar man i lite bekymmer precis som chtullu påpekar. Full blom hög temp och hög luftfuktighet = mögel ev näringsbränna . Låg luftfuktighet hög temp = stor risk för att bygga upp salter och näring i både jord och planta med bränna och annan skit som ett brev på posten. När jag haft dåliga omständigheter så har jag kört med tidig skörd för att ducka mögel. Ang din 18w odling så tycker jag den ser kul ut och ska bli rolig att följa. Ett ? kring din reflektor dock. Det kan bli jävligt varmt även av le och du får ha bra koll så inte plasten börjar dega och lägger sig mot rören. Då kan du bli av med hela lgh.
Ok, återstår att se. Hittils har tillväxten varit bra hur som hellst, trots uppemot 35 grader under ljustimmarna.
Det är nog lungt. Har dessutom gjort ett 15-tal småhål på reflektorns översida, p.g.a. värmen mot utrymmets tak och så att reflektorn inte böjer sig (och hamnar ner mot lampan), och där har jag en fläkt som cirkulerar den luften neråt. Kört nästan 1 månad och reflektorn ser ut som när jag körde igång odlingen.
Fördelen med ett såpass litet utrymme som jag har, är att det luftas ut väldigt snabbt när jag öppnar. Ibland efter att jag har vattnat och haft utrymmet stängt något dygn eller två så har det varit synligt fuktigt i vissa delar av utrymmet, men som torkat ut bara jag haft det öppet några minuter.
Denna har jag väntat på, ska följas!
