Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Spara kalibreringsvätska?
Posted by reaper on 2006-12-08 at 11:36Kan man spara kalibreringsvätskan till sin EC och PH mätare? dom som kommer i små påsar?
sha
replied 12 years, 3 months ago 6 Members · 8 Replies- 8 Replies
Återanvända dom menar du? Nej, det rekommenderas inte av tillvärkaren.
Kan väl spara föra att väta sensorn med efter varje mätning så den inte torkar ut,
Men men men… Vad tror du tillverkaren diggar bäst Fritz?
A) Om man köper nya gång på gång?
Om man inte köper nya så ofta?Klart att du kan återanvända skiten!
Se till att du har en tät behållare och att du sköljer av mätaren i kranvatten innan du doppar i kalibreringsvätskan.
Efter lång tid (flera månader) kan vätskan bli lite grumlig (mokriorganismer?) och när det börjar se äcklig ut kan det väl vara läge att byta.
Problemet brukar väl snarare vara att hitta en grund burk som går att sluta tätt.
Hmm ändras inte värdet på buffertvätskan om den står för länge? Har hört att den som har ph 4 inte ska ändra sig medan den som är på 7 ska göra det, hade varit smidigt om den kunde hålla rätt så länge med tanke på att tillverkarna av ph mätarna rekomenderar en och justera ph rätt så ofta typ varannan vecka :S
Sen tror jag det är bättre och testa spä ut den med dest vatten istället för kran men men
Är en tacodipburk lufttät nog? 🙄 (vanlig glasburk med skruvlock helt enkelt)
bump..
Ingen som vet säkert fall de går att återanvända?Kanske går att använda fler gånger än två men så ofta använder jag min. Häller upp det i en liten burk; kalibrerar, försluter och två veckor i kylen, använder igen och sen slänger jag. Det står ju att man inte skall göra det och man kan ju räkna ut ganska simpelt varför man inte ska göra. Jag har gjort så här i flera år utan något krångel.
Fast vid närmare eftertanke är det otroligt snålt mot mig själv, mycket kan gå snett om det blir snett för relativt små dollars.. 🙄
Brake a stem!
edit: såg inte att det var påsarna som efterfrågades, själv kör jag med kal. vätskor på burk. Om du är snål som jag, köp sådana
Anonymous
Guest2012-01-16 at 13:22När du kalibrerat mätaren kan du fylla locket som skyddar mätaren med kalibreringsvätska, det är mycket bättre om den förvaras i kalibreringsvätska än om den ligger torr, dock måste du då ofta ha mätaren stående, billigare modeller är ofta inte helt vattentäta.
