Sommartider hej hej! Värmeproblemen…
Vi har ju en grymt härlig sommar men värmen blir ju alltid ett problem för oss inomhusodlare!
Har en Homebox XL (1.2×1.2×2.0m) där jag veggar under 200W CFL (senare en 400W HPS). En kanalfläkt på 220m3/h byter ut luften men det hjälper ju inte när rumstemperaturen utanför är skyhög. I tältet blir det 32-34 grader varmt.
Näringslösningen som står utanför tältet ligger även den på 27-29 grader vilket jag tycker är mycket.Nu har jag sökt på nätet utan att hitta något vettigt och det jag skulle vilja ha är en fläkt med termostat som kan kyla nu men även värma på kvällar och kalla vintrar för att få en så jämn temperatur som möjligt.
För vattnet har jag även försökt hitta en doppkylare av något slag men utan resultat.
I värsta fall måste jag köpa en AC för några tusen och kyla hela rummet.Sedan skapar kanalfläkten en sådant undertryck så det ser ut som tältet ska implodera. Det finns ventliationsluckor i tältet men då blir det ju ljusläckage!
Har även väldiga problem med PH-balansen i näringen trots att jag har en tank på 100L! Känns som jag kastar i ca 5ml PH-minus varje dag men det går ändå upp till ca 7 till dagen därpå.
Systemet är ebb och flod med lecakulor från Hasselfors. Lecakulorna är badaed tre gånger och en av gångerna med klorin. Har även haft en syrepump till näringstanken men stängt av den nu för att se om PH-balansen blir bättre.Frågor:
1. Var hittar jag en fläkt som kyler och värmer till en inställd temperatur?
2. Var hittar jag en kylare (helst värmare i samma modul) till vattnet?
3. Hur ska man lösa ljusläckaget om man måste ha ventilationsluckorna öppna?
4. Vad kan PH-instabiliteten bero på?Tack på förhand
