Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › SoG
SoG
Posted by reaper on 2009-06-08 at 08:49Hej!
Har byggt ett utrymme med gipsskivor. Den är uppdelad i 3 kammare. För första stadiet har jag en 125blåvit LE och för veggen har jag en 400W HM och när dom blommar en 600W hps. Kommer det funka bra?
Utrymmet för blommande mäter 2.7 i höjd, 140 längd och 80 djup. De andra kammarna har samma höjd och djup men är upp delade på 2.70m ca 40/60.
Kolfilter och ett kylsystem är också installerat.Har aldrig odlat med SoG-tekniken så jag ber om tips. Hade tänkt köra 30-40 plantor, är det ok? Hur länge ska plantorna vara i varje kammare? Kommer det behövas mkt co pga den lilla ytan? Storlek på krukor när dom blommar? Hur maximerar jag skörden? Hur mkt sol och vlla i det olika kammarna?
replied 14 years, 10 months ago 6 Members · 30 Replies- 30 Replies
Det låter som du har stenkoll redan nu, verkar vara ett mycket intressant och bra bygge med gott om utrymme. Lite beroende på vad du tänkt men jag hade skippat Sog och kört ett rullande system med en moderplanta veg-kammaren och kört ca 5-10 plantor i varje kammare.
Och en sak till, tycker inte det verkar vara en liten setup du har brassat på, den verkar mer än motligt stor för min del, men tyckas relativt. Lycka tillÄr det första odlingen i systemet?
Skippa “SOG” tänkandet iaf första rundan, det är extremt mycket jobb och mycket kan gå fel.
Jag skulle föreslå att du startar igång allt i början med åtminstånde 3,5L Tecu krukor 15x15cm.
Köp frön, BRA STRAIN VAL då du ska ha mammor.
I blom kör för enkelhetens skull 12-12
I vegg 20/4Återveggar du nån planta som blev väldigt bra, så kör 24/0 ljus.
Är det INTE första odlingen och SOG är verkligen det du vill köra så läs:
Först
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=69713
Sedan
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=88449
Och efter det;
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=90460Ja du verkar ha koll men asså att ha en hel kammare för första fasen, Germination fasen som den heter, är bara ett jävla slös på utrymme. Den fasen är väl inte mycket mer än dom 3 första dagarna då fröna kläcks o kikar upp, detta görs sej utmärkt i mörker, såhär gör jag.
Sätter fröna i perfekt fuktigt medium, för att behålla stabila förhållanden så spreyar ja fryspåsar o träder över, de hålls fuktigt i flera dagar så, bara låta dom stå så i nått jävla skåp sen plocka ut dom efter 3dagar så bör alla ha kikat upp, sen direkt på med vegg lampan då, din 400MH.Gör annars som Billybong råder o ha moderplanta i 1utrymme för sticklingar o kör rullande.
Ska försöka besvara dina frågor me, Har du kanalfläkt som byter luften tillräckligt många gånger/timme o fläktar på plantorna som blåser runt luften mellan budsen eller så, de matar med tillräckligt Co2 o mäsk är bara skit, Har du fett me pengar så finns de ju fina Co2 maskiner men ja hade inte prioriterat det. Dom kommer må bra.
Hur länge i varje kammare? Well, 2-4veckor vegg o 8veckor blom är det vanligaste men det beror på strain o hur stora du vill ha dom, kan inte riktigt svara bättre en så..
Krukstorleken spelar inte överdrivet stor roll, ju större krukor desto större kan plantorna bli, men i sog är de kvantitet som gäller. Vanligast är 6-7liters i blom. Cocos är att föredra över jord då rötterna rör sej mycket enklare i cocos o har därför förmågan att bli större på samma kruka än jord, altså jord behöver större krukor för samma resultat. Du slipper 800säckar jord me utan kan beställa små cocos block på nätet istället, om du nu ska köra så jävla många plantor så rekomderar ja dej att INTE välja jord som medium. Lite riskyLycka till piiz
Krukstorleken spelar inte överdrivet stor roll, ju större krukor desto större kan plantorna bli, men i sog är de kvantitet som gäller. Vanligast är 6-7liters i blom.Inge ont om dig eller hur du odlar, men att vegga 2-4veckor i 6-7liters krukor är inte SOG !
SOG är i grunden en pinne rakt upp utan grenar. Sen att folk tar krukor och packar dom tätt är inte mer än en tätt packad Bush-style odling.
Nu när ni ändå har de uppe här så vill jag gärna ställa en fråga hur de funkar..
Säg att man ska ha en blomkammare och en kammare för sticklingar
och mamma. tex 2 sticklingar i veckan och sen direkt in i blom. Hur bygger ni utrymena för att kolfilter och fläkt ska få med lukt sticklingarna och mamman också??? man ska väl inte behöva ha 2 uppsättningar fläktar o kolfilter? hur jag än tänkt så kommer ju ljuset från mamman och sticklingarna in i blomkammaren rita gärnaDu skapar helt enkelt ljusfällor mellan utrymmena.
Tex. svartmålade rörböjjar som du sätter på väggen. Mjölkpaket funkar, ja sök på light trap eller ljusfälla på google så fattar du.
Alltså .. Rummet->Passsivtinsug->Veggkammare->Blommkammare->Kolfilter o fläkt->Rummet
Jah ja vet! Snackade mest odling i allmänhet. Jag kör min första sog nu och jag följer odlingsskemat som säger 2veckor vegg. Dom är 10dagar gamla nu och stått i 0.2liters men precis satt dom i 7litare för blomm som sker på torsdag enligt schemat. Men mina tidigare LE odlingar har veggat 4-5veckor, det beror ju på metod o ljus o allt annat såklart.
Sen om du vill kalla de Sog eller tätt packad vad de nu va de spelar mej mindre roll piiz
Men hans frågor var ju om SOG ?
SOG i 7liter ?! Det är inte SOG i någons ögon, inte ens dina om du inser att det är skillnad på olika odlingsstilar. Det är skillnad på ScrOG, LST och SOG och det är skillnad mellan dom och bush också.
Så varesig du kallar det SOG eller inte så är det inte det 😉
Ojoj tack för alla svar. Får information från alla håll och kanter så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Funderar på att köra på 2 kammare. HM och LE i veggen och 600w där det ska blommas, har en 400w hps till men vet inte om jag klarar värmen. Målet är att ha en rullande SoG men jag är inte riktigt säker på hur det ska gå.
åh fan, Jag har alltid trott att sog bara handlade om så många feta toppkolor som möjligt per kvm. krukorna är 20x20cm så de är väl tätt nog, eller ska riktig sog vara ännu tätare? men 20plantor kommer ju bli ett stort jävla hav av grönska i vilket fall
Hehe ja ett hav av grönska blir det ju helt klart 😉
Om du vill se en riktig SOG så kolla in länkarna jag skrev tidigare, alltså:
Först
Sedan
Och efter det;
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=90460Just den första räcker för att se hur det ska göras
Ja en 400w MH i vegg kan vara lite onödigt, du kommer lätt undan med 250w eller två stora LE lampor.
Du kör mammor och veggning av kloner i samma kammare, du kommer ändå inte vegga längre än 1vecka efter rotning så som du har 400w MH som räcker till runt 1kvadratmeter så blir det är jävligt många mammor och kloner om du ska fylla hela ytan 😉
Men inse jobbet med att vattna så ofta som du nu blir tvungen till med små krukor, dvs SOG.
Men din 600w till blomm räcker gott och väl.
Ska jag låta en planta vara kvar i veggen och aldrig blomma för att använda för kloning?
Har köpt 20 st jackherrer femisearde frön.Är det strainet du vill köra rullande med (BRA val förövrigt 😉 ) så ska tycker jag du ska göra så här:
Sätt alla 20st fröna i egna stora krukor och kör en “vanlig odling” först.
Men just innan du blommar dom så tar du två tre sticklingar av varje och slänger in i veggkammaren. Märk de NOGA vilken planta det kommer från.
Sen blommar du dina 20plantor i din blomkammare och skördar som vanligt.
Nu har du ett väldigt bra underlag för att välja ut den bästa mamman för en rullande SOG.
Du har nu sett hur de olika plantorna växer (olika phenotyper) och hur snabbt de blev klara (olika för varje phenotyp) och hur känsliga dom är för näring och överlag ditt hanterande av odlingen.När du nu har valt ut den bästa av de 20st så har du två tre mammor (de två tre sticklingarna som fått 2månader att växa) klara för att lämna kloner i din veggkammare.
EDIT: Ett väl genomtänkt val av mamma kan vara skillnaden mellan en bra skörd och en jävligt bra skörd
Tackar och bugar. Fortfarande lite svårt att förstå men jag lär mig nog. Kan man när man hittat en bra mamma håla den levande länge för att bara ta kloner eller ska man låta den blomma tillslut?
