• Sockel & Bulb Problem (bilder)
    Posted by okkolokko on 2002-12-09 at 11:44
    Hej!
    Jag har fått allvarliga problem med min 150w HPS Son-t-plus armatur:
    Och min 150W Sylvania SHP-S bulb:
    Problemet är att bulben som ni såg börjar bli mörk (svart) och då
    vågar jag inte använda den. Problemet kan vara att det är olika märke
    på armaturen och bulben, men det borde fungera eftersom båda är
    150w HPS.
    Annars tror jag att det är sockeln som är sönder.
    Se följande bilder:
    Här ser vi problemet:
    Det vore jätte sjysst om folk kunde kolla på sina socklar och se hur det
    ser ut eller på annat sett hjälpa mig.
    Mvh, okko
    replied 20 years, 9 months ago 4 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • carlse
    2002-12-09 at 11:49
    Tyvärr så fungerar det inte att bara ansluta en HID-lampa
    i första bästa ballast. I bästa fall får du en dålig lyseffekt, och
    i värsta fall så förstör du glödlampan (och dessa glödlampor
    är väldigt dyra). Varje ballast är (tills killnad från lysrörsarmatur)
    specialdesignad för den typ av lampa som ska anslutas. Och
    om det inte klart framgår vilken lampa som den aktuella ballasten
    är konstruerad för så är det inte värt att chansa att köpa en
    ny glödlampa.
  • okkolokko
    2002-12-09 at 11:53
    Carlse
    Tack för infon, men jag vet vilken lampa som är rekomenderad
    till ballasten: Philips Son-T-Plus 150w (HPS).
    Det står prydligt med etikett på ballasten.
    Men är det den felande länken tro?
  • carlse
    2002-12-09 at 12:00
    @okkolokko wrote:
    Carlse
    Ja, jag skulle tro det. Om det uttryckligen står att
    ballasten är avsedd för denna glödlampa så ska du
    heller inte chansa att prova med en annan typ av
    lampa. Effekten (Watt) räcker alltså inte att utgå ifrån,
    inte heller socklarna (som ser likadana ut). Så skaffa
    en originallampa.
  • okkolokko
    2002-12-09 at 12:04
    Carlse
    Tack så mycket för hjälpen!
    Jag ska önska mig en ny lampa i julklapp då.
    Men min sockel verkar också sönder, något du kan kommentera?
    Mvh, okko
    2002-12-09 at 12:44
    Har för mig att lösa sådana socklar kan köpas på byggvaruhus och andra liknande butiker med lite större sortiment elvaror.. är inte säker dock.
    Men bara för att den lliten del av fästdelen är sönder så är det inte säkert att det orsakar något problem.. jag har själv en lampa hemma som lyst ett bra tag, med trasig sockel.
    Men å andra sidan så har den lampan nu nyligen, väldigt mystiskt, gått sönder/slutat lysa. 🙄
  • okkolokko
    2002-12-09 at 12:47
    Då ska jag se mig efter en ny sockel och lampa.
    Tvi! Detta kommer svida i plånboken!
  • biltema
    2002-12-10 at 02:49
    Tja okko
    hur länge har du haft lampan?
    När hps lampor blir gamla så bildas sot i dom. man kan se tydligt på 400 watts genomskinliga lampor att natrium staven blir mörk i ändarna tills till slut hela staven är gråsvart. Under tiden bildas också sot på glaset som brukar ha sin början nära sockeln.
    Jag tror bara att det är dags och byta lampa helt enkelt.
  • okkolokko
    2002-12-10 at 11:44
    @biltema wrote:
    Tja okko
    Hej biltema!
    Grejen är den att lampan är sprillans ny!
    Annars skulle jag inte oroa mig.
    Men tack ändå! :)
    Mvh, okko
  • biltema
    2002-12-10 at 23:30
    ok. vad tråkigt.
    jag tycker du ska testa med ny sockel och hoppas på att det är det som är felet.
    lycka till..
    ps. om lampan är ny tycker jag att du ska reklamera den och kräva en ny, det kan ju faktiskt vara fel på den också. Men nämn inget om din sockel.
  • okkolokko
    2002-12-11 at 07:25
    Biltema
    Lampan köpte jag snorbilligt av en nära vän så honom skulle jag inte
    klaga hos till det priset
    Hade den varit köpt i affär hade jag gråtit i affären och det krävdes! :mrgreen:
