Snabbtorkning i Micron – En Guide
Har direkt snott denna guide från ICmag, så tar ingen cred alls för det, vill bara vidareförmedla den på svenska då det kommer frågor relativt ofta om snabbtorkning osv.
Författare: “Dankmaster’s Microwave Steam Method” – Dankmaster
StayHigh149 @ ICmag
Very quick, quick dry methodTill kontentan:
Detta går ut på att använda ånga för att torka ut Buden med hjälp av mikrovågsugn.
Vad som behövs:
– Tupperware behållare med lock (vilken hårdplaslåda som helst som är mikro-tålig funkar)
– Nyklipta, färska buds från plantan, klippta i “lagom” stora bitar (varken korvar eller smulor)
– Pappershanddukar eller hushålls-/toalettpapper
– En Mikro med energiinställning.Metoden:
1. lägg två lager papper i botten på behållaren, då t.ex. en ruta hushållspapper ihopvikt.
2. Lägg den färska buden på det torra pappret.
3. Ta 3-4 lager papper, lagom för att täcka behållarens övre del, blöt detta tillräckligt att det är genomblött men utan att vatten droppar från det.
4. Sätt på locket, men lämna ett “andrum” i ena hörnet för varm vattenånga att komma ut.
5. Sätt nu behållaren i mikron på ca. 40-50% effekt. (Jag hade en 1000w micro, körde på 450w) i 1 minut.
6. Ta ut behållaren, öppna locket och låt behållaren andas (låta vattenångan avdunsta) i ca 20 sekunder
7. Om det undre pappret i behållaren är blöt, dvs. den som budden är placerad på, byt ut mot en torr. Är dittills genomböta pappret nu torrt, blötlägg igen.
8. Gör om detta 2-5 gånger tills du fått din bud torkad.Jag testade detta PRECIS nyss med en liten popcorn jag råkade ha av från min lowryder. Buden blev torr, kastades sedan i grindern och röks nu.
Smakar bättre än ugnstorkat.VARNING: Vad som KAN vara värt att veta är att under förloppet av denna metod så kommer en stark weed-doft att sprida sig i bo-ytan (Jag körde i köket (Duh!) med stängd dörr, men luktade in till rummet bredvid.) Heads-up om ni bor hemma/med andra.
