Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Smygodling i litet utrymme
Posted by oskyldig on 2009-12-27 at 17:59Mitt utrymme är ett 50 cm brett, 55 cm djupt, 50 cm högt rum i min garderob. Min senaste odling blev en katastrof eftersom att jag inte använde kolfilter. För att ha ett kolfilter behöver jag en rätt stark fläkt, och fläktar låter en hel del…
Kan jag få utrymmet helt ljud och luktlöst?
De minsta kolfiltrerna och kanalfläktarna jag hittar verkar ha alldeles för hög
kapacitet, måste man lägga tusen spänn på ventilationen eller finns det alternativ för små utrymmen som jag inte funnit?replied 14 years, 2 months ago 13 Members · 23 Replies- 23 Replies
Det får nog bli hemmasnickrat om det skall vara både tyst och luktlöst.
Och vid ett så litet utrymme så tror jag inte du behöver så stor kolfilter som säljs i odlingsbutikerna.Jag skulle köra 2st datorfläktar 120mm, en före och en efter ett lagom(?) stort kolfilter. Helst så starka som möjligt. Och alltihop en skumgummivadderad box. Då blir det nog tyst. Men det kommer ta mycket utrymme från odlingstället så kan du undanvara lite ljud så kan du skippa skumgummivadderade boxen.
Lycka till
Eftersom utrymmet är litet så tar jag för givet att någon form av AF strain är att föredra. Lowryder #1 har jag hört ska vara näst intill doft-fria, vet folk som kört dessa och motverkat lukten med 1-2 wunderbaum i samma rum. Är det Tex. i sovrummet så kan man enkelt säga att det känns lättare för dig att somna när du har wunderbaum lukten i rummet.
Andra alternativ till kolfilter är att köpa ett kolfilter från claes ohlsson som man använder till köksfläktar. Det är ganska tunnt har jag för mig och en 120mm fläkt på en sida, eller vardera, bör nog fungera.
Finns även odörneutraliserare att köpa på diverse affärer, bland annat på e40 bulbs vill jag minnas, som du enkelt stoppar i utrymmet som tar ihjäl lukten.
Självfallet bör det finnas någon billig och liten variant på CO eller coop bygg eller vad som nu kan tänkas ha trädgårdsutrustning. Detta skulle jag nog själv välja att köpa till en stealth odling, då det inte kräver någon fläkt och ändå verkar ta bort odören som man egentligen älskar men ändock måste dölja.
Lycka till hur du än löser det, finns alternativ för den som letar
Ja hatar när folk är smarta än mig 😈 😉
Tack så mycket för svaren, de har verkligen hjälpt!
Till DrugsAreWrong:
CO (kolmonoxid?) tar bort lukt eller?Mindre kolfilter från Clas Ohlson som detta? http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=137958581 Tusan, de kostar ju mer än en kanalfläkt…
När vi ändå är i farten och tråden kom igång undrar jag en till fråga. Har jag läst att mäsksatser påskyndar tillväxten hos plantan i och med att koldioxidhalten ökar. Gäller detta under tillväxt, blomfas eller båda?
H*n menade nog Clas Ohlson. Kolmonoxid är dödligt giftigt och du vill inte ha det i ditt utrymme.
“Utbytesfilter” är det nog som är själva filtret, 129 kr. Den övre ser ut att vara en hel köksfläkt om jag inte är helt ute och cyklar.
Det är ett alternativ. Men som sagt, hittar du någon form av luktdödare så skulle detta vara bäst för ett LE stealth utrymme då den inte låter alls, jämfört med både fläktar och sladdar som krävs för ett kolfilter.
Vad kör du för strains? Tänkte eftersom att lukten verkade bli ett problem.
Ha det gott.
Förra gången jag odlade var det en hane och en hona white widow, jag hade inget kolfilter eller luktdödare (eller människodödande kolmonoxid för den delen heller) och det luktade för mycket.
Nu använder jag mig av en mindre del av samma garderob och med tanke på höjden (50cm) letar jag lowryderfrön på köp- och säljavdelningen.
Jaha, att det var hela grejen som kostar 600kr förklarar ju en hel del! Tack
Odlade 4st G13 och några lowryder i min microbox och det ända jag använde var vapordisks. Nästan ett måste i stealthodlingar om man inte har plats för kolfilter. Har beställt lite prylar till en ozon generator, så förhoppningsvis så ska det snart komma upp en guide på det.
Blev det “luktfritt” med vapordisks?
Kör Northen Lights istället, luktar inte mycket och har lite krut i sina blommor. du behöver verkligen inte köra AF bara för du inte har mkt höjd. spänn ut ett nät över dina plantor bara. Riktiga strains = mer och bättre produkt.
Vapordisken bytte snarare ut lukten mot sin egna. Luktar jenka enligt många
Man kan alltså få en Northern Lights till samma låga höjd som en lowryder och den luktar mindre och ger bättre kvalité? detta var nyheter, man tackar och bugar.
Men då gäller blomfas direkt då den kommer upp ur jorden antar jag.
Nästa alla hybrider och indica strains kan nog köra på ett så litet utrymme 12/12 utan större problem. De kan dock behöva bindas eller tryckas ett nät över som den innan sa.
Sativa kanske går, men de lär behöva bindas enormt och kan bli ett problem. Kan vara värt att testa
Jag undrar hur billigt man kan få en fungerande luftrenare för? e40’s billigaste kostar 1200kr (Vaportek Luftrenare 2 speed)… Och den ska kopplas till eluttag ser det ut som, låter de någonting?
Just nu har jag white widow och super silver haze frön hemma, är skillnaden mellan de och northern lights stor luktmässigt?
Anonymous
Ja, den ska nog funka.
