Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Små krukor, hur kommer de växa?
Posted by Varanasi on 2007-03-02 at 22:34Tja!
Har ett antal plantor i väldigt små krukor, tror de är på 3 dl, och meningen är att de ska ut i vår.
Då jag inte har plats för några större krukor undrar jag vad som händer då plantorna blir för stora för krukorna?
Kommer de stanna totalt eller kan jag hålla på att toppa/fimma plantorna medans de kanske inte växer direkt mycket på höjden?
Eftersom det är ett tag kvar tills de kan åka ut i värmen så kommer krukorna att förr eller senare bli för små nämligen 😮
replied 17 years, 1 month ago 4 Members · 9 Replies- 9 Replies
Det här är ingen bra ide.
När man har plantor i för små krukor för länge blir det så kallad “rotsnurr”
och rötterna växer ihop i en klump. Detta leder till ett OBOTLIGT dåligt rotsystem som kommer ge mycket mindre plantor = mindre skörd.Ett rotsystem med rotsnurr kan aldrig återhämta sig och kommer inte kunna skicka ut sidoröttter på samma sätt som ett bra förgrenat rotsystem.
3 dl är dessutom för lite för mer än 1-2 veckors tillväxt ändå. Jag skulle inte rekommendera någon att någonsin använda mindre än 1-literskrukor till CB pga att de har en pålrot och ett kraftigt växande rotsystem.
Jag tycker du borde minska antalet plantor och ha de i större krukor alternativt så mycket senare än nu.
Aj då..
Jag skulle kanske kunna skippa krukorna totalt för att sedan fylla botten på garderoben med jord..?
Fast problemet med hur vattnet ska rinna ut kommer ju då i och för sig, någon som har en lösning på det hela? 🙄
Eller ett alternativ till..
De största krukorna jag har, som jag tror är på 12 liter vardera.
Om jag placerar alla dessa fyra i gardroben och fördelar plantorna på dessa fyra, dessa krukorna har ju iallfall gott om plats även om det kommer bli mycket rötter.
Då blir det väl i värsta fall att de som inte växer tillräckligt hamnar under de andra och dör..men förhoppningsvis så klarar sig de mesta 😮 🙄
3 dl är alldelles för litet som sagt men 12 liter är lite för mycket om du bara ska vegga i ett par veckor för att plantera ut.
1-2 liters funkar bra om man endast vill vegga några veckor.
du behöver absolut inte driva upp en planta till 40 cm innan den ska ut, det räcker med 10-20 cm sålänge den har en kraftig stamm samt någorlunda buskig istället för lång o ranglig.om du bestämmer dig för en för 1-2 liters å kan u använda mjölk förpackningar so dessutom är riktigt smidiga at ta med sig i en ica kasse eller nåt, men vegga som sagt endast till 10-20 cm om du ska använda 1-2 liters krukor.
om du ska vegga under LE se då till att avståndet mellan lamporna o plantan är ca 2-5 cm, ska du däremot vegga med en hps kan de bli lite ranglinga eftersom man har lampan så långt ifrån de första veckorna.
den stora hotet mot plantor som är så småa som ca 10 cm är är sniglarna,
men det fixar du enkelt med en snigelfälla som du enkelt kan bygga av pet-flaskor t.ex.Rekommenderar själv också mjölkkartonger; tar ett tag att samla ihop ett gäng men dom är fyrkantiga och man får plats med hur många som helst på liten yta.
Bara klipp av toppen, gör några hål/skåror i botten och ställ på en bricka eller något för att slippa översvämning i garderoben
Billigt, bra, bekvämt! Och tycker att det är ett mycket bättre alternativ än 12literskrukorna.Hoppas det blir en varm vår så du får plantera ut snart, för oavsett vad plantorna står i så låter det inte som att du kan ha dom inne till maj…
Hehe..slagsmål är det där inne nu ja
Ska sätta ut dem i början på April nu och hoppas på att det inte blir frostnätter, som det ser ut nu så är 80% stora och fina, men sedan är de några som helt enkelt inte tagit sig alls då de hamnat under hela kalaset.
Har varit plusgrader i de här trakterna nu under 10 dagar eller något så förhoppningsvis vänder det inte 😮
Det fungerar bra att hålla plantorna i små krukor! Ta ut dem ur krukorna i bland och nysta ut rotsystemet och klipp bort hälften av alla tjocka rötter och trimma de långa! Detta måste ändå alltid göras på moderplantor och de anpassar sig fint efter ett tag.
Men då det är fråga om utplantering inom någon månad behöver du egentligen inte trimma rötterna. Det räcker med att du nystar ut dem i samband med utplantering och försöker gräva en djup grop att sänka ned rötterna i.
En uppgradering till mjölkpaket tycker jag låter som en superbra idé. 3dl är onödigt litet och plantorna lär dröja ett tag innan de börjar växa ordentligt med så lite rötter som ryms i de krukorna.
PS. Sätt inte ut plantorna i början på april om du inte gillar att gambla! Även om du bor jävligt bra till zon-mässigt sett så finns det alltid risk för en fuktig köldknäpp som dödar plantor! Följer du väderprognosen kan du alltid lägga en svart sopsäck ovanför plantorna om det blir minusgrader, det kommer att rädda dem även om det blir kallt i flera dagar!
tjo du måste onekligen ha större och friskt rotsystem om du skall sätta ut dem..om du häller jord direct i garderoben eller inte skiljer rotsystemen åt får du ett HELVETE å sära på dem utan att skada rötterna….
En idè
du sa att du hadde en garderob iaf.. kör i jord i dubbla fryspåsar(Så rötterna inte tränger igenom) med önskad litervolym och ställ plantorna i. de är både formbara för platsen och mycket lätta att ta ur när de är dags att omplantera.
hade och lycka tillFor ganja in sweden!
mjölkpaket e the shit. helt överlägset. du river bara sönder dom när du ska plantera ut och tar med dom hem ihoptryckta (för att inte sprida skräp ).
Dessutom är dom smala och höga, då lär sig rötterna att växa nedåt och det är jättebra om du ska plantera ut dom, för då fortsätter dom växa nedåt.tre deciliter ?? har du planterat om än ??
