Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › små gula fläckar?
små gula fläckar?
Posted by bufulicious on 2011-02-19 at 11:30La ut den här igår men ingen ville svara… vart är doktorn i den här sjukstugan?
15 dagar gammal lowryder utvecklade små gula fläckar på 2 blad iförrgår… övervattning?
Nyare bilder längst ner!!
replied 13 years, 2 months ago 5 Members · 11 Replies- 11 Replies
ser mycket ut som ph problem..
förmycket vatten? eller bara dåligt vatten? jorden är 5,5-6,5.
Mer info, hur gammal är den, har den planterats om eller inte, när i så fall, har du gett den någon näring, vilken, hur mycket och hur ofta i så fall, RH, temperatur, faktiskt uppmätt pH på avrinningsvattnet är mycket intressantare än vad det står på påsen, belysning inkl avstånd, venilation… osv osv.
Plantan är 15 dagar gammal. Ingen näring är tillsatt förutom vatten ifrån kranen som stått och dragit i 24h.. ej ph kontrollerat vatten. Ej omplanterad.
vad är RH?
Aldrig mätt temperaturen men lampan (250w LE blåttspektrum med reflektor) värmer lagom och i utrymmet är det ungefär 19-20 grader.
Lampan är oftast på 24 timmar om dygnet men jag stänger av nån timme ibland när lampan känns för varm.Aldrig mätt PH värden i varken vatten, rum, jord eller avrinning!!
Ha överseende för den late nybörjaren oke?
edit: Lampan har häng ca 12cm under hela processen tills detta hände nu har jag höjt upp lampan till 20cm.. men det borde inte vara för långt ifrån eller hur?
Ventilationen är ok. Rummet är en toalet med dusch.. inte så fuktigt för fläkten i väggen är väldigt kraftig.
vad borde jag göra?
Tack på förhand
RH är luftfuktigheten
Hallå?! Någon mer som har några förslag vad som är problemet??
“..här får de hjälp”
Har den spridit säg på gröna löv eller är det bara dem skadade som fortsätter att “ruttna”?
För om det är så, så är det inget att oroa sig för, den kommer klara sig fint. Varför det blev så, det är svårt att säga, det kanske var en aning för näringsrik jord.
Uppdatera med bild så kan jag försöka hjälpa dig mer…
Nybörjare har vi alla varit och klart man ska ha överseende, hjälpa och uppmuntra, men om du är för lat för att mäta pH på avrinningsvattnet vilket är det första man ska göra vid eventuella problem av denna typ kan du inte få någon mer hjälp än lite gissningar.
Egentligen borde du då inte få mer ide’er eller hjälp men ok, för att visa på hur komplext det kan vara att försöka sluta sig till vad problemet är…
Det är svårt att bara titta på en bild och säga vad det är, speciellt om det i detta fall inte riktigt uppvisar något av de helt klassiska symptomen.
Någon annan kanske känner igen just det här starkt och kan pinpointa.
Men jag tror du bara får mer gissningar.Jag tycker alltså det ser ut som att det skulle kunna vara något av:
1) ph problem,
2) undervattning,
3) uttorkning,
4) för kompakt jord/syrebrist.
5) näringsbränna
6) näringsbristOm du mätt pH hade vi kunna avgöra om det är 1 eller om vi kan utesluta den. Att mäta är att veta. Istället får du nu stå ut med att bli förvirrad med att en person gissar ph, en annan lätt bränna och nu jag gissar att det är ph eller en hel rad andra problem.
Om du mätt RH hade vi eventuellt kunnat eliminera 3. Men jag tror ändå de inte har det är problemet, om inget som har med det att göra ändrats nyligen.
2 är svårt att avgöra över internet. Men ta inte guidernas “torka ut helt, dränk den sedan” för bokstavligt. Det står så för att nybörjare inte ska dränka sina plantor. Men om jorden på allvar torkar ut verkligen helt tar plantorna stryk. Står de typ helt uttorkade några dagar kan en ung planta ta så mycket stryk på rotsystemet att den aldrig mer återhämtar sig.
4-6 kan man bara avgöra om du berättar mer. Vad är det för märke t.ex. Det är en jävla skillnad på påse och påse. Gold Label Special Mix har jag flera ggr sett att folk inte läser info om innan eller ens efter de köpt dem utan de har bara hört att den är bra, sedan behandlar dom den som vanlig jord och bränner de stackars plantorna. Sen har man ju sett nybörjare sätta plantor i såjord och tror att de ska klara sig kvar i den utan näring. osv osv. Vad har jorden för konsistens, grov / fingranulär? Någon leca/perlite eller motsv i? Är den kompakt eller lucker i krukorna nu?
Framförallt, ändrade sig något i deras miljö strax innan problemet uppstod?
Nu har jag gett mer info än jag borde. lycka till.
Tack för svaren! Nu har jag lite mer kött på benen om vad som kan vara felet. Jorden är Weibulls (bild på påsen sedan dag 1: https://swecan.org//viewtopic.php?t=71914) Det är blom jord som är “extra rik på naturlig näring” så den kanse var för näringsrik? ska köra på hasselfors-p nästa gång.. Jorden är ganska porös, inga leca/perlite är tillsatta. Jorden är ganska luckrad .. inte kompakt. Jag är 90% säker på att den inte är undervattnad då jag har sett till att jorden håller en bra fuktighet och aldrig låtit den blivit helt torr, förutom översta 2 cm.
Idag 22/2 så ser bladen med fläckar ännu “torrare” ut!! Mer bilder kommer under dagen!!
Herbman: Dom gula fläckarna finns på 4 olika blad i alla vädersträcken men annars har resten av plantan klarat sig.. men det är nästan så att det finns en tendens till att det ska sprida sig.. men just nu ser det väldigt “friskt” ut på alla resterande blad. Och börjar redan lukta världigt sött och fint
Mer bilder efter förfrågan:
notis: på lördag kommer jag att byta till en lampa med röttspektrum (fast fortfarande en CFL LE 250w med reflektorn)
