Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › skunk som beter sig mysko =/
Posted by reaper on 2004-11-23 at 22:32jo dettta e då första gången jag odlar skunk…om ni tittar på plantan ser ni att stjälken e lite väl tanig….krukan har 4L jord och plantan e c.a15cm hög…e detta normalt fför just skunkar 🙄 …by the way ursäkta den dåliga bild-kvaliten
Tacksam för svar Mvh//retard
replied 19 years, 5 months ago 3 Members · 25 Replies- 25 Replies
Kan knappast vara något annat än ljusbrist.
En fläkt som blåser på plantan kan ju hjälpa till att få stjälken lite tjockare också..
Mvh // Boston!
mjo för jag tror inte det e ljus-brist 🙄 ….någon som har nån annan åsikt?
Ser ut som en planta som stått i mer eller mindre mörker. Sen har den krökt på sig, vridigt sig mot ljuset. Utan tvekan för lite ljus. En fläkt ger till viss del starkare stam, men det löser inte det egentliga problemet. Fläska på med mer ljus! Och berätta framförallt mer om din setup, då är det lättare att säga vad som är fel…
okej får väl göra det endå då tack loffe 1000watt hps nästa
Gräv ner stammen under jorden så att endast bladparet är ovanpå jorden.
Det brukar ge betydligt mycket fetare stam.Ett tips är ju att man bara fyller krukan 3/4 delar med jord och sår fröet.
När grodden växer så blir den strechig hur som helst,så efter ungefär 4 dagar ovanför jord så fyller du på med resten av jorden för att täcka den strechiga stammen.
Man kan se resultat bara efter några dagar,och den biten av stammen du planterade under jord fetar till sig och skjuter ut nya rötter.ok tack för tipset sirwäs jag tror nämligen jag kan fylla upp en bit endå utanm att platera om den .har typ 5cm till godo hehe
iom att du har en 1000 wattare på långt avstånd (förhoppningsvis) från småttingarna så stretchar dom, testa komplettera med ett par LE på nära avstånd tills som dom växt till sig lite och pallar ha hps’en närmare.
okej nån mer som har en annan åsikt 🙄
Men du har väl inte en 1000 HPS…? För att få dom att stretcha med en sån fet jävla lampa, skulle du ju behöva haft lampan iaf enochenhalv meter ifrån…så jag utgår från att det är en LE-odling. 😉
1000w nästa, alltså en till nästa odling? Blir fint.
mjo loffe jag har typ bara 150 watt totalt nu med le och lysrör…hehe
Men det räcker långt! Sätt dem närmare plantan, ett par cm bara.
Du har belysning som räcker åtminstone i vegg, se till att den är nära. Trodde du hade mycket mindre.Tack för tipset loffe….ska nog skaffa iaf en 400whps under blom va tror du om det loffe
Du kommer att få MYCKET större skörd om du blommar med en 400w HPS, så det är skitbra!
