Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Skumma sjuka blad, hjälp snälla!
Posted by reaper on 2007-09-26 at 18:00Ok nu har jag slut på ide:er…. vad är felet, eller vad tror ni är felet? Inga förslag är dåliga så kom gärna med massa förslag! Skriv inga länkar till sjuk-guider(kan alla länkar). Skir vad ni tror det kan vara!
replied 16 years, 7 months ago 1 Member · 11 Replies- 11 Replies
hmm va har du i jorden,, ser inte bra ut..plantera om dom
Vad jag har i jorden som skadar dom vet jag inte, att plantera om hjälper inte om jag inte vet vad jag ska ändra i jorden till nästa odling. Jag andvänder regnvatten för att vattna med. Jag har 16st med exakt samma symptom på alla!
det beror ju på lite var man bor (regnet menar jag) va e de för vitt i jorden..ta vanligt vatten ett tag o se..jag tror det blir bättre..krukväxtjord med leca ifrån weibull kör jag med ,,de e superp.vega med en tsk blodmjöl per liter vatten om du vegar mer en 3 v helst 2-3 mån veg så växer dom …jag lovar dubbelt så mycket som dom normalt skulle göra.Hornum gödning kör du i blom…de e det bästa du kan göda med..räcker med gödning en gg med blodmjöl hela tiden med hornum
Det vita är 25-30% perlit utblandat i jorden.
påminner lite om mina blad
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51625
inte för att jag fått nån hjälp än dock -.-Måste tyvärr säga att dom aldrig sett ut som dina så det kan inte vara samma problem, i ditt fall skulle jag tippa på övergödning eller ph problem, bladen brukar brännas så dära då.
ok..
Jo fast problemet är ju att jag inte gödat alls.. om inte någon liten skogstomte smygit in där borta och försökt hjälpa förstås.
ska kolla upp Ph’n..
Jag har nu fått hyffsade svar på mitt problem kan vara från ett annat forum (utlänskt) och dom tror helt enkelt att min jord är för “het”, för mycket näring.
4 plantor i samma kruka verkar inte helt genomtänkt. Dem konkurrerar med varandra om näring och rotutrymme. Ser ut som för mycket näring ja. Kör du såjord?
Nej jag kör inte såjord, en mycket starkare jord tyvärr och det är mest troligen det som jävlas
Fick du ordning på detta & vad var problemet?
