Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Skåp fråga
Skåp fråga
Posted by reaper on 2003-07-08 at 13:49Hej alla!
Jag e ny här och har en liten fråga
Har ett skysst skåp som står i ett hörn och inte väcker nån uppmärksamhet, fast det e bara 70 cm på insidan.
Räcker det om med 70 cm om man ska odla nån kortare blomma typ skunk#1???replied 20 years, 9 months ago 3 Members · 11 Replies- 11 Replies
70cm högt asså ? vad e det mer för mått på det ?
men nåt går ju alltid att stoppa in ..kanske inte DurbanPoison dårå )70h x 40b x 50d
Det går jättebra. Bind bara ner plantorna om de börjar bli för höga.
vad skulle ni rekommendera för watt på hps lampa i ett så litet skåp???
100 – 150w hps/mh
tror jag skulle bli bra , har du större gräjs därinne sålär du få problem med värmen^^
Satsa på feta in/ut fläktar… + håla samt montera in ljusfångare + en fläkt som riktar mot plantan…
Lycka till
Har du kikat på SCROG?
Har inte riktig förstått mig på SCROG och sånt än, med ska kolla ut det lite.
Nån som vet var man kan köpa en 100-150w hps lampa, har mailat till swegrow men deras e-mail adress va inte ens fungerande
så om nån vet nåt fint postorder företag eller likande skulle jag bli gladNehepp… Kolla in i ngr länkar där har dom… alltså första sidan så kan du säckert hitta nått…. INGA PROBLEM + varför ej annonsera ut köp/sälj. Kanske du hittar nått beg med bra pris?
hade en liknande setup, dock 80cm högt.. men det funkar utmärkt.. går bra med 50 också.
150w behöver du 2 120mm fläktar som går på högsta hastighet för att klara av värmen.. det var iaf vad min kompis hade.
bind bara ner dom under ett hönsnät och fixa glasskiva under lampan så klarar du dej bra.
lycka tillNu en lam fråga men ehumm… (spårar ur ämnet men jag kan iaf passa på o fråga) ska jag köra på 400w el 250w på en 55*55*190 garderob utrymme… Jag har fet glaskärm o kan fixa in/ut fläkt osv…. ehumm… sen en annan sak “producerar” HL o HPS lika mkt värme? 💡
