Skadlig lampa?
Hej. Detta är mitt första inlägg och min första odling på samma gång. Jag har tidigare lurkat med långa mellanrum här, men aldrig tidigare behövt hjälp och således aldrig tidigare orkat registrera mig.
Det här är en rätt oseriös odling som jag förstår om alla seriösa odlare hatar. “Bara för skojs skull”, och hela den biten. Fram tills THC:et gör sig påmint via doften och man genast kastar ut alla lekkänslor och tror att man är Martha Stewart.
I vilket fall var det där min disclaimer för att jag helt enkelt inte vet ett skit om det här. Det fanns en plan som fördelade kunskap och arbetsbörda i en jämn ratio mellan mig och min partner i odlingen, och även en anledning till varför denna fördelning gick åt helvete, men det är ju irrelevant så vi kan fastställa att jag saknar kunskap men behöver tips.
Mina plantor bara står och hänger. Rätt rejält också. Det ser jävligt trist ut. De är inte gula, eller ens gulnande, eller någonting sant. Bara förbannat hängiga.
De är ungefär 4-5 veckor gamla, White Widow och står cirka 50cm under en 100W HPS i min garderob (1.5×1.5m, med mitt värdelösa ögonmått), med en riggad och fullt duglig datorfläkt som förhoppningsvis ser till att temperaturen håller sig skaplig (detta har dock inte kollats). I lördags började de bete sig nästan allergiskt mot HPS-ljuset.
På nätterna reser de sig som ett morgonstånd och ser fantastiska ut. En timme efter att lampan stått på står de och grinar som om jag snott deras godis och låst in dem i garderoben. Tre timmar senare står de och grinar som om deras pojkvänner nyss tagit livet av sig.
Det var redan några dagar sedan vattning när det började ske, så för att dubbelkolla så det inte var övervattning lämnade jag dem lite torra några dagar. Ingen effekt. Vattnade. Lite effekt, men den blev inte permanent eller långvarig. Höjde lampan (nu är den cirka 50-60cm ovanför — innan 20-30cm — igen med kasst ögonmått). Ingen effekt.
De ovan nämnda, samt näringen, var mina enda gissningar och ingen av dem verkar ha stämt. Själv kan jag väl bara hoppas innerligt på att det här är något typiskt newbie-problem som löses på fem minuter, eller något. Jag har inga problem med att sakna kunskap, men jag kommer ha desto större problem med att se dem dö allihop. Hjälp!
