Sjuka plantor.. eller?
-Utrymmet-
* 49x56cm
* ~25-26° vid stam och max 33-35° 10 cm ovanför topparna
* 12cm fläkt som suger in luft, blåser på några plantor men jag roterar dem så det blir rättvist.
* Rh: 50-60%-Belysning-
* 250w hps + glasskiva
* 76cm ,la till ett hyllplan ovanför luftfuktaren men då fick jag lightbleach på hon som är i blom så jag tog bort det.– Om plantorna –
* Northern Lights
* 4-5v
* vegg– Vattning och Näring –
* Planterade om igår och gav dem bara vatten då jag misstänkte nuteburn, idag gav jag dem lite svag näring, 2-3dl var.
* Fuktig jord
* Blomstra
* 5ml/L (har varit starkare med pga nuteburn minskade jag)Bilder:
Vad tror ni kan vara fel? hittar inget som är direkt likt i den stora guiden
Bladen känns iallfall lite torra och är ganska sköra.Topparna ser lite skumma ut pga misslyckade FIM:ningar, får bara några fuckade blad av någon anledning
