Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Självaste rökningen?
Posted by reaper on 2010-03-22 at 17:59Odlingen är skördad, snart torkad. Då funderar jag om det är klokt att göra sin första genom att blanda i en cigg? Jag är ingen rökare av mej men nu blir det av en del dock 😆 Om det verkar vara en bra idé, så hur fördelar jag det? procentuellt? 50/50?
replied 13 years, 4 months ago 13 Members · 24 Replies- 24 Replies
absolut inte !!!! : 😮
om du inte vill röka rent så ta som mest 1cm av cigaretten till din vanliga joint (0,3-0,4) för att inte paja för mycket av smaken.
Annars är en bra grej om man inte är alltför van vid hur mycket man röker att bara ta en pipa och köra små tokes. ta en liten nypa varje gång
Tänkte om man skulle ta sej en test ikväll. Har bara cigg hemma som polarn glömde.. Jag kanske ta ut innehållet av ciggen och pula dit lite mer “skojfriska ting” ? Pipan är något man kanske bör investera i. Det är snygg å röka pipa 😉
Anonymous
Guest2010-03-22 at 18:26Skippa tobaken helt, rök rent. Bara en massa skadliga ämnen i skiten.
Åt fanders med tobaken! Det ska rökas rent för smak, textur och hälsa!
(Besides, tobak kostar en pengar som gott kan läggas ut på munchies sug istället)
provade röka lite vanlig cigg.. å fy fan.. lungorna dog på en gång.. + nikokick. haha.. tror att det va ca 6 år sen man rökte sist.. *fjortiskänsla* 😳
Tänk: Vaporizer!
Rök det rent som sagts innan.
Vill man tvunget blanda med nått finns nikotin fria örter.
Tex farmers honyblend är ganska godMåste säga jag har funderat kring de här jag me..jag har bara rökt brunt tidigare. ska man bara smula ner från en bud och röka? 😳
De allra flesta jag känner blandar dock med tobak. För att de inte blir lika starkt och kanske också brinner lite jämnare.
Måste också rekommendera pipa, speciellt om du inte är särskilt fäst vid upplevelsen av att röka just en joint/cigg. Det finns pipor i alla prisklasser, och den händige kan också tillverka en själv av lämplig träbit plus borrmaskin, täljkniv och sandpapper… Det enda som är lite lurigt för hemmafixaren är ett “galler” för det som ska rökas.
Men blanda inte ut det med tobak oavsett vad! Och ta det lugnt i början, överdriv inte mängden. Rök lite och känn efter, det kan dröja en stund innan det slår till.
Själv har jag aldrig kunnat, eller behövt, röka en hel joint själv utan föredrar att ta lagom mängd i pipan. Ett par bloss, sen är det klart! :clap:
Lycka till~!
En förbannat skön bong bör man ha! 😉
Har man ingenting att röka i så kan jag rekommendera följande:
Ta en 0,5L PETflaska, skruva isär en bläckpenna och ta främre delen.
Gör ett hål i flaskan och sätt delen från pennan som “downpipe” i din blivande bong. DVS gör ett hål 4-5cm upp från botten och sätt i pennan vinklad ner mot botten, tejpa tätt. Gör ett hål i sidan av flaskan för att kunna tömma din bong från rök. Fyll med vatten nästan upp till hålen.
Tycker man det är meckigt att göra hål med kniv kan man tända en cigg och bränna lagom stora hål med glöden. (Alla stoners brukar ju ha cigg hemma även om de inte röker.)Du har nu en bong utan kopp, det är ju inte mycket att ha kan man tycka?
Men för oss ickerökare är det grymt värdefullt att kunna sätta sin joint i pennröret och dra in lagom små hittar in i bongen så det kyls av i vattnet och blandas ut med lite luft innan man släpper hålet och drar in det!När du har denna kan du helt enkelt bara rulla en cigg mellan fingrarna tills lite tobak ramlar ut och peta i gräs istället. Bryt bort filtret då mycket av det roliga fastnar där annars och sätt den i bongen och njut! Bra gräs är faktiskt gott även för ickerökare om det tas i lagom hittar!
Om man behöver ett galler till sin kopp som nämns i tidigare inlägg så kan man låna det ur sin vattenkran.
När det kommer till bongar tycker jag det tveklöst bästa man kan göra själv är en glödlampa med liten sockel som man knackar lös och rensar bort allt glas ur. Denna eltejpar man sedan fast på ett rör av något slag. Nätet brukar jag ta från tesilar, men vattenkranslösningen funkar också bra.
En bra hemgjord bong är bland det bästa att röka ur, inte bara rökmässigt utan också självförtroendemässigt.
Men pipa, joint, vapo etc etc etc är också schysst om det görs bra. Jag har rökt för mkt i folks hembyggda alu-foliebongar som smakar peck
Låter som att ni har väldigt trevliga ideér måste börja snickra lite. Tog mej en liten joint igår faktiskt.. inte så överdrivet mycket men blev lite småskön.. och givetvis fick man lite munchies.. på mjölk.. ja.. mjölk! fan va gott det va med mjölk helt plötsligt! 😆 Tror jag drack nästan en hel liter.. och så mår man ju efter det också.. 😡 Sov som en stock btw!
