shimas lagliga odling. massa skojsigheter!
sådär ja. nu kan jag glädja er med att jag har varit lite pysslig idag och fixat och donat. min aeroponic prototyp verkade fungera fint så jag tänkte jag skulle uppdatera den.
innan körde jag i en 2 liters glassbox men nu har jag införskaffat mig en 10 l hink som jag har byggt av.
i denna ska jag köra 4 st gurka, 3 st tomat och 1st jordgubbsplanta
näring som jag kör med är hesis jordpaket. men när jag får några slantar över skall hydro näring införskaffas.i alla fall systemet består av:
1 st 10l hink
1st fontänpump
en glassbytta
1st sittunderlagallt detta är som jag haft hemma så kan ej ge er priser på det .
men i alla fall så började jag med att göra 8st hål i locket där jag ska fästa plantorna
sen när det var trixat så tog jag ett sittunderlag som jag ritade upp 8 st ringar lika stora som i hinklocket
sen klippte jag ca 1-2mm utanför de ringar jag ritat och sen klippte in ett jack mot mitten så att jag kan fästa de små liven i.
sen borrade jag ett hål i hinken så att jag kunde få in sladde till pumpen
sen fyllde jag upp den och kontrollerade så att den inte läckte.
allt var tätt o fint så det var bara att pilla in de små liven i ringarna som jag gjort av sittunderlaget
och så här blev resultatet
Den fungerar så här att pumpen spottar upp vatten mot locket i mitten så att vattnet skvätter på alla rötter som hänger från locket.
har gjort en skiss i paint som förklarar det lite närmare.
jag kör pumpen dygnet runt för att ha maximal syresättning i vattnet hela tiden. på så vis så slipper jag ha syresten i hinken.
ljuset jag kör med är en 400w hps som går 20/4.
har även satt ett tiotal av varje sort i jord i samma setup för att ha något att jämföra resultat med oxå.hur den funkar i praktiken vet jag inte än, men jag kommer uppdatera efter hand här allt eftersom det växer.
hoppas ni gillar mitt lilla projekt.
Givetvis fungerar detta system till andra växter som ganja oxå. men då min fru och jag inte riktigt har samma humor så får det bli tomater och gurka som odlas.
