Sherlias odling – Setup, frön & babyplantor.
Hej hej alla, Nu tänkte jag lägga ut et massa bilder på mitt bygge och dess gång.
Här ser ni hur jag planerade det från början, 6st 20w le i en yta som är 100*50*165 (B*D*H) men efter en massa läsande beslutade jag mig för att köra 250w hps…
Här är en bild på insuget jag tänkte ha, ett passivt insug men det visade sig vara på tok för litet . Hyllan ni ser är löstagbar, insågningarna ni ser tänkte jag skulle göra att luften kunde komma igenom plan ett till överplan om man så säger men även dom hålen var för små visade det sig
Här har ni en bild på mitt rum för moderplanta % sticklingar
Fläktarna jag tänkte ha till utsug för min 250w hps
Så här tätar jag dörrarna från att ljus ska komma ut
Så här kyler jag min balast, höjde upp den på några aliminiumskener jag hade kvar som rester från ett annat project + så satte jag dit en datafläkt för kylning.
Bordfläkten jag köpte på Clas Ohlsons tyckte jag var för stor för mitt skåp så jag fick modda om den, slängde på kedjor och ändrade possisionen på hastighetsknapparna.
Här har ni hur jag fick mina frön att få svansar på 30 timmar.
Dasspapper som jag blötte med blommspruta
Blötte mer papper och lade det så fröna hamna mittimellen de 2 pappren. Stoppade pappren+fröna mellan 2 talrikar och sen plastade jag in dom.
Ta da… 30 timmar och fröna har svans
Detta var jag och handla i en storm blomteraffär, 120l jord, 8l perlit, 10l leca kulor, 1 phmätare för jord (60 kr !!) + markerings stickor.
Blandade 2 typer av blandningar, en blandning hade 15% leca rästen jord och den andra blandningen hade 7.5% leca, 7.5% perlit, rästen jord. Kan bli kul och se i fall perliten är bättre och i så fall hur mycket bättre.
Medans jag vänta på att mina frön ska titta upp ur jorden så moddar jag lite till i mitt skåp för att fixa värme problemet jag har
Hängde fläktarna i liggunderlag för att minska vibrationerna.
Som sagt, insuget var för litet.
Liten överbild på utblås, hps och fläkt
Ja det är ungefär så det ser ut just nu, måste få bukt med värmen för just nu ligger den stadigt på 31 grader. värmen sjönk med ungefär 2.5 grader bara för att jag gjorde större insug. Funderar nu på att göra nån typ av cooltube för att få ner tempen till en bättre nivå. luften som cooltuben tar kommer att komma från utsidan och plåsas ut på utsidan pga att då behövs ingen kolfilter, ja ni läste rätt jag ska ha ett kolfilter på denna setup också , filtret kommer vara 2.5 cm djupt, 24st brett, 48cm långt.
Kommentater hade varit nice
