Sherlia’s andra odling
Hej hej alla!
Nu som många av er kanske förstått av all mina post på forumet så håller jag på med min andra odling! Självklart så är det smått uppgraderad på vissa ställen så jag tänkte dela med mig om hur det ser ut hos mig och hur mina plantor mår
Här har jag öppnat båda mina skåt, mitt lilla och stora.
Toppen och botten av de stora skåpet.
Det jag andvänder är:
I det stora skåpet:
1st 250w hps
4st 120mm fans för utblås, inget inblås.
1st 120mm fan för min hemmajorda cooltube som jag böjt själv till en, nja.. typ rör Min cooltube är ett slutet system så jag kan om jag vill koppla in kolfilter till det stora utblåset för att ta bort all lukt.
Hyllan är löstagbar, bara att lyfta av.
1st rums fläkt som går på steg 1 av 2.
1st luftfuktare från biltema som öser på för fullt, luftfuktighet 50-55%, temp med fönster uppet i rummet, 24-27. När fönstret stängt, 27-29.I det lilla skåpet:
2st 120mm fans för utblås
6*20w LE
1st ca 90mm fan för blås på plantor.Åååå jag hitta en bild från när dess plantor var i det lilla skåpet
Nu är dom 53cm som högst och planerar på att testa toppa dom om nån dag när jag vet vilket kön dom är samnt slänga ut hanarna.
Ja det är väll hur min vardag ser ur
