Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Secret Jardin D40 – Kapacitet (antal plantor)
Posted by thrashed on 2010-04-23 at 02:02som rubriken lyder..
Funderar på ett startkit från 140bulbs och undrar helt sonika hur många plantor som får plats i detta tält (samtidigt) och vilken/ilka strains som lämpar sig bäst för inomhusodling? Feminiserade hade jag tänkt, men är det lowryser strains för mesta möjliga yield? (hört bra om dieselryder nämligen eller om ni vet någon bättre.)detta med belysning är jag fundersam över.. Finns det lågenergilampor nuförtiden eller är det de gamla “vanliga”.. vill ju inte att elbolaget börjar fundera som skrönan lyder..
mange takk
replied 13 years, 11 months ago 8 Members · 27 Replies- 27 Replies
Beställde ett Secret Jardin kit på Swedish Growsystems för det verkade så smidigt . Vad tror ni om det? Vad saknas för att kunna sätta igång?
tips på strains som man får plats med mer än en i detta?[/url]@thrashed wrote:
tips på strains som man får plats med mer än en i detta?[/url]Frön, frön saknas, krukor, jord, timer och ev näring. Sen så är det i mångt och mycket en fråga om hur luktkänslig man är. Även om de säger att olika strains luktar olika mycket så luktar faktiskt alla.
Lämplig strain är en kraftig indica som du får sätta i blom runt 15-20 cm istället för normala 30 cm. Se http://www.mmj-guide.com/image-files/cannabis-varieties.png (du behöver inte gå på en ruderalis, vilken är autoblommande, det är bara onödigt då du kontrollerar förutsättningarna med timern) Det är höjden som är din motståndare. Den strain som mest frekvent (behöver inte betyda att det är rätt för dig eller att det inte kommit ett nytt roligare alternativ) rekommenderats i motsvarande situationer, har nog under åren varit Northern Lights.
Eftersom du är nybörjare kan det vara bättre att välja lite större krukor än mindre, lättare att hålla balanser av alla de slag i schack, små krukor gör att utslagen ofta blir stora och det blir mer svårodlat. Förslagsvis Teku20 krukan (6,5l), då får du in 4 st i tältet. Den fyrkantiga formen gör att du utnyttjar utrymmet maximalt. När du blir mer rutinerad kanske du kan köra SOG med 9 st Teku13 krukor om du vill maximera utdelningen, men som sagt första 1-3 odlingarna är det bättre att gå på säkerhet och få upp känslan för det.
lycka till
trasdockan
dieselryder då? eller finns det någon bra autoblommare som är feminiserad?
Läste du vad jag skrev?
Åter igen, du behöver inte gå på en autoblommande då du kontrollerar förutsättningarna med timern.
Varför köpa på dig sämre gener som ger ett sämre resultat för att uppnå något du kan åstadkomma själv genom att ställa om timern?
Köp en feminiserad indika, skippa autoblomandet. Jag kan inte komma på en enda vettig anledning att köpa en autoblomande planta om du odlar inomhus i tält. Hade du odlat utomhus hade det varit en annan femma men nu gör du INTE det. Sätt plantan i blom tidigt (läs ovan ca 15-20 cm) så är dina problem lösta.
Här har du ett exempel på Northern lights, fröna är från royal queen seeds, de är odlade i ett 60×60 tält under LE, 6,5 l krukor, näring från hesi och satta i blom runt 25-30 cm … mittenplantan kan du bortse ifrån den började sitt liv utomhus, fokusera på de på sidorna. (det fanns ytterligare någon planta som inte är med på bild, den var kortare än de två längsta på bilden men längre än mittenplantan)
krisar det längdmässigt så kan du binda ner dem.börjar det rinna till i munnen?
trasdockan.
@Sirsmokesalot wrote:
Hur mycket ska man trimma bort från sidorna om man kör i ett tält? Alltså så att det kommer ljus hela vägen ner… Och har du någon bra guide på SOG? Vad är det egentligen för skillnad mellan SOG och ScrO Hur stor utdelning tror ni att man skulle kunna få om man kör 9 st sea of green i ett sånt där tält? Mer än ett hekto? Mvh Sirsmokealot.
“Rök med fröjd så blir du nöjd”
Ser ingen direkt anledning att trimma bort hälsosamma blad, börjar de vissna eller dyligt plockas de men inte annars. Som du ser har jag inte gjort något åt de som är på bilden, topkolan drar iväg självmant och får det ljus den behöver.
Guide till sog, sea of green? behövs ingen guide, det är bara att vålda in så mycket plantor på så liten yta som möjligt och sätta dem i blom tidigt (kanske vid 10 cm). Se där, jag skrev precis en guide.
Skillnaden mellan sog och scrog är väll att du med sog trycker in massor av plantor och blommar dem tidigt, scrogen ha har du några få plantor som du ägnar någon månad extra åt att toppa/fimma och träna under ett stort nät innan du slutligen sätter dem i blom. Båda handlar ju om att utnyttja ljuset maximalt men på två olika sätt. På SOGen får du lite per planta men har sjukt många istället, på SCROGEN har du få plantor men maximerar skörden genom att höja skördevikten per planta.
Nej du får inte mer än ett hekto. det är med de här metoderna du möjligtvis kan börja snegla på tillverkarnas siffror om du sköter dig. Säger de 500 g/m2 så räkna på max 400g, sen tar du och delar de 400 grammen på arean. Ett 40×40 tält har en yta som motsvarar ca 16% av en kvadrat, (en kvadrat är 10 000 cm2, ett 40×40 tält ger 1 600 cm2) dvs en bra skörd ger kanske 64 gram. 64 gram räcker långt om det gäller husbruk för de allra flesta.
trasdockan
Men skojar du med mig?! 😮 64 gram får man ut på ca 2 st AF, med tanke på att dom utlovar minst 25 gram per planta, och dessutom är dom väldigt lättskötta! Alltså kan det knappast finnas människor som är dumma nog att köra 9 plantor som ger samma mängd som 2 AF, sålänge dom inte är väldigt nya på området och inte planerat sina skördar lite bättre… Förstår du hur jag tänker? Enda orsaken jag ser skulle kunna finnas är att man har snöat in alldeles för mycket på en strain, pga av olika faktorer, men det är ändå fruktansvärt onödigt!
“Rök med fröjd, så blir du nöjd”
Nej jag skojar inte med dig, cannabis är allt för relevant för att skoja om.
Du tror alltså att man kan få bättre skörd med en AF (med rudelis gener) än vad jag fått fram med Norhtern lightsen ovan (sativa/indika, primärt indika) Tycker du det är ett dåligt resultat, bör jag vara missnöjd? Jag har ju trots allt inte fått ut mer än 64 g på två NL odlade efter kostens alla regler, med ljus långt mer än behovet, rätt näring, rätt jord, rätt temperatur, rätt skötsel osv?
Vilka är dom? Tänker du på tillverkarna så kan du nog jämföra det hela med ett vallöfte lämnat på fyllan. Eller har du några andra erfarenheter?
trasdockan
edit: språklig korrigering
Nu blir jag chockerad, trasdockan. Menar du att säljarna luras i reklamen? 😯
Nu kommer jag få svårt att sova inatt.
bill
Ursäkta skräpposten. Kunde inte motstå.
bill
För inte allt för länge sedan trodde jag att man åtminstone kunde ta de angivna längderna som någon form av riktmärke +- någon dm. Att vikt framförallt men även blomtid (delvis) var trams, det var jag med på, men men… Hittat tillräckligt med trådar(snören) för att lösa uppgiften. Hade jag vetat det jag vet nu från början hade jag bundit ner dem med någon mer avancerad teknik från början, är det LST de kallar det nu för tiden?
Förövrigt: Jag e inte bitter, skulle min signatur säga något annat?!? 😉
ang skräppost, man får väll någon varning först om det skulle vara så va? Har sluppit sånt hittills och vill inte åka ut.
Ja, det har du alldeles rätt i!
Tycker du det är ett dåligt resultat, bör jag vara missnöjd? Jag har ju trots allt inte fått ut mer än 64 g på två NL odlade efter kostens alla regler.
Är svårt att säga utan att veta vilken kvalite det har och hur mycket tid du la ner på den… Men ja, jag skulle nog vilja säga att det är ganska dåligt resultat om du satt i min situation! Jag skulle nöja mig med det om det var enbart till eget bruk och jag satte nya med en gång! Så förstå min reaktion…
Men eftersom att dom uppger att det blir mellan 25-50 gram per planta så måste man väl åtminstone kunna räkna med det minsta?!
Antar att det var en seriös fråga och ingen pik… Jag har precis startat min första odling, och är inne på 2:a veckan, så nej, förutom att jag har läst på väldigt mycket/länge så har jag ingen erfarenhet…
Dessvärre tror jag att du kommer bli väldigt besviken Sirsmokealot.
oavsett, lycka till.
Ok, tråkigt att höra! Hur skulle du gå till väga för att inte bli besviken, utifrån mina förväntningar då? Vilket jag egentligen inte har så mycket utav första gången dock… Hur tycker du att jag ska gå tillväga för att få ut mellan 50-100 gram varannan månad?
Ja du kan ju få ut betydligt mer på en SOG efter vad jag har förstått. Men snålar man på utrustningen och köper det minsta tältet, den svagaste lampan så ska man nog inte räkna med att bli en knarkbaron inom dom närmaste åren.
Men för att peka dig i en lämplig riktning ska du nog läsa någon tråd om SOG som det finns nånstans runt 100 stycken av här.
https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=167&mode=&order=0&thold=0
https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=168&mode=&order=0&thold=0
