Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Scrog i liten skala
Scrog i liten skala
Posted by reaper on 2006-02-07 at 23:05Tänkte dra igång en scrog här efter min första prov odling snart är klar och det uttrymmet jag hade inte längre finns tillgänglitt. Efter lite sökande hittade jag faktiskt inte till min förvånan någon bra scrog guide, förutom den som jag hört så mycket om, den på overgrow men tyvärr är overgrow nere, är det kanske nån som råkar ha den på datorn?
Men som sagt, jag har lite alternativ, meningen är att det ska va så stealth som möjligt, och detta innebär små uttrymmen.
1. Min subwoofer som är på 50x50x50cm
2. Min ikea byrå grejj som är ungefär 55cm hög 45cm bred och 65cm lång (yttermått)
3. bygga en egen låda av något slag och ställa i mitt garage, fast måste fortfarande kunna gömmas.Jag är beredd på att lägga ut lite pengar, men inte för mycket. Helst vill jag bara få så stor skörd så stealthit som möjligt. Från vad jag har hört av scrog behövs ju inte så höga utrymmen eftersom nätet gör dom mindre, men måste jag köra med speciella strains då? just nu har jag 2st skunk fem och en ww fem liggandes, men dom kanske inte går att använda.
Alla förslag är välkomna!
MVH
Kao
P.S. Förlåt om denna tråd är lite stökig, men mina tankar är inte organiserade just nu :preplied 18 years, 2 months ago 5 Members · 23 Replies- 23 Replies
kan ingen hjälpa mig? försöker få fram vad det minsta uttrymmet möjligt är, typ 50x50x50? 43 visningar tycker nån borde ha något att säga? 🙄
Jag kan ställa en hemma-byggd “låda” under ett bord i garaget, fast jag tror bordet är typ max 40cm hög, skulle en mini scrog kunna lyckas i dom höjderna?
Efter som du är så ivrig efter att få ett svar så kan jag, iochförsig utan förstahandskunskap, men väl med väl uträknade gissningar, säga att 40cm utan extra utrymme för belysning må vara i det minsta laget. Problemet är att plantorna kommer strecha ganska mycket när du sätter dem i blom och tar bort scrog-nätet. Vad jag har läst här på forumet så är nog din bästa chans att odla lowryder och möjligtvis binda ned den eller kanske sätta den i blom väldigt tidigt.
Kritik någon? Är jag helt ute och cyklar? Kritisera gärna.
Scrog är bra för att hålla ner höjden på plantan, men plantan bör bli åtminstone 30-40 cm hög även i scrog för att ge stor skörd. Till det kommer krukan, och små krukor hämmar tillväxten och ger mindre skörd. Själv har jag odlat i 10-litershinkar. Man kan komma undan med mindre krukor men inte för små om man vill skörda mycket. För att få vettigt resultat tycker jag att du bör ha en höjd på utrymmet på minst 60-70cm för att få plats med kruka, växt och lampor. Bredd och längd på scrognätet bör vara ca 30x30cm/planta. Så höjden blir mest problematisk även med scrog. Till scrog är sativor nog att rekomendera.
“Fundamentals of small-scale scrog growing.”
Passa på att göra tillgänglig offline då den ligger på overgrow och snart kanske försvinner för evigt.ok, har en ny plan! har fixxat ett odlings utrymme som är lika stort som ett foosboll bord :p alltså är måtten 140cm lång 75 bred och typ en meter hög. Min ide var att ta bord själva bordet men ha kvar topp skivan, och ha en filt runt satt det ser ut som om den e kvar Den står mot en vägg satt jag hade tänkt bygga sidor till det satt det blir som ett litet grow room.
Alltså har jag nu massor med rum Så här lyder min plan:
2.jag fäster 400w hps längst up ( måste nog vara närmre i början va?) och gör en låda för själva plantorna och nätet som sitter på golvet, ( kanske 75 bred 75 djup och 40cm hög?) så att jag kan dra ut plantorna och nätet samtidigt och klippa och träna lite.
3. eftersom jag kan ha en sida som bara har en filt ( om ni förstår) så borde det vär räcka att ha en vanlig bordsfläkt som står mitt i growroomet, fast där tillkommer ett litet ljudproblem.Va tycks? tänker nog ha 4 plantor, en per kv fot, eller tror du jag kan dra i med mer om jag nu har en 400w?
Ska inhandlas:
Lite trä för att “bygga bordet”.
köpa x antal tecu 15 (bra storlek va?)
jord
näring (vilket som helst från swegrow eller?)
nät
400w hps med ballast och sån här satt man kan justera höjden.
x antal lowryder frön, om inte någon har nåra redan som dem kan skänka? :p har bara inhandlat frön från smartbar.nu förut, och dom tror jag inte har lowryder.Och så här odlar jag.
Tänker köra från seeds, växa dem tills dem når nätet ( 25cm över krukorna) och träna dem lite under nätet innan jag sätter i blom. Efter jag har satt i blom är det bara att vänta, kanske ta bort lite exess löv ochså (är det bara att klippa bort alla löv under nätet eller?) Näringen kör jag på när förresten? vattnar gör jag tills det rinner ut genom botten, i början varje/varannan dag och tillslut var 4:e typ.Alla tips är välkomna! Tack för sidan och hjälpen!
Skall du lägga ut en massa pengar på lampor och material så kan du lika gärna köpa bra frön(billigare och bättre potens) och strunta i lowryder. Kolla in på http://www.seedsdirect.to
finns det någon bra svensk butik som säljer frön? och vad e en bra strain då? ska jag typ köra 6 plantor på det utrymmet jag har eller 4?
Jag har varit nere i Garaget och kollat läget. Jag har tänkt mig att bygga en låda som kommer vara ungefär 100x100x75cm (dxbxh). Jag ska fästa en 400w hps i taket, satt mina frågor är nu…
1. Hur många fläktar behöver jag angående fuktighet (mögel) och värme
2. Hur många plantor kan jag ha, utrymmet rymmer 9, men kan en 400w räcka till 9 plantor? Och det är väl tecu 15 som gäller antar jag, fast kan plantorna verkligen utveckla rot system i så små krukor?
3. Funkar feminized White Widow bra i skrog, och det är väl lite kvalite frön det? annars kan jag köra på power plant, skunk eller mazar (heter det så) om inte någon e sugen på att sälja några fina till mig…
4. näring e väl bara köpa en vegg och en blom?
5. Kan jag bara klippa bort alla blad under nätet? alltså typ när man börjar blomma… (en vecka efter nätet e fullt eller?)
tack så mycket2. Ljuset beror inte på antal plantor utan på hur stort utrymme du har, som det står i SCROG-guiden så är 50w/kvadratfot vad som minst rekomenderas av honom.
Jag har för mig att Tecu15 är 3.5liter, det kan du nog använda till SOG åtminstone (många små plantor), men beroende på hur många plantor du har i en SCROG kan det vara för lite. En SCROG-planta på det utrymmet kräver mer rotutrymme eftersom den ensamma plantan måste utveckla mer grenar och blad för att fylla nätet än t.ex fyra stycken.3. Välj en strain som inte stretchar så mycket och som utvecklar mycket grenar, helst en ren Indica eller Indica-/Sativa strain.
4. Ja om du vill kan du ju lägga ut pengar på “riktig” CB-näring men en del använder vilken billig som helst (Orkideenäring, Blå korn, Blomstra mm.). Oftast behövs det ingen näring i vegg (beroende på jordval), men en näring med höga PK-värden i blom och högt kvävevärde i vegg uppskattas.
5. Killen som skrivit SCROG-guiden på OG sätter sina i blom så fort de första grenarna börjar ta i nätet, sen växer plantan på som fan och täcker upp nätet innan buds börjar feta på sig.. Detta beror ju på nätutrymme per planta och strain naturligtvis…
Om du klipper bort mycket blad kan plantan bli stressad och risken för en hermis ökar, men det verkar som om det råder väldigt delade meningar om för- och nackdelar väger upp varandra eller inte.. Klipp inget alls för att vara på den säkra sidan, men du kan ju alltid experimentera och gå på magkänsla – det är ju så man blir duktigLycka till! (Svarar utifrån kunskap jag läst in efter timtals surfande, har tyvärr inga praktiska erfarenheter, än!) 😉
tack för all hjälp! kör nog till och köper grejjorna snart! Så fort som jag börjar öppnar jag en tråd i bild sektionen om någon vill följa 😉
MVH kaoliss
om jag bodde i eget å inte hemma hos morsan å farsan skulle jag bygga en liten gips vägg eller nått i ett hörn! för du verkar ha pengar till det. men 100x100x75cm (dxbxh) ska nog räcka om du kör 3 plantor fast då får du binda ner dom väldigt mycke och ofta fast de som oroar mest är värmen för hpsen ska ju vara 60 cm ifrån så den kommer nog att brännas skulle jag tro. jag skulle köpt LÅGENERGI typ 25w 10 st (49kr på jula). för dom kan ju vara 10 cm ifrån plantan utan att bränna den (vill inte trycka ner på hps, har man plats för de ska man nog använda det). men men lycka till jag följer gärna din odling
mvh helikopter
Du kommer inte att klara värmen från en 400w i det utrymmet utan aktiv ventilation, dvs fläktar som blåser ut varm luft, samt passivt insug. Att bara ha en filt för ena sidan funkar kanske om du har en decimeter eller två öppet på var sida, men då blir det ju inte så vidare stealth…
Jag har en garderob nu med bara ett tunt draperi för ena sidan, det funkar med 400w om jag har två fläktar som blåser in vid ena glipan och dessutom har fönstret öppet så det blir kallt (16 grader) i rummet.
Men fixa en fläkt som klarar att blåsa 3-5 kubikmeter luft i minuten och montera den på baksidan eller någon av sidorna, samt fixa upp en tre gånger så stort som fläkten (gärna större) öppet insug i botten. Detta plus en bordsfläkt invändigt borde nog greja värmen.
hehe är det jag som glömt eller ändrade en mod namnet på tråden :p Anyhoo jag hade tänkt ha alla sidor stängda, men tänker ha flera dator fläktar (räcker det med 2 utåt?) och sen kan man ju ha ett stort hål i någon sida. Dessutom är det ju rätt så kallt i garaget, eftersom det är ju vinter. Om nånting inte funkar kan jag alltid modda till det lite eftersom. Ska förresten skörda min första planta imorn hoppas det smakar! Förresten, kan man köra typ 4ww och sen 4 pp, eller ska min inte blanda?
Tack för all hjälp igen!
MVH kaolissok, har nu byggt boxen som mina barn ska få bo i! 8st feminized WW e beställda och lampa ska beställas snart. Allt annat ska inhandlas på någon diverse trädgårds butik så snart som möjligt. Hoppas det funkar!
Har nu skördat min skunk förresten, och hängt upp kolorna på en lina, men ska man klippa av alla små blad precis runt budsen, dom med riktigt mycket resin? jag gjorde detta och la det med mina andra löv, som jag hade tänkt mecka med, så i värsta fall får jag ju ändå med dem i jointsen :pRörig text och tråden e död ändå men tack för all hjälp!
MVH KaolissP.S. Så fort allt är här startar jag en tråd i bildbanken
ska jag starta den i bildbanken eller cannabisodling lol :p? och förresten fick det bli en 600w ist för en 400w, är lite tveksam över hur värmen kommer funka, men kommer ha ett stort hål och iaf 3st 120mm fläktar satt det skapar lite korsdra, räknade ut att det borde räcka (med en formel jag hitta) garaget är väldigt kallt…
