Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Så mycket rötter
Så mycket rötter
Posted by reaper on 2007-10-23 at 16:51Hej. Jag undrar vad jag ska göra. Jag odlat i en Flo-GRo och nu är det så mycket rötter i vatten tanken att det bara går i ca 11 liter vatten. Och jag tro luftpumpen blir kvävd. Vad göra.
FRID
replied 16 years, 6 months ago 3 Members · 9 Replies- 9 Replies
ta bort lite rötter då….. 😉
JO jag gjorde det. Man får väl se hur bra den kommer att växa.
FRIDva??? ta bort…d där låter inte bra…
köp en syrepump till för en 100:- om du e orolig…
har själv en mazar i n flo 500….grymt mycket rötter + rötter från numera död hermis….1st öuftpump….minsta elite 799
funkar kanon
Jag tror att rötterna växte lite för fort ner i vattnet. Och jag tror att om dom växer in i cocosen mer alltså runt om plantan i stället för rakt ner att det är bättre.
FRID UT.Vad du än gör så klipp inte i rötterna, ju mer rötter desto mer näringsupptag
+ att växten verkligen inte gillar det och lär sänka tillväxten ngr dar.Du kan ju alltid modifiera din flo-gro och byta ut 17liters tanken mot
en större och därigenom få mer utrymme och vattenkvalitet för
dina rötter m.mÅ Hallå. Modifiera Flo-Gro´n det vill jag veta hur man gör. Berätta mera och i detalj så jag hajar.
FRID och KÄRLEK
antingen köper du ju bara ett större kar med lämplig storlek som passar till överdeln på flo’n….eller så gör du ett hål långst ner å förbinder den m tank av fritt val…
klart!!
Hajar inte. Ritning tack. Och vart hittar man ett sådant kar eller tank. Är det någon som har gjort det som vet.
FRID och KÄRLEK
jula
rusta
k-rauta osv….hammarplast eller conrad (lr vafan d heterr)
flo gron e u ju princip ett kar/låda m en överdel…
överdelen e där du har ditt medium….om man vill kan man byta ut underdelen/karet mot en linknande fast större bara…huvudsaken ett att du kan passa in överdelen….va uppfinningsrik..se bara till så d inte kommer in nått ljus itll resorvoaren.
alt. 2
borra ett hål längst ner i hörnet på karet.
förbind detta m en vattenslang o kopllingar till ett annat kar på samma vis (med lock)har man 2 kar förbundna med varandra i botten så kommer
vatten nivån vara lika hög i båda 2
därför får du räkna lite….
