Så får du större skörd med koldioxid! Skrivet av tsunamï.
Varför?
Du kommer inte tro dina ögon, men ifall du tillför extra koldioxid till dina växter kommer dom ge en mycket större skörd! Resultaten imponerar och har du en gång gjort det kommer du aldrig sluta!Hur man gör!
Det finns olika sätt att tillföra extra CO2 (koldioxid) på. Ett är att göra mäsk. Mäsk gör du genom att:
1) Fylla en 1.5 liters flaska med 12dl ljummet vatten.
2) 3 dl socker (eller ännu bättre bryggsocker).
3) 1 tsk torr jäst.
Jästen äter sockret och producerar då koldioxid och alkohol. Koldioxiden är bra, den ger vi plantorna. Alkoholen är dålig, den dödar jästen, så därför häller vi efter en tid ut hälften av vattnet och häller på lika mycket nytt vatten som vi hälde bort. När du byter ut vattnet mot nytt, så se till att inte ha varken för varmt eller för kallt med tanke på jästen (37 grader Celsius duger fint, har du inte tillgång till en termometer så håll fingret under kranen och när det känns ljummet så är det en ganska bra temperatur). Sedan häller vi i 3 dl nytt socker. Ifall man har otur så sker det en kraftig reaktion då det börjar bubbla (inte helt olikt ifall man skakar en läskeblask flaska och sedan skruver av korken), så byt vattnet över diskbänken.1.5 liters flaskan lämpar sig bättre för mindre odlingar; läs mer under rubriken Hur kan jag förbättra min mäsk-setup?.
När skall jag tillföra extra CO2?
* Helst bara under “dagtid” (när ljuset inte är på i växthuset), men ifall du inte orkar bry dig händer det inget farligt om du kör med det även på “natten”.
* I början av vegetationsprocessen.
* Ifrån mitten och till slutet av blommningsprocessen
Om du kör extra CO2 under mitten och slutet av vegetationsprocessen så kan växten bli “stretchig”/spindlig, samma sak om du kör extra CO2 i början av blomningen.Hur mycket skall jag tillföra? – Knyckt ur en grow-guide, ingen aning om det stämmer
För mycket CO2 kommer ta död på dina växter. Normalt innehåller luften 0.035 vol% CO2. ~0.150 vol% CO2 är det optimala, och sedan blir det för mycket. Så här räknar du fram hur mycket du behöver:
1. Mät din setup och mutliplicera följande: bredd x djup x höjd (i decimeter).
2. Vanligtvis är det 300 ppm/L CO2 i ens setup, för att få det optimala 1500 ppm/L, så måste du höja med 1200 ppm/L.
3. Multiplicera svaret du fick i steg 1 (alltså rummets volym) med 0.0012 (1 200 ppm = 0.0012) för att få fram hur mycket mer CO2 du behöver får att nå en optimal nivå.Positionering!
Enligt orangery kan det vara en bra att “positionera” koldioxiden så man får den exakt där man vill ha den (jag använder en variant med böjlig slang och där hålet är så litet så att jag inte behöver täta med lim, borra då hålet med en borr istället för kniv och trä en PVC-slang som är lite större genom hålet. Slangen tätar springan genom att den pressar mot kanterna. Lättare att göra än orangery´s variant och också mycket lättare att positionera med):
* Genom att använda en större behållare, gärna minst en 5 eller 10 liters plast dunk (den köpter du t.ex. hos Lantmännen) så behöver du inte fylla på nytt vatten och nytt socker hela tiden. Eftersom du har mer mäsk blir det också mer CO2 och det är ju aldrig fel, speciellt inte ifall du har en lite större odling.* Något som kan vara bra att veta är att ju mer socker man tillför, ju mer CO2 produceras inledningsvis men baksidan är att CO2 produktionen sedan avtar snabbt. Använder du mindre socker så får du inte samma “boost” i början, men samtidigt så håller produktionen i sig längre!
* Uzuuk skrev i en tråd: “Sätt mäsken med riktigt bryggsocker. Detta är rent druvsocker och gör att mäsken blir i stort sett luktfri. Bryggsocker hittar man i affärer som säljer Vinbryggnings attrialjer. Det kostar ca 20 för 2 kg. billigt alltså”.
Baksidor?
* Lämpar sig bättre för mindre odlingar än större. Vid större odlingar kolla in CO2 patroner till paintball gevär (detta enligt vad någon som jag glömde bort vad han/hon hette, som skrev om detta här på swecan ) eller läskemaskiner (inget jag heller testat själv).Jag vill veta mer!
Arkivet är ett bra ställe att hitta information på. Där kan du t.ex. hitta denna länk “Lite om CO2 och fotosyntes” som just handlar om den roll CO2 spelar.
Länk till tråden i sin helhet.Föresten, visste du att…
…även andra sorters växter gillar CO2, så din mäsk-setup kan användas till t.ex. din fikus eller murgröna. Kan kanske vara en bra grej att ha om man nu var nervös för att vännerna skulle fundera över lukten.21 years, 2 months ago replied 0 Member · 0 Replies
The forum ‘Arkivet’ is closed to new discussions and replies.
